Franckfg En ligne le 14/01/2019 à 20:54 (11 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Telwin Telmig 180/2 Turbo
26/11/2015 14:31:56
Bonjours a tous,
Que puis je prétendre avec se poste au niveau perf qui satisferait mon père ?
J'ai vue sur le forum que certain le modifier en montant une prise Euro et une électrovanne pour le gaz, pourquoi ?
Pour la bouteille, il utilisait du Mison 12 pourquoi celui la est pas un autre ?
Voila mais première question pour le moment, la suite viendra avec vos réponses.
Merci a bientôt Franck
26/11/2015 14:57:13
Re,
Question bête mais d'origine le poste est fourni d'origine avec des roues ou pas car je n'en est pas ?
merci a bientôt Franck
26/11/2015 15:08:54
re pour les roues normalement il y en a ou alors il est très ancien
je pense que pour le moment vous devez l essayer comme il est
le fait de rajouter une torche en euro et une électrovanne ce n est pas gratuit
le gaz est normalement arrêté lorsqu on relâche la gâchette de la torche en fait c est la gâchette qui fait avancer le fil et en même temps qui coupe le gaz quant on la relâche
c est moins étanche qu une électrovanne mais ça fonctionne pour un poste de cette catégorie
pour le MISON 12 c est pour l acier bien que le CORGON 18 conviendrait mieux mais il n existe pas pour des bouteilles de moins de 4 m3 ( contrat de location)
pour plus de précision sur les gaz LINDE et leurs utilisation je vous suggère d aller sur le lien en dessous
et de télécharger le fichier PDF qui en parle
Guide des gaz de soudage LINDE 2013
26/11/2015 15:14:13
re
la photo du poste de soudure MIG MAG
cordialement Ricou26:D
26/11/2015 21:56:19
Bonsoir Ricou,
Pour les roues le poste est de 2009 acheter neuf.
Concernant la prise euro mâle et femelle et l'électrovanne, voir la torche complète on me les donnes donc à voir.
La bobine est prévus pour du gaz, peut on l'essayer sans ?
Merci pour le lien.
Merci à bientôt Franck
26/11/2015 23:20:11
si vous avez la torche et la prise gratuite y a pas de souci il faudra quand même fixer la partie mâle de la prise et que ça tombe bien en face de la sortie du moteur de dévidoir
pour l électrovanne il faut qu elle soit en 24 volts alternatif 50 hz
il vous faudra brancher son alimentation en parallèle sur la bobine du contacteur de soudage cette bobine est alimenté justement par 24 volts 50 hz
de sorte que lorsque vous appuyez sur la gâchette ça enclenche le contacteur et envoi 24 volt sur l électrovanne donc ça ouvre le gaz
pour le fil qui est prévu pour une utilisation avec gaz vous ne pouvez pas l utiliser sans gaz car il s agit de fil plein gaz obligatoire
pour utiliser ce poste sans gaz il faut du fil fourré mais comme ce poste n a pas la possibilité d origine d inverser la polarité c est non aussi
certains ont essayé sans inverser la polarité il paraitrait que ça marche ( j ai pas vu les soudures :D )
il est vrai que le fil fourré ne fait pas de super soudures peut être que la différence n est pas si visible que ça :D;)
à titre info
le contacteur appelé bizarrement télérupteur sur la nomenclature TELWIN
ressemble à cette photo en dessous
et l électrovanne qu il faut c est celle la en dessous ( prévoir des raccords à visser mâle 1/4 tétine pour le tuyau)
27/11/2015 10:22:04
Bonjour Ricou,
Merci pour les réponses très précises.
J'ai bien compris pour le fil et le gaz, donc pas de gaz pas de soudure sur le principe.
Pour les modifications, on verra sa plus tard, par contre j'ai démonté le poste et je n'ai pas vue de contacteur comme votre photo pourquoi ou erreur de ma part ?
Ci joint les photos du poste :
27/11/2015 10:51:36
re effectivement j ai confondu avec le telmig 183 qui est un poste triphasé
votre modèle est un poste monophasé il n a pas de contacteur ( télérupteur désignation de telwin )donc le fil reste sous tension même si l on appui pas sur la gâchette rajouter une électrovanne sur ce poste risque d être assez compliqué
il faudrait intervenir sur la carte de régulation pas de schéma disponible donc pas si simple
pour la torche en euro par contre c est bon
PS comme je le vois aussi sur vos photos il n y a pas la possibilité d inverser la polarité pour utiliser du fil fourré
27/11/2015 16:51:56
Bonsoir Ricou,
Question bête, peut on faire le modification pour l'inversion de polarités si le matériel le permet ?
je pose la question car quand je vois les model qui font les deux sa me parait la même chose a quelque chose près.
27/11/2015 17:12:22
bin c est possible quand les bornes de raccordement sont prévues à l intérieur du poste
en fait on inverse la masse par rapport à la torche
quand ce n est pas prévu il y a un moyen évidement
mais lorsque vous allez installer le connecteur euro mâle c est à ce moment la qu il faudra en profiter pour installer des bornes à coté du dévidoir permettant de faire cette manipe plus facilement
je rappel tout de même que pour toutes interventions à l intérieur de votre poste il faut au préalable le débrancher du secteur
cordialement Ricou26 :)
info bornes à l intérieur coté bobine pour inverser la polarité sur un poste mig mag telwin
02/12/2015 08:52:52
Bonjour Ricou,
Après réflexion je vais le modifier uniquement avec une prise euro d'origine Telwin référence 723051 comme le 200/2 et d'autre avec une torche Binzel (déterminer le model) et ses accessoires qui vont avec + une électrovanne 24V AC 50/60hz.
