Un métier : Devenir Soudeur ?
le 07/03/2012 à 04:02 Par: Dominique ADMIN
Le métier de Soudeur est souvent complémentaire à une première activité de monteur, de chaudronnier ou de tuyauteur.
En exerçant le métier de Soudeur, vous interviendrez en atelier et principalement sur les chantiers. Vous travaillerez régulièrement en équipe avec d'autres intervenants comme les tuyauteurs (isométriques de tuyauteries, faisceaux tubulaires), les chaudronniers (appareils chaudronnés, réservoirs de stockage et capacités sous pression) et les mécaniciens (mécano-soudage, chaudronnerie de précision).
1 - Définition du métier de Soudeur :
Vous travaillerez régulièrement en équipe avec d'autres intervenants comme les tuyauteurs (isométriques de tuyauteries, faisceaux tubulaires), les chaudronniers (appareils chaudronnés, réservoirs de stockage et capacités sous pression) et les mécaniciens (mécano-soudage, chaudronnerie de précision). Les secteurs d'activité seront la chimie, la pétrochimie, le nucléaire, l'agro-alimentaire, les chantiers navals, l'aéronautique, etc...
Vous serez habilité et très certainement qualifié pour certains procédés de soudage (Arc à l'électrode enrobée, TIG, MIG ou MAG semi-auto, Plasma), pour différents matériaux de base (aciers au carbone, aciers HLES, aciers inoxydables, alliage à base de nickel, aluminium et alliages d'aluminium, titane, zirconium, cuivre et alliages cuivreux?), selon des positions de soudage fondamentales (PA : à plat, PF : montante, HL045 : incliné à 45°, PE : plafond, PG : descendante?), selon des types d'assemblage (BW : bout à bout, FW : angle) et selon des types de pièces (tubes, tôles, profilés').
L'activité que vous allez exercer peut être variée (soudage à l'unité) ou répétitive (soudage en série).
Vos certificats de qualification ou licences, délivrés après examen pratique et parfois théorique, seront à renouveler selon une périodicité définie par le code de qualification (un ou deux ans selon les cas).
2 - Exigences du métier de soudeur :
Le métier de soudeur exige des compétences particulières :
[*]Une acuité visuelle correcte
[*]Une bonne résistance à la fatigue musculaire et nerveuse
[*]Une maîtrise des techniques de soudage
[*]Une grande habileté manuelle, coordination gestuelle et dextérité
[*]Une grande conscience professionnelle
[*]Une grande autonomie dans le travail et un esprit d'équipe
[*]Une bonne condition physique et une grande agilité
[*]Une curiosité et un goût certain pour les techniques
[*]Une disponibilité géographique
Le métier de soudeur est un métier exigeant.
Le métier s'exerce en atelier ou sur chantier, généralement en position debout et souvent dans des positions complexes ou malaisées.
La qualité du travail réalisé est toujours évaluée par une tierce personne.
Les compétences professionnelles sont régulièrement remises en cause.
Les conditions de travail du soudeur sont très variables et dépendent de l'entreprise dans laquelle il travaille, de la nature des fabrications et des procédés de soudage utilisés. Le travail du soudeur est parfois réalisé dans des conditions difficiles (atmosphère confinée, positions inconfortables, accès difficiles, bruits et nuisances sonores, température élevée).
Dans certains cas, les soudures doivent être exécutées sur le chantier ou le site de montage ce qui oblige le soudeur à se déplacer très loin pour des durées parfois importantes..
3 - Missions et responsabilité du soudeur :
Le soudeur contrôle et évalue son travail en amont et en aval (lecture des plans de fabrication et consignes techniques, vérification de la préparation des bords à souder des pièces, vérification de la propreté des surfaces, choix de la nuance et du diamètre du métal d'apport, vérification des numéros de coulée et lot des matériaux, choix des gaz et flux de protection, contrôle visuel externe et interne des soudures, contrôle par ressuage coloré des reprises, vérification des sections soudées, maîtrise des déformations)
Le soudeur est vigilant.
Il respecte et applique les consignes de sécurité (permis de feu, protection individuelle, protection collective, ventilation).
L'activité comporte certains risques qui nécessitent le port d'équipement spéciaux de protection (gants, tablier, masque de soudage, ventilation).
