Sujet : Quel métal d'apport pour l'alu 6061 ?
25/06/2005 10:59:51
Quel est le métal d'apport que vous utiliseriez pour souder en TIG un alliage d'aluminium à traitement thermique de nuance 6061-T6 ?
Plusieurs choix s'offrent à moi (4043, 4047, 5356, 5554...), mais je ne sais pas trop comment faire la sélection.
La pièce soudée ne sera pas anodisée après soudage (brut de soudage).
25/06/2005 13:35:02
Bonjour 6061,
Le choix du métal d'apport utilisé pour ton assemblage est fonction des impératifs de résistance mécanique, de tenue à la corrosion, de traitement thermique après soudage, de ductilité et de température en service.
Le choix ne peut être réalisé à la légère.
Si ton assemblage soudé subit un traitement thermique après soudage pour restaurer les caractéristiques mécaniques du 6061 la nuance ER 4643 est la plus adaptée.
Si ton assemblage travaille en température supérieure à 150° C, le métal d'apport de nuance ER 4043 ou ER 4047 est préconisé. Les métaux d'apport de la série 5183 ou 5356 ne sont pas recommandés car risque de corrosion sous contrainte.
Si ton assemblage ne subit pas de TTH et ne travaille pas à des températures supérieures à 150° C, la nuance ER 5356 est la mieux adaptée. De plus cette nuance est parfaite pour l'anodisation.
Je te rappelle que des tableaux de sélection sont disponibles auprès des fournisseurs d'aluminium (Alcan, Almet, Pechiney) et de métaux d'apport.
Bonne sélection à toi.
Salutations.
15/10/2006 11:06:37
Nous vous proposons en complèment de l'excellente réponse du membre Argon, de consulter le tableau de sélection des métaux d'apport pour aluminium et alliages d'aluminium ci-dessous :
Autre tableau d'assemblage homogène ou hétérogène en alliage d'aluminium :
Autre tableau de sélection d'assemblage homogène en aluminiu (en anglais) préconisé par LINCOLN ELECTRIC :
Bonne journée
Soudeur82 En ligne le 26/02/2024 à 14:33 (11 messages sur soudeurs.com)
25/02/2011 18:06:53
Bonjour Argon,
Merci de ta compétence
afin de bien comprendre je ne connais pas le trigramme TTH,
mais je vais préciser mon problème sur une cellule d'avion je veux reboucher un trou dans une cornière en 6061 T6 il ni a pas de température > 50° et par la suite c'est enduit de chromate de zinc.
Par contre je dois percer juste à coté et le fait de souder va me faire perdre les propriétés de traitement thermique d'où ma question : après soudage avec la baguette ER 4643 quelle courbe de température /temps je dois appliquer ?
Encore merci de m'avoir trouver les références baguettes et merci àdusweld1 pour le tableau
Cordialement CB
Cela m'ennuie de faire venir de chez aircraft spruce US 50cm de
1" 1/2 en 3/16" 6061 T6.
davidZ En ligne le 23/07/2019 à 14:40 (28 messages sur soudeurs.com)
12/05/2011 16:26:39
J'ai lu avec intérêt votre réponse et je vous invite à lire (pour un complément de culture):
EN 15085-3:2007 (F) Annexe H (informative)
Soudage des alliages d'aluminium extrudés de la série 6000 ?
Recommandations du projet Aljoin pour une tenue à la collision améliorée
C'est la norme de :
Applications ferroviaires
Soudage des véhicules et des composants ferroviaires
Je peux vous envoyer cette page si vous le souhaitez.
ZD
Affichages : 30947
BrunoNadine
28/11/2010 08:53:48
30/08/2016 21:45:16 - IHCity
Réponses : 62
Affichages : 19383
25/01/2019 14:38:33
26/08/2010 15:46:53 - pt222
Affichages : 44945
victor50
20/01/2015 13:31:15
Soudure tig alu impossible
22/02/2011 18:37:29 - Kutig
Affichages : 5689
Kutig
15/09/2011 16:33:25
Affichages : 36811
14/03/2006 13:01:09
23/05/2007 13:41:20 - mak2008
Affichages : 20847
lguenhael
27/08/2007 18:48:41
Affichages : 6262
bourriste26
14/03/2011 15:46:17
26/08/2017 15:43:39 - pie_a
Affichages : 952
27/09/2018 14:16:39
Affichages : 1942
Perlinpinpin
25/05/2018 09:41:58
Affichages : 1593
20/01/2017 19:17:01
10/06/2019 14:04:49 - Scoopy
Réponses : 93
Affichages : 4173
Jerem37
08/09/2021 13:45:13
Réponses : 31
Affichages : 9560
11/04/2015 16:34:31
Alu 7075 et soudure...
06/04/2005 12:47:57 - llf74
Affichages : 17089
08/04/2005 05:51:58
Affichages : 10312
romiaero
19/11/2012 19:23:47
31/10/2004 07:53:00 - DGI
Affichages : 11314
28/11/2004 10:40:37
Fil fourré soudure Alu???
16/09/2009 20:18:27 - ami7
Affichages : 11048
ami7
29/09/2009 18:18:25
Affichages : 9278
17/10/2006 03:39:20
Affichages : 5159
romiaero
02/12/2015 10:12:12
Affichages : 7255
14/03/2012 15:20:54
Affichages : 1059
Lp_motoring
16/02/2018 05:21:29
