Mon poste gys 161 vient de rendre l'âme :( après 4 ans de service.
c'est là que je me suis rendu compte qu'on soudait souvent à la maison:).
je m'en servais en électrodes et aussi un peu en tig avec une torche tig à valve ( amorçage à l'ancienne:rolleyes:), je soude uniquement l'acier et l'inox (épaisseur variable de 1mm à 3,5mm et très rarement 5 mm).
Viens le choix:o, tig ou EE, je soude à 85% en EE donc inverter EE, puis j'ai déjà ma torche tig équipé, ensuite je ne reprend pas gys car il a toujours fait des bruits bizarres à l'arrêt ( potentiométre à 0), 4 ans déjà hs ( j'en ai toujours pris soin, bien laisser ventilé après utilisation, jamais tombé, stocké au chaud). de toute maniére nous vivons dans une société de consommation............:mad:
J' hésite à prendre le presto 160 pfc ( dispo chez mon revendeur préferé;)) car je trouve ça tension à vide plutôt faible 48v mais il a quand même apparement le hot-start et l'anti-collage. j'aimerais qu'il amorce comme mon gys 161 mais avec 48v ?
c'est ma question c'est fameux 48v! et sa fiabilité?
j'hésite aussi avec le cemont puma s 1700 g donc je sais pas quoi faire!:confused: ( mais lui il faudra que je passe par la commande internet pour l'avoir, bref pas trop mon style je préfère acheter dans un magasin)
Il sera un peu surdimensionné par rapport à mon usage pour soulager l'électronique.
J'espére qu'il sera plus fiable que le gys, si il me fait plus de 8ans je serais content!:D
Merci d'avance.
je ne comprends pas pourquoi les gens se polarisent sur la tension d'amorçage , ok c'est important lorsque nous soudons avec du courant alternatif ,mais avec les inverters nous sommes en courant continu donc quelque soit sa valeur vous arriverez toujours à amorcer.
Prenez 2 batteries de 12v en série donc 24V à l'amorçage hormis le fait que l'on arrive pas à régler l'intensité mais vous verrez qu'il est tout à fait possible d’amorcer avec 24 v de tension mais en continu !!!!!
prenez un paquet d'électrode et vous verrez que l'on ne parle de tension d'amorçage que pour du courant alternatif;
Certaines électrodes basiques ou cellulosiques nécessitent tout de même une tension d'amorçage élevée.
Sur mon ancien poste GYS je ne pouvais pas amorcer les électrodes basiques.
Sur mon Kemppi qui a une tension à vide de 70V plus de soucis
Mathieu
J'ai oublié de préciser que je n'utilise jamais d'électrodes cellulosique mais tout le temps de la rutile ( acier et inox):) donc pour la tension a vide ça doit le faire?:)
Pour la rutile pas de soucis, n'importe quel poste fait l'affaire ! Les cellulosiques je pense que peu de monde ici en utilise (du moins en tant que particulier).
Les postes de la gamme presto (avec ou sans PFC) quelque soit leur puissance sont des postes orienté pour un usage professionnel.
Ce sont des postes léger, simples, le prix reste abordable l'usage est clairement orienté intervention sur chantier.
Ils ne sont pas fait pour souder tout les jours pendant 8h toute l'année mais cela est suffisamment sérieux pour faire des assemblages de qualité (reprise de pièces sur le chantier, réalisation de petits supports).
Ils soudent les électrodes rutiles et les basiques.
Si vous cherchez un produit costaud et économique il est peut-être encore possible de trouver un poste de la gamme sans le PFC (bien évidement ce n'est pas forcément une bonne solution en fonction de l'alimentation électrique).
Pour un usage de particulier même averti ou un professionnel non spécialisé dans le soudage ce type de poste est largement suffisant sauf à vouloir souder très épais ou faire du gros rechargement type usage agricole.
