Bonjour, (?)
Je viens d'hériter d'un COMMERCY ONDULARC 160
Je ne suis pas un pro et je n'ai pas le mode d'emploi !
A quoi sert le bouton à 2 positions entre le gros à gauche qui doit etre le réglage de puissance et le bouton marche arret ?
Merci d'avance
Bonjour, (f)
Difficile de répondre à votre question car nous ne connaissons pas la spécificité des façades de chaque poste de soudage et en particulier le COMMERCY ONDULARC SX 160
La marque COMMERCY SOUDURE n'existe plus. Cette marque a été absorbée par le groupe ALW.
Dorénavant, ce poste se nomme OERLIKON CITOARC 1600 I
bonjour [lo]
une photo aurait été bienvenue...
mais il me semble qu'il s'agit du réglage de la tension de sortie à vide.
Je pense que c'est le mode tig ou electrode
ce poste est un onduleur 160A à 30% compatible groupe électrogène.
Le gros bouton vert à droite est l'interrupteur Marche / Arrêt.
Le gros potentiomètre centrale permet de régler l'intensité de soudage.
Il est possible de monter une torche TIG à valve, à amorçage au grattage ce qui permet de se servir du générateur comme un TIG acier/inox uniquement.
voilà, j'espère que ces quelques explications ont répondues à vos interrogations, un peu tard certe...
Bonne journée à tous![lo]
Bonjour. J'ai exactement le même poste SX160G et je ne vois pas de quel bouton tu veux parler. je regarderais mieux ce week end car j'ai prété mon poste à mon père. Et tu sure que c'est un bouton et est tu sur que ce sois d'origine. Peut-çetre un rajout de l'ancien propriètaire pour remplacer un bouton marche arrêt défectueux par exemple. Cordialement.
