Sujet : [Résolu] Soudage Inox 316 sur ASTM A335 Gr P11
30/04/2009 08:24:31
Je dois souder un séparateur de goutelettes sur une tuyauterie :
- tuyauterie en ASTM A335 Gr P11, DN 300 (diamètre 323 mm), épaisseur 24,5 mm
- séparateur en Inox 316, DN 300 (diamètre 323 mm), épaisseur (à confimer) 24,5 mm
- soudage BW (bout à bout)
La tuyauterie véhiculera de la vapeur d'eau à 111 bars et 480°C.
Existe-t-il une procédure adaptée pour réaliser cet assemblage (soudage TIG de préférence) ?
D'avance merci pour vos réponses
30/04/2009 09:51:39
Voici les messages sur le forum en relation avec le terme P11 (1,25% Cr - 0,5% Mo) :
Procédé de soudage WP11
Soudage Inox 304L sur CrMo
Procedure de soudage pour 10CD9.10
soudage acier alliés au chrome
Un tableau intéressant sur les conditions de préchauffage et de traitement thermique des nuances homogènes chrome-molybdène dont le P11 (1,25% Cr - 0,5% Mo), le P21 (2,25% Cr - 1% Mo), le P22 (3% Cr - 1% Mo), le P91 (9% Cr - 1% Mo) et le P92
Un autre tableau intéressant à l'usage des soudeurs sur le choix des métaux d'apport adaptés au soudage des nuances chrome-molybdène dont le P11, P21, P22, P91 et P92
Bonne lecture et bon 1er mai.
01/05/2009 07:05:41
Voici un tableau de sélection des métaux d'apport pour les assemblages hétérogènes avec du Chrome-Moly de KOBELCO
La température de préchauffage du 1.25%Cr-0,5%Mo est de l'ordre de 150°C mini.
La température de traitement thermique après soudage (postweld) du 1.25%Cr-0,5%Mo est comprise entre 621°C - 718°C.
La durée de maintien du traitement thermique est de 1 heure / 25 mm avec un mini de 2 heures.
La technique du beurrage en 309L semble la technique la plus appropriée (mais la plus coûteuse) pour pouvoir traiter thermiquement votre tube Grade P11 après rechargement et avant soudage de la nuance 316L.
Messages sur le forum en relation avec ce sujet :
Soudure hétérogène inox 321 / A387 Gr.11 cl2Soudage Inox 304L sur CrMoSoudage INOX et ACIER chrome molySOUDAGE 304 H ET P 11
Merci de votre participation sur ce forum technique spécialisé.
04/05/2009 06:37:35
Merci pour ces réponses. Je pensais effectivement que le beurrage au 309L du tube en P11 était la meilleure solution. Je vais quand même demander au fabricant un séparateur en P11 plutôt qu'en Inox, s'il sait faire !
A bientôt sur le forum
Affichages : 34048
13/05/2011 20:32:38
soudure d'aluminium et acier
14/09/2007 22:00:21 - AlexVez
Affichages : 16906
16/08/2010 15:07:25
Affichages : 1754
17/04/2017 07:59:07
23/01/2014 20:30:17 - Seb@
Affichages : 7757
vincentphenix
20/05/2024 13:24:44
TIG INOX LAITON
09/08/2004 11:01:30 - Manu
Affichages : 14495
24/02/2020 19:14:24
25/08/2010 13:53:55 - shady
Affichages : 5178
26/08/2010 03:36:45
Affichages : 9502
yvesf62
03/11/2006 12:22:32
Affichages : 1227
lschuler
22/08/2017 02:50:17
Soudure hétérogène
25/07/2008 07:25:29 - karen71
Affichages : 3015
khaledkarim
24/04/2023 09:18:39
Affichages : 8545
16/01/2012 05:33:32
Affichages : 360
14/05/2019 18:47:43
Affichages : 4178
08/11/2005 05:04:24
26/04/2015 16:26:12 - flagada
Affichages : 2253
22/06/2015 18:13:36
soudure cuivre avec acier
Affichages : 8588
24/05/2009 21:53:42
Affichages : 12369
24/09/2003 09:47:22
Affichages : 1911
21/01/2016 17:59:02
Affichages : 6737
yvesf62
13/03/2007 08:07:02
Affichages : 3768
15/10/2009 17:00:40
29/08/2009 15:15:37 - zizix38
Affichages : 5004
zizix38
30/08/2009 16:03:08
Affichages : 5741
05/07/2009 06:55:02