Un spécialise voulant souder avec un poste monophasé portable se dirigera plus vers le presto 190 pour rester chez SAF mais bon pour un tel usage il vaut mieux peut-être passer sur un Fronius, Kemppi, Lincoln...
Si vous soudez au TIG plus qu'exceptionnellement vous auriez peut-être à envisager l'achat d'un vrai TIG (vous feriez des économies de gaz, de tungstène, amélioreriez la qualité et le confort de travail). En restant sur un poste en DC sans courant pulsé le prix reste abordable, du simple au double tout de même à marque identique (chez SAF le presto tig 160 PFC et ses clones des autres marques air liquide est un produit simple qui fonctionne bien pour lequel le prix n'est pas trop démentiel 1000€ environ, il y a du Lincoln à environ 1000€), après il y a beaucoup d'autres marques.
La parenthèse au sujet de la fameuse cellulosique:
Pour utiliser des électrodes cellulosique il faut de toute manière un poste d'une construction bien différente d'un petit poste à quatre sou de chez bricotruc, aucun poste léger banal n'est capable de les fondre correctement.
Les qualité des électrodes cellulosiques sont une forte pénétration, une bonne qualité de l'assemblage (une bonne basique fait potentiellement mieux), une grande vitesse de soudage, l'absence d'étuvage (on voit d'entré que les qualités ne sont pas uniquement d'ordre métallurgique mais aussi de productivité et logistique).
La cellulosique n'a de sens que pour les assemblage de qualité sur du gros tube acier en extérieur le poste idéale combine donc: une grosse tension à vide, une grosse plage d'intensité, un gros facteur de marche, le réglage de la surpuissance de l'anti collage, le réglage de la surpuissance pour l'amorçage (ces deux paramètres étant important lorsque l'on soude en position), la commande à distance (bien pratique pour économiser les aller retours) et l'autonomie en énergie électrique. Par conséquent c'est soit un poste haut de gamme avec groupe électrogène soit le groupe autonome de soudage. Une dernière remarque qui soude à la cellulosique : quasi exclusivement les soudeurs qualifiés sur pipeline donc très peut de monde. Même dans ce domaine cette électrode est concurrencé par les robots du moment que l'accès au chantier n'est pas trop compliqué.
Pour résumer nous n'en avons tout simplement pas l'usage donc pas la peine de l'intégrer dans le choix d'un poste à souder.
Bonne journée
@Jacky111: J'ai pensé l'achat d'un tig ( notamment le prestotig 160 justement) mais je m'en sert pas vraiment beaucoup, ma bouteille d'argon de 1m3 à 1 an et elle est seulement a moitie( env 100 bar ), mais quand j'ai vu les prix saf prestotig, gys tig, lincoln, air liquide j'ai été calmé, ça dépasse mon budget ( vraiment max 900€)
Je me suis intéressé sur le saf presto 160 pfc car mon revendeur fait une promo dessus durant le mois de décembre ( pour noel) il sera vendu en pack furious ( promo uniquement en furious), il est en stock magasin, je l'aurais à moins de 900€:D.
Je ne suis pas professionnel, je suis plutôt bricoleur averti , je ne fais pas de gros rechargement, je suis sur un réseau électrique domestique en tri 15 A, avec mon gys 161 après 130 amp il fallait tout coupé à la maison puis faire des pauses tout le temps sinon le compteur edf saute:mad:, c'est pour ça le pfc me séduit un peu, et j' achete tout mon outillage électro en 230v car je me peux m'en servir partout même avec une grande rallonge:).
Merci pour l'explication de la cellulosique!;)
Quant le tableau électrique ne suit pas c'est enrageant.
Votre raisonnement sur le choix de votre matériel se tient parfaitement.
Bonne continuation.
dans les électrodes il y a des enrobages intermédiaires, entre autres des rutilo cellulosiques, très sympa pour souder aussi en descendant, et des rutilo basiques qui craignent beaucoup moins l'humidité, (chez fait un rex à leur sujet)
