fredigo En ligne le 12/04/2015 à 07:22 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Soudure Alliage 5754 avec Alliage 5083.
31/08/2012 07:42:16
Bonjour a tous.
J'ai besoin de souder au TIG une pièce usinée en alliage 5083, avec un profilé en alliage 5754.
Selon vous est-ce possible ?
Si oui quelle nuance de métal d'apport dois-je utiliser?
Et y a-t-il des précautions particulières à prendre ?
Merci d'avance de vos réponses.
Fred.
31/08/2012 10:08:47
Vous pouvez réaliser un assemblage hétérogène et souder un alliage d'aluminium 5754 (ancienne appellation AG3) avec un alliage d'aluminium 5083 (ancienne appellation AG4.5)
Le métal d'apport sera soit un ER 5356 soit un ER 5183
La résistance mécanique sera celle du 5754 (Rm > 190 MPa)
Il faut bien décaper mécaniquement la surface de vos pièces avant de souder pour enlever une partie de l'oxyde d'aluminium.
Il faut casser les carres envers de vos pièces si vous réalisez une passe de pénétration pour éviter les inclusions d'oxyde.
Il faut de préférence souder en TIG avec courant alternatif sous argon pur ou argon + hélium
Merci de votre participation sur ce forum.
N'oubliez pas de nous faire un retour d'expérience sur ce forum.
Affichages : 30947
BrunoNadine
28/11/2010 08:53:48
30/08/2016 21:45:16 - IHCity
Réponses : 62
Affichages : 19383
25/01/2019 14:38:33
26/08/2010 15:46:53 - pt222
Affichages : 44945
victor50
20/01/2015 13:31:15
Soudure tig alu impossible
22/02/2011 18:37:29 - Kutig
Affichages : 5689
Kutig
15/09/2011 16:33:25
Affichages : 36811
14/03/2006 13:01:09
23/05/2007 13:41:20 - mak2008
Affichages : 20847
lguenhael
27/08/2007 18:48:41
Affichages : 6262
bourriste26
14/03/2011 15:46:17
26/08/2017 15:43:39 - pie_a
Affichages : 952
27/09/2018 14:16:39
Affichages : 1942
Perlinpinpin
25/05/2018 09:41:58
Affichages : 1593
20/01/2017 19:17:01
10/06/2019 14:04:49 - Scoopy
Réponses : 93
Affichages : 4173
Jerem37
08/09/2021 13:45:13
Réponses : 31
Affichages : 9560
11/04/2015 16:34:31
Alu 7075 et soudure...
06/04/2005 12:47:57 - llf74
Affichages : 17089
08/04/2005 05:51:58
Affichages : 10312
romiaero
19/11/2012 19:23:47
31/10/2004 07:53:00 - DGI
Affichages : 11314
28/11/2004 10:40:37
Fil fourré soudure Alu???
16/09/2009 20:18:27 - ami7
Affichages : 11048
ami7
29/09/2009 18:18:25
Affichages : 9278
17/10/2006 03:39:20
Affichages : 5159
romiaero
02/12/2015 10:12:12
Affichages : 7255
14/03/2012 15:20:54
Affichages : 1059
Lp_motoring
16/02/2018 05:21:29
