Bonjour a tous
saxotech et non pas saxotig
je possède un SAXOTIG 220 de la SAF et je voudrais adapter une torche d'une marque différente.
en face avant du poste il y a un connecteur avec 5 fils qui arrivent, je suppose qu'il y a 2 fils pour contact de gâchette
et les autres (potentiomètre ?? ) si quelqu'un avait le câblage de cette torche (PROTIG 20 ° ou du connecteur
mais aussi il y a 2 bornes en façade (fiche banane ) a quoi servent elles ? ( je précise que je n'ais pas le manuel d'emploi )
merci pour votre aide
Les 2 fiches doivent être pour la gâchette de la torche, le connecteur 5 broches pour par exemple mettre une commande pédale. Pour le vérifier, prenez un bout de fil aux extrémités dénudées, mettez votre poste en route, en position tig et avec votre fil pontez les 2 plots , votre poste doit commuter, vous devriez entendre le bruit du relais
hello
merci pour cette précision :o
je viens juste de récupérer le manuel qu'un forumeur sympa m'a fourni
,suivant le schéma électrique c'est bien une commande a distance ce connecteur, mais aussi le "trigger" de la torche, mais je pense que ça peut etre aussi le réglage intensité a partir du potentiomètre de la torche.
malheureusement aucun repérage de ce connecteur! je vais essayer a partir des deux fiches banane en façade.
malhe