Après relecture, l'inversion de polarité pour souder sans gaz j'en vois pas du tout l'utilité comme vous me lavez dit donc je laisse tomber.
Quelqu'un pourrait me dire si gros différence entre 180/2 et le 200/2 ou même poste a la base ?
02/12/2015 11:22:21
Re,
Après quelque renseignement on me propose une Abicor Binzel MB 15 AK.
Quand pensez vous ?
02/12/2015 18:34:50
Envoyé par Franckfg
Bonjour Ricou,
Bonsoir Franckfg:)
la différence c est que sur le 200 2 il y a le contacteur ( télérupteur désignation TELWIN ) qui n y est pas sur le 180 2 il est aussi légèrement plus puissant
donc comme je l ai dit sur un de mes posts précédent il sera très difficile de raccorder électriquement l électrovanne en 24 volts pour commander son ouverture en meme temps que l on appui sur la gâchette un conseil (laissez tomber pour l électrovanne )
pour la torche euro c est bon pas de souci dé l instant que vous aurez placé le connecteur euro mâle vous installez la torche que vous voulez type MB15 en Binzel ou une autre marque
longueur 3 mètres de préférence car pour une 4 mètres le moteur du dévidoir n est pas très puissant 18 watt virage important sur le flexible et ça patine :mad:
cordialement Ricou26;)
04/12/2015 09:30:37
Bonjour Ricou,
Ok pour tout.
La torche en 3 mètres et la prise euro doivent arriver.
Pour l'électrovanne nous somme en train de se pencher dessus, on verra si galère on laisse tomber.
Merci a bientôt
Franck
04/12/2015 18:26:04
La bonne nouvele de la soirée, jai retrouvé les roues du poste.
John51 En ligne le 01/03/2023 à 06:23 (2 messages sur soudeurs.com)
17/01/2023 20:10:32
Bonjour à Tous
Oui je sais c est un déterrage de post !!!   2019/2023
J ai également un Telwin 180/2 Turbo. J ai changé la torche d'origine et au bout de 2 heures de soudure environs, j'ai un problème avec le tube plastique interne qui guide le fil...On me dit que c est de la faute de la qualité du fil, ....
En cherchant un peu, j ai trouvé ce post et décidé de faire ce swap de prise EURO. J ai acheté le même matériel de Frankfg  mais la question de l'électrovanne se pose. Avant c'était intégré à la torche, donc il faut bien mettre une électrovanne.
J ai trouvé une électrovanne sur internet en 24v, ça c'est pas un soucis mais comme le disait Ricou26 comment la brancher ?    FrankFG peux tu me dire comment tu as fait ?
Je pensait mettre un petit transfo 24v pour alimenter l electrovanne,  un petit relais pour faire le relais avec le contact de la gachette.
Je ne vois pas de transfo de 24v mais seulement un petit de 12 V pour le moteur d'avancement de fil je pense.
Il y a mieux et plus simple ???
merci pour vos idées
Cordialement  John51
01/03/2023 06:17:48
Bonjour a tous
j ai enfin réussi à faire fonctionner mon poste Telwin 180/2 Turbo avec une torche EURO.
Comme l'avait dit Ricou le problème ce sera le déclenchement de l'électrovanne de gaz... En effet, il suffit de trouver le bon relais, le brancher en parallèle du circuit de commande de la gachette et le tour est joué.
Je mettrai plus de détails plus tard  si ça peux dépanner  certains .....
Foretdore En ligne le 02/10/2023 à 14:37 (1 message sur soudeurs.com)
19/09/2023 11:38:45
J'ai également un 180/2 qui a besoin d'être amélioré. John51 je suis intéressé par des explicatons et photos de ton montage relai et électrovanne ainsi que de la prise euro.
merci
18/07/2018 22:34:51 - fix!!
Affichages : 1958
fix!!
19/07/2018 18:56:53
Affichages : 3224
12/11/2022 16:22:50
Affichages : 2603
d3butant
03/08/2017 21:27:30
Affichages : 15874
14/05/2010 19:28:41
Affichages : 9243
romainkobes
18/10/2023 08:39:22
28/04/2007 14:45:33 - BCH93
Affichages : 7403
03/05/2007 10:03:02
Réponses : 38
Affichages : 19241
Faroyeur
28/02/2015 10:37:21
Affichages : 16445
24/01/2011 15:54:57
09/06/2012 20:47:24 - filex
Affichages : 12994
10/06/2012 13:14:53
Telwin Bimax 4.195 Turbo 230V
Affichages : 12373
20/04/2010 17:25:29
13/02/2005 12:06:05 - girgi
Affichages : 33930
02/02/2013 16:23:15
19/02/2015 19:20:30 - nico53
Affichages : 2581
nico53
12/03/2015 21:58:24
Affichages : 15631
06/03/2011 20:43:24
Affichages : 1494
cox54
07/07/2017 04:59:20
30/09/2009 14:33:40 - Dolmup
Affichages : 10863
Dolmup
05/10/2009 17:05:53
Affichages : 5035
Foretdore
19/09/2023 11:38:45
réglage du bimax 4.165
Affichages : 12583
pruneau
22/11/2006 17:28:08
Affichages : 8120
thorn57
10/02/2011 19:30:54
24/11/2018 19:19:43 - jimmyd
Affichages : 2019
29/01/2019 16:17:38
Affichages : 9835
01/08/2008 06:18:21
