Sujet : Poste à souder SAF / GYS
17/10/2006 13:48:37
Je suis en train de regarder les postes Inverter pour souder de la baguette de Ø 3,2 max.
Je dois préciser que je ne suis pas professionnel, mais j'ai quand même pas mal de choses à faire dans un proche avenir. Rampe, garde corps, grilles etc..*équipement classique d'une maison en construction. J'ai regardé plus précisément 2 postes. Le premier de chez GYS le modèle *Inverter 3200, et chez SAF le modèle Saxo 1300. La différence de prix est du simple au double, un peu plus de 200 euros pour le premier, et plus de 450 pour le second.
D'ou ma question, est ce justifier, la différence de qualité est elle*bien présente, si oui est ce nécéssaire d'acheter un SAF pour mon utilisation. J'aimerais autant que possible faire qu'une fois l'achat, quitte a y mettre un plus plus (le double en l'occurence).
Je serais très intéressé d'avoir l'avis de connaisseurs.
Merci d'avance
Bonne soirée
04/11/2006 16:24:48
Vous semblez bien indécis dans vos décisions d'achat de matériel de soudage ?
Dans un premier message, vous dites réfléchir entre un poste onduleur TIG et un onduleur MMA :
Gysmi tig 160 HF / Gysmi 165
Dans ce nouveau post, vous semblez perplexe entre une marque et une autre.
Très difficile de vous répondre ...
Comparez ce qui est comparable !
Facteur de marche
Intensité mini / maxi
Qualité des équipements proposés
Service après vente
Entre nous, pour un matériel de soudage très comparable, optez pour le moins cher.
Nous aurions opter pour le GYSMI 165 pour du soudage MMA
Et surtout, n'oubliez pas de nous faire part de votre retour d'expérience.
10/11/2006 13:43:14
bonjour,
aprés quelques tests sur un poste SAF PRESTOtig 200 AC/DC, et un inverter SAF Saxo 130 A, j'ai finalement choisi ce dernier.
Mes raisons ont ete multiples. J'ai remarque d'abord remarqué que la consomation d'Argon etait quand meme importante, il est préférable d'avoir une bouteille d'assez grande capacité (au minimum 2,3 m^3) pour ne pas se ruiner en gaz. Par concéquant, le prix du cordon au metre est assez cher, autant avoir à faire des soudures qui necessite asolument l'utilisation d'un Tig (ce qui n'est pas toujours mon cas).
La solution Inverter m'a céduite assez rapidement: un amorcage tres facile, un reglage d'intensite aussi facile, et un cout (achat + utilisation) sans comparaisons.
La conclusion: Par rapport à mon utilisation, l'inverter est vraiment ce qu'il me faut.
Cela fait maintenant 2 semaines que je l'utilise. J'ai commencé avec une petite structure soudée avec de la baguette de 3,2, et le résultat est très convaiquant. Je ne regrette rein.
En ce qui concerne mon hésitation entre GYS et SAF, je pense, mais sans en avoir la preuve, que le facteur de marche du SAF Saxo 130 A est nettement supérieur à celui d'un GYSMI 165 (mais je peux me tromper).
Rq: pour comparer un facteur de marche il faut avoir les données à la meme temperature: SAF donne le facteur de marche à 40 degres, en ce qui concerne GYS ils ne fond référence a aucune temperature, donc la comparaison est impossible.
Bon WE
Affichages : 12066
Jon Vivaro
12/10/2015 19:56:31
Affichages : 19420
13/11/2010 19:29:17
Affichages : 20679
Miche
14/04/2017 11:55:36
Affichages : 3925
04/12/2015 21:53:10
Affichages : 1856
21/11/2018 22:59:44
Affichages : 1173
LacourWave
03/04/2022 20:56:44
Affichages : 14125
22/03/2011 19:48:17
Affichages : 11154
16/11/2010 19:28:50
Affichages : 3948
Tooffyck
04/01/2017 10:14:13
02/01/2018 21:27:58 - odin91
Affichages : 2478
04/01/2018 17:33:45
Marque Oerlikon
Affichages : 16460
19/03/2011 16:55:18
SAF 250 mig bl
20/09/2008 10:25:33 - JL6767
Affichages : 8062
28/09/2008 14:41:56
Affichages : 2101
Dooyoo
08/07/2023 10:08:50
Affichages : 779
cicis
06/04/2018 20:39:20
05/12/2008 21:26:49 - yoann86
Affichages : 5041
yoann86
21/01/2009 08:40:31
Affichages : 13146
ALDO1340
03/12/2014 12:55:34
03/03/2014 12:23:56 - qmenne
Affichages : 5333
qmenne
13/04/2014 13:32:01
safmig 170BL en 220V MONO
14/11/2010 22:14:45 - mx3v6
Affichages : 10693
1noraiv2
09/07/2011 05:50:57
08/11/2015 11:30:43 - Rainui
Affichages : 3560
14/11/2015 11:00:06
17/10/2006 13:48:37 - brico04
Affichages : 14092
10/11/2006 13:43:14
