superviser En ligne le 06/04/2012 à 01:09 (5 messages sur soudeurs.com)
Sujet : aluminium
29/05/2003 08:03:37
J'aimerais savoir si il existe un produit pour enlever le residu noir après avoir souder à l'aluminium autre que de brosser car j'ai beaucoup de pièces à souder quelque milliers de pièces de 10 à 15 soudure de 25mm de long par pièces donc beaucoup de brossage.
Merci :)
05/06/2003 16:53:42
Bonjour Superviser,
La suie (poussière noire) est, comme vous le savez, le résultat de la décomposition de l'aluminium et du magnésium dans l'arc électrique lors du soudage.
La seule méthode efficace connue est le brossage mécanique avec brosse à poils métalliques inoxydables juste après le soudage pour éviter la fixation adhérente de cette poussière sur la surface de la pièce. Vous pouvez certainement automatiser cette méthode ?
Une autre méthode possible est le microbillage localisé sur la soudure et les zones adjacentes avec des microbilles adaptées à l'aluminium (méthode de nettoyage de surcroit plus coûteuse).
Les visiteurs et lecteurs de ce forum ne semblent pas avoir d'astuces à nous proposer !
07/06/2003 05:28:13
"Suie" après soudage sur soudure Aluminium en procédé MIG.
Un dépôt noir ou grisâtre de part et d'autre des soudure réalisé en procédé MIG ressemblant à de la suie s'observe parfois avec les alliages contenant du Magnésium.
Cette suie est formée par le dépôt de particules très fines, d'oxyde de magnésium principalement, provenant de l'oxydation de la vapeur métallique dans l'arc.
La suie est d'autant plus abondante que l'arc est chaud (Ia plus élevée ou utilisation de gaz à fort pourcentage d'Hé).
Vous pouvez diminuer en partie cette suie qui est la conséquence d'une protection insuffisante pendant le soudage (arc trop long - la tension d'arc doit être de l'ordre de 22-24 V, distance buse pièce trop grande ou défaut de tenue de torche).
Elle est plus difficile à éviter selon la position de soudage: *en position verticale le soudage en montant est recommandé et le soudage en "poussant" est également préférable.
Cette suie n'est pas nocive en elle-même et pas contaminante.
Pour enlever généralement ce phénomène de dêpôt après soudage, il n'existe malheureusement pas plusieurs méthodes, un bon coup de brosse métallique (fil inox) permet de l'éliminer, un coup de chiffon propre sur les pièces tièdes permet aussi d'enlever tout ou en partie les traces noires, d'autres procédés comme le microbillage ou solvants existent, mais cela est plus onéreux et rend le prix de revient de la pièce soudée plus cher.
Et bon courage.
Affichages : 30947
BrunoNadine
28/11/2010 08:53:48
30/08/2016 21:45:16 - IHCity
Réponses : 62
Affichages : 19258
25/01/2019 14:38:33
26/08/2010 15:46:53 - pt222
Affichages : 44945
victor50
20/01/2015 13:31:15
Soudure tig alu impossible
22/02/2011 18:37:29 - Kutig
Affichages : 5689
Kutig
15/09/2011 16:33:25
Affichages : 36811
14/03/2006 13:01:09
23/05/2007 13:41:20 - mak2008
Affichages : 20847
lguenhael
27/08/2007 18:48:41
Affichages : 6262
bourriste26
14/03/2011 15:46:17
26/08/2017 15:43:39 - pie_a
Affichages : 934
27/09/2018 14:16:39
Affichages : 1902
Perlinpinpin
25/05/2018 09:41:58
Affichages : 1580
20/01/2017 19:17:01
10/06/2019 14:04:49 - Scoopy
Réponses : 93
Affichages : 3889
Jerem37
08/09/2021 13:45:13
Réponses : 31
Affichages : 9560
11/04/2015 16:34:31
Alu 7075 et soudure...
06/04/2005 12:47:57 - llf74
Affichages : 17089
08/04/2005 05:51:58
Affichages : 10312
romiaero
19/11/2012 19:23:47
31/10/2004 07:53:00 - DGI
Affichages : 11314
28/11/2004 10:40:37
Fil fourré soudure Alu???
16/09/2009 20:18:27 - ami7
Affichages : 11048
ami7
29/09/2009 18:18:25
Affichages : 9278
17/10/2006 03:39:20
Affichages : 5159
romiaero
02/12/2015 10:12:12
Affichages : 7255
14/03/2012 15:20:54
Affichages : 1037
Lp_motoring
16/02/2018 05:21:29
