Sujet : [Résolu] XC18S et manganèse
05/02/2007 10:48:44
Bonjour à tous ,
question technique à l'attention des bonnes volontés :
XC18S avec teneur en manganèse supérieure à la norme
L'Air 9160C prévoit manganèse compris entre 0.40 et 0.65,
un lot reçu fait 0.677 soit 4% au dessus du maxi norme.
Qui peut dire ce que le manganèse apporte, tenu mécanique, soudabilité, ... ?
Ou au contraire quelles sont les ennuis que l'on peut estimer ?
Merci et meilleures salutations
07/03/2007 16:10:08
Bonsoir, (i)
Manganèse (Mn) Élément gammagène : Cet élément est un désoxydant et un désulfurant très apprécié en soudage. Il augmente, dans une proportion inférieure au carbone, le pouvoir trempant de l'acier. Le rapport carbone / manganèse est très important dans les aciers. Certains aciers à outils contiennent jusqu'à 2 % de manganèse pour la trempabilité. Il confère à l'acier une grande résistance à l'usure et aux chocs à partir de 12% de Mn
Pratiquement tous les aciers contiennent du Mn, dans une proportion variant entre 0,05 et 2%, voire jusqu'à 12% dans certains cas. Le manganèse accroît l'élasticité, la dureté et la résistance à l'usure des aciers. Par exemple, l'élasticité augmente d'environ 100 MP a pour chaque pourcent de Mn, ce jusqu'à 3%. Le manganèse facilite également le travail de l'acier, empêchant les craquelures lors du formage ou du laminage à chaud. Enfin, le manganèse améliore sensiblement la soudabilité et intervient, de ce fait, dans la composition de la plupart des matériaux de soudage pour le fer et l'acier.
quel gaz pour soudure tig acier
26/05/2008 13:08:08 - 02oulm
Affichages : 21062
02/11/2020 09:11:37
Quel acier compatible avec le 25CD4 ?
05/11/2004 18:29:50 - pascal 71
Affichages : 37047
TRD38
11/12/2010 19:09:17
Procédés de soudage pour du 25CD4S
28/10/2005 19:13:19 - fabriceitd
Affichages : 32868
jim1970
01/08/2014 14:34:37
Question Posée 25CD4S ou 25CrMo4
16/09/2013 16:57:28 - crrouge
Affichages : 4088
18/09/2013 06:42:53
Choix diamètre électrode pour TIG
05/01/2005 20:26:14 - Mimil
Affichages : 19272
Mimil
26/01/2005 19:53:01
Soudure 15CDV6, 25CD4, TU37B
19/09/2006 14:42:35 - vincent36
Affichages : 18770
26/08/2007 06:26:46
Affichages : 17521
AP
01/06/2005 15:41:52
Ou ce procurer des tubes en cromoly 4130 ??
23/10/2010 13:54:37 - bbeeuuhh
Affichages : 11656
29/10/2010 06:59:47
[Résolu] quel type de soudure pour du chromo molybdene
01/06/2004 15:20:56 - thierryc
Affichages : 18669
arnaud77
06/12/2006 12:32:45
Affichages : 2311
Barno03
03/12/2017 07:44:15
Question Posée Je cherche du métal d'apport TIG pour souder du 25CD4S
12/06/2011 12:30:14 - TerryD
Affichages : 7915
Emmanuel75
24/10/2020 05:01:10
Question Posée Soudure tube 1.5mm avec Cebora 2060
06/08/2017 01:20:39 - Tony56
Réponses : 39
Affichages : 4505
Tony56
11/03/2018 14:15:47
Métal l'apport sur 25CrMo4
09/02/2011 16:57:14 - sebgtx31
Affichages : 7089
22/02/2011 21:26:25
souder un arceau de securité
08/04/2010 22:48:25 - kokkinelle32
Affichages : 6440
kokkinelle32
09/04/2010 09:51:31
Demande d’aide Contrainte métal d'apport pour Acier 25CrMo4 et S355
14/12/2019 21:11:20 - ae86
Affichages : 62
TRD38
16/12/2019 22:54:42
Soudage Acier Allié 20mv6
05/04/2010 13:12:31 - AXFN1
Affichages : 7742
05/04/2010 13:34:50
MIG et 25CD4S
06/02/2008 12:03:46 - ballou
Affichages : 7248
30/12/2014 07:37:32
[Résolu] Soudage moyeu sur arbre moteur 25CD4S 55mm plein
26/07/2011 11:32:43 - beton04f
Affichages : 6762
05/08/2011 06:10:17
25cd4 contre ST37.
01/03/2007 16:11:57 - manfred55
Affichages : 7024
manfred55
01/03/2007 17:09:54
Affichages : 11399
TRD38
11/12/2010 18:55:34