Le soudeur réalise la ou les soudures selon des consignes techniques particulières rédigées sur un D.M.O.S. (nettoyage et décapage, protection du bain de fusion, préchauffage, intensité de soudage, tension, vitesse de soudage, débit de fil d'apport, température entre passes, postchauffage, traitement thermique après soudage)
Sa responsabilité est complète dans la réussite de la soudure et l'obtention de la qualité demandée.
Le soudeur doit connaître et utiliser le vocabulaire technique de sa profession.
Le soudeur enregistre et consigne son intervention sur les fiches techniques de suivi de fabrication et/ou de contrôle qualité.
4 - Formations théoriques et pratiques :
Si vous êtes titulaire d'un CAP, BEP ou BAC Pro ROC SM des métiers de la chaudronnerie-tuyauterie-métallerie, vous pouvez suivre la mention complémentaire Soudage préparée en une année (éventuellement par alternance)
Cette spécialisation vous permet d'acquérir les connaissances théoriques :
Sur les matériaux
Sur la métallurgie
Sur la mécanique
Sur le dessin technique industriel
Sur l'électricité
Sur la sécurité et l'hygiène
Cette spécialisation vous permet d'acquérir les connaissances pratiques :
Sur la découpe et les moyens de préparation
Sur la mise en oeuvre des matériaux
Sur les assemblages soudés et leurs préparations
Sur la technologie des procédés de soudage
Sur le contrôle des soudures
Il est possible de suivre des formations pratiques et théoriques organisées et dispensées par des organismes de formation technique (AFPA, AFPI, CCIF, IS) ou des entreprises afin d'obtenir une qualification de soudeur liée à un secteur d'activité (chantiers navals, agro-alimentaire, pétrochimie, nucléaire...)
5 - Les perspectives et les débouchés :
Le métier de soudeur semble être délaissé par les jeunes de moins de 25 ans.
Pourtant cette activité professionnelle a de beaux jours devant elle !
Le métier de soudeur semble être délaissé par les femmes. Pourtant la dextérité manuelle des femmes est un atout indiscutable pour les travaux fins de soudage!
La population des soudeurs est vieillissante en France.
La moyenne d'âge est de 45 ans (l'âge du commencement de la presbytie).
Les entreprises spécialisées ont de plus en plus de mal à recruter du personnel soudeur qualifié. Les embauches pour assurer le renouvellement du personnel soudeur dans les entreprises sont inévitables dans un avenir très proche.
6 - La rémunération du soudeur :
La rémunération du soudeur est principalement liée à sa compétence professionnelle, ses qualifications professionnelles, son expérience, ses diplômes, sa disponibilité géographique et le secteur d'activité dans lequel il exerce.
Un soudeur débutant touche de 1 400 ? brut (SMIC 2012) à 1 500 ? brut environ.
Un chef soudeur touche de 2 200 ? brut à 2 500 ? brut environ (voir plus selon le section d'activité).
Comment éviter la présence de soufflures dans un joint soudé ?
Le contrôle visuel d'un cordon de soudure et les critères d'acceptation selon la normalisation européenne
La classification européenne des défauts de soudure des assemblages soudés par fusion
Les défauts de soudage en images les plus couramment rencontrés
Qu'est ce que le soufflage magnétique de l'arc électrique de soudage ?
8 - Vos commentaires et réactions sur cet article
9
Commentaires (3)
24/03/2013 12:02:40 - Tilc68
Merci pour la qualité de ce document qui est très enrichissante.
J'aimerais ajouter qu'en terme de rémunération, le soudeur ayant acquis une certaine expérience, peut facilement négocier sont salaire à la hausse. Surtout si le travail demandé le justifie (soudure d'éléments sensible ou soumis à un contrôle radiographique).
Dans tous les cas, le métier de soudeur est certainement le plus magique qui soit, et est en lui même déjà très enrichissant.
Merci pour votre site et à bientôt.
26/01/2017 17:17:21 - Maradjahmax94
Bonjour à tous!
Merci beaucoup pour cette page indispensable à tous ceux qui souhaitent connaître ce métier.
j'aurais tellement voulu la découvrir plus tôt! Je pense que ca serait pas mal qu'elle soit mise en valeur dans la rubrique formation du site pour tous les nouveaux qui envisage de se former dans ce métier.
14/12/2017 15:20:20 - Adama
Slt merci encore moi j' ai que CEB com diplômes et je veux exercé le métier du soudeur , j' ai 24 ans la
