davidZ En ligne le 23/07/2019 à 14:40 (28 messages sur soudeurs.com)
Sujet : soudage TIG du 6060 T4
08/10/2010 06:52:51
Je viens de faire passer des QMOS en TIG Alu 6060 T4 et malheureusement mes tractions sont non-conformes, la rupture dans le métal de base est de 196 alors que je dois être supérieur à 205 !
Quelques précisions :
Soudure TIG monopasse sur de la 3mm exécutée par un bon soudeur avec comme métal d'apport du 5356, comme gaz de l'ARCAL 31 (I3), comme intensitée 105A et pour finir à une vitesse de soudage de 1,63mm/s.
Pensez-vous que le fait que c'est un T4 puisse engendrer cette non-conformité, ou alors chose improbable en production, faut-il, afin d'obtenir enfin des bonnes valeurs de traction, un traitement thermique ?
Je suis à votre écoute,
D'avance merci
ZD
08/10/2010 09:48:27
Bonjour davidZ,
Le soudage des alliages d'aluminium série 6000 génère une perte de 40 à 60% des caractéristiques mécaniques obtenues par traitement thermique.
Pour mémoire, il est recommandé sur les nuances d'alliages d'aluminium à traitement thermique série 6000 d'assurer un vieillissement naturel de 30 jours à +20°C minimum avant de réaliser les essais mécaniques (tractions) sur l'éprouvette de QMOS.
En effet, cette attente permet une maturation de la zone thermiquement affectée et une remontée significative des valeurs de résistance de l'alliage d'aluminium.
De plus, il est recommandé de faire réaliser un essai de traction sur le matériau de base utilisé afin de vérifier les caractéristiques mécaniques réelles du matériau pour comparaison.
Vous pouvez aussi appliquer un vieillissement artificiel par TTH mais relativement difficile à appliquer ensuite sur certaines fabrications soudées.
Veuillez lire l'excellent document de Monsieur Christian BOUCHER (IS) intitulé Soudabilité, métallurgie du soudage de l'aluminium et ses alliages
Quelques messages du forum en relation avec votre demande :
Les soudures sur alu et les traitements thermiques
recuit de stabilisation alu
réparation d'un cadre de vtt
Soudure entre 5086, 5754 et 6060
Perte de resistante a la soudure 6061T6 ou 6060T5
Traitement thermique après soudure d'un assemblage 6061-5086
Quel métal d'apport pour l'alu 6061 ?
Vieillissement naturel et vieillissement artificiel aluminium
Nous espérons avoir répondu à votre attente et vous remercions de votre participation sur ce forum.
08/10/2010 10:31:07
Merci pour votre réponse,
J'avais suggéré à mon client d'attendre pour les essais en laboratoire...
Mais comme d'habitude, ils sont tous pressés !!!
ZD
Affichages : 30947
BrunoNadine
28/11/2010 08:53:48
30/08/2016 21:45:16 - IHCity
Réponses : 62
Affichages : 19383
25/01/2019 14:38:33
26/08/2010 15:46:53 - pt222
Affichages : 44945
victor50
20/01/2015 13:31:15
Soudure tig alu impossible
22/02/2011 18:37:29 - Kutig
Affichages : 5689
Kutig
15/09/2011 16:33:25
Affichages : 36811
14/03/2006 13:01:09
23/05/2007 13:41:20 - mak2008
Affichages : 20847
lguenhael
27/08/2007 18:48:41
Affichages : 6262
bourriste26
14/03/2011 15:46:17
26/08/2017 15:43:39 - pie_a
Affichages : 952
27/09/2018 14:16:39
Affichages : 1942
Perlinpinpin
25/05/2018 09:41:58
Affichages : 1593
20/01/2017 19:17:01
10/06/2019 14:04:49 - Scoopy
Réponses : 93
Affichages : 4173
Jerem37
08/09/2021 13:45:13
Réponses : 31
Affichages : 9560
11/04/2015 16:34:31
Alu 7075 et soudure...
06/04/2005 12:47:57 - llf74
Affichages : 17089
08/04/2005 05:51:58
Affichages : 10312
romiaero
19/11/2012 19:23:47
31/10/2004 07:53:00 - DGI
Affichages : 11314
28/11/2004 10:40:37
Fil fourré soudure Alu???
16/09/2009 20:18:27 - ami7
Affichages : 11048
ami7
29/09/2009 18:18:25
Affichages : 9278
17/10/2006 03:39:20
Affichages : 5159
romiaero
02/12/2015 10:12:12
Affichages : 7255
14/03/2012 15:20:54
Affichages : 1059
Lp_motoring
16/02/2018 05:21:29
