:sBonjour,
J'ai un problème avec une pièce de toleries en matière aluminium. Des perçages ont été rebouché par soudage sur une pièce de largeur 25 mm et d'épaisseur 2 à 3 mm en alu. Or, les propriétés mécanique aux alentours de la zone de soudage ont considérablement diminuées.
J'aimerais donc savoir pourquoi cela se passe-t-il, et que faire pour remedier à se problème. Peut-être un recuit ou une trempe? Mais je ne sais pas comment cela se passe pour de l'alu, ou même si cela est possible.
Merci par avance pour des conseils avisés.
Salutations
Il aurait été intéressant de préciser dans votre message :
- Quelle nuance d'aluminium ou d'alliage d'aluminium utilisé ?
- Comment savez vous que les caractéristiques mécaniques sont diminuées ?
Il y a deux sujets de discussion intéressants sur le forum :
Les soudures sur alu et les traitements thermiques
recuit de stabilisation alu
réparation d'un cadre de vtt
soudage TIG du 6060 T4
Soudure entre 5086, 5754 et 6060
Perte de resistante a la soudure 6061T6 ou 6060T5
Traitement thermique après soudure d'un assemblage 6061-5086
Quel métal d'apport pour l'alu 6061 ?
Vieillissement naturel et vieillissement artificiel aluminium
Alu 7075 et soudure...
