yvesf62 En ligne le 18/10/2017 à 07:05 (29 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Soudage Homogène 13CrMo4-5 et hétérogène avec du 16Mo3
12/03/2007 13:22:09
Je prépare actuellement le soudage d'un échangeur et j'aurai souhaité avoir confirmation dans mon choix de métal d'apport.
Les assemblages à réaliser sont de différentes natures, les tubes/plaques tubulaires soudés au Tig et les raccordements de boites/plaques tubulaires en 135 ou 136.
J'ai un assemblage plaque tubulaire ép.20mm (tôle 13CrMo4-5) avec des tubes Ø60,3 + 2,9 mm (tubes en 13 CrMo4-5 et en 16Mo3).
Ce sont des soudures d'angles avec les*tubes dépassant de 10mm.
Je pensais opter pour un métal d'apport Tig ER 90 S-G pour le soudage homogène (tôles et tubes en 13CrMo4-5) et pour un métal d'apport Tig ER 80 S-G pour l'assemblage hétérogène (tubes en 16Mo3).
J'ai en stock les quantités nécessaires pour souder ces assemblages comme je viens de le décricre mais pas assez pour ne les souder qu'avec un métal d'apport ER 90 S-G, ce qui m'éviterai de devoir ré-approvisionner du métal d'apport.
Ensuite j'ai des boites à souder en tôles 16Mo3 mais je dois raccorder celles-ci sur les plaques tubulaires en 13CrMo4-5 (soudures d'angle) .
Dans un soucis économique je pensais les raccorder avec le même métal d'apport à savoir le ER 80 S-G.
Dans l'attente de vous lire, sincères salutations, Yves
12/03/2007 18:46:19
L'acier faiblement allié 13CrMo4-5 (1.7335 ou A 387 Gr.12) pour utilisation sur réservoirs à pression résistants à chaud est un 1% Cr et 0,5% Mo.
Il se soude en TIG avec un fil de type AWS A5.28-96: ER 80S-B2 ou EN 12070: G/W CrMo 1 Si.
Il nécessite un préchauffage de 200° C - 250° C
L'acier 16Mo3 est un 0,3% Cr et 0,3% Mo
Il se soude en TIG avec un fil de type AWS A5.18-95: ER 80S-D2 ou EN 12070: G/W Mo Si
13/03/2007 08:07:02
Merci pour ces quelques précisions.
J'ai fais une erreur dans le métal d'apport pour le 13CrMo4-5, je vous avais indiqué le métal d'apport pour souder du 10CrMo9-10...
Je vais effectivement souder mes assemblages homogène en 13CrMo4-5 avec un métal d'apport W CrMo 1 Si ...
Je voudrais savoir s'il y avait un problème métalurgique à utiliser le métal d'apport 16Mo3 (W Mo Si ) pour réaliser mes assemblages hétérogènes (16Mo3 avec 13CrMo4-5).
Merci d'avance, cordialement, Yves
Affichages : 34048
13/05/2011 20:32:38
soudure d'aluminium et acier
14/09/2007 22:00:21 - AlexVez
Affichages : 16906
16/08/2010 15:07:25
Affichages : 1754
17/04/2017 07:59:07
23/01/2014 20:30:17 - Seb@
Affichages : 7757
vincentphenix
20/05/2024 13:24:44
TIG INOX LAITON
09/08/2004 11:01:30 - Manu
Affichages : 14495
24/02/2020 19:14:24
25/08/2010 13:53:55 - shady
Affichages : 5178
26/08/2010 03:36:45
Affichages : 9502
yvesf62
03/11/2006 12:22:32
Affichages : 1227
lschuler
22/08/2017 02:50:17
Soudure hétérogène
25/07/2008 07:25:29 - karen71
Affichages : 3015
khaledkarim
24/04/2023 09:18:39
Affichages : 8545
16/01/2012 05:33:32
Affichages : 360
14/05/2019 18:47:43
Affichages : 4178
08/11/2005 05:04:24
26/04/2015 16:26:12 - flagada
Affichages : 2253
22/06/2015 18:13:36
soudure cuivre avec acier
Affichages : 8588
24/05/2009 21:53:42
Affichages : 12369
24/09/2003 09:47:22
Affichages : 1911
21/01/2016 17:59:02
Affichages : 6737
yvesf62
13/03/2007 08:07:02
Affichages : 3768
15/10/2009 17:00:40
29/08/2009 15:15:37 - zizix38
Affichages : 5004
zizix38
30/08/2009 16:03:08
Affichages : 5741
05/07/2009 06:55:02
