Quel groupe électrogène choisir pour mon poste à souder ?
le 18/03/2012 à 11:29 Par: Dominique ADMIN
Le groupe électrogène mobile ou déplaçable de chantier est une bonne solution pour obtenir une source de courant électrique avec suffisamment d'intensité pour alimenter un poste à souder.
Toutefois le choix doit se faire en prenant en compte différents éléments techniques précisés ci-dessous.
1 - Introduction
Vous devez vérifier, en premier lieu, sur la notice commerciale, que votre onduleur de soudage accepte le branchement sur groupe électrogène.
Ensuite, il est important de connaître les longueurs de câbles électriques de raccordement.
Il faut définir le nombre de matériels électriques branchés sur la rallonge et la puissance de démarrage de ces matériels (meuleuse, disqueuse, onduleur de soudage)
Pour information :
Une meuleuse peut consommer lors de son démarrage jusqu'à 5700 Watts pour une puissance continue de 1900 Watts
Il est important de souligner que la puissance effective minimum selon la norme internationale ISO 8528 du groupe électrogène ne peut pas être inférieure à 4 kW pour une utilisation avec un poste à souder à 80 ampères maxi (ou une puissance apparente de 5 kVA).
La société GYS nous fait savoir les points suivants :
Les postes inverter de la société GYS suivent la règle suivante :
Puissance du groupe électrogène en Kva = 2 fois le Ø de l'électrode
Soit
Ø 2,5 (80 amp) => 5,0 kVA
Ø 3,2 (130 amp) => 6,5 kVA
Ø 4 (160 amp) => 8,0 kVA
Cette méthode de calcul donne une estimation large de la puissance en KVA, mais nécessaire pour une utilisation intensive.
En effet des tests effectués ont démontré que le gysmi 125 (80 amp) fonctionne même sur un groupe électrogène de 3,5 kVA (avec de légères saturations ressenties)
L'investissement d'un groupe électrogène de cette puissance effective semble être de l'ordre de 1 300 Euros à 2 500 Euros.
Le type de carburation (essence ou diesel) et de motorisation (2 temps ou 4 temps) sont des éléments importants dans le choix selon les applications envisagées.
Le niveau sonore de fonctionnement reste aussi un point important dans le choix du type de groupe électrogène. Le niveau sonore peut varier de 70 à plus de 100 dB(a) en fonction des modèles.
Les groupes diesels sont extrêmement bruyants s'ils ne sont pas insonorisés, leur utilisation est réservée pour les entrepôts ou sur les chantiers hors agglomération.
La plupart des appareils fonctionnent en 230 volts (monophasé), seuls quelques appareils de gamme professionnelle nécessite du 400 volts (triphasé).
Le poids du groupe reste une donnée importante si vous êtes appelé à le déplacer et porter souvent.
Les modèles les plus légers (jusqu'à 35 kg) se transportent facilement.
Pour la plupart ils sont équipés d'une poignée.
Pour les modèles plus lourds, des roulettes avec frein ou un kit brouette (c'est-à-dire deux grosses roues à l'avant et deux poignées à l'arrière) sont des équipements de série ou en option selon le fabricant.
- Bien vérifier la garantie de fonctionnement du poste à souder sur un groupe électrogène.
- Eviter les groupes électrogènes avec ralenti automatique pour une utilisation avec un poste à souder.
- Prendre en compte toutes les alimentations électriques (poste à souder, meuleuse, rallonge électrique, etc ...)
- Choisir une puissance électrique supérieure au besoin réel de consommation.
- Arrêter et débrancher le poste à souder avant de couper le groupe électrogène.
- Bien choisir le type de carburant du groupe électrogène (essence ou diesel)
Ces informations techniques ne sont données qu'à titre indicatif.
Le site web Soudeurs.com ne peut être tenu pour responsable si une erreur typographique était présente et constatée.
Nous vous invitons à nous faire part (dans le cadre intitulé Vos commentaires en bas de cette page) de vos recherches, de vos découvertes et de vos commentaires sur les groupes électrogènes sur Internet.
2 - Groupes électrogènes de puissance à essence portables
Marque commerciale ROBIN SUBARU MOSA SDMO
Modèle du groupe générateur électrogène EXPERT 5010 X GE 6000 LBS PHOENIX 4000
Photographie du groupe générateur
Puissance maximum selon ISO 8528 4,3 kW 5,4 kW 4,0 kW
Puissance maximum apparente 5,4 kVA 6,0 kVA 5,0 kVA
Puissance sonore selon CEE 98 dB(A) 99 dB(A) 96 dB(A)
Pression acoustique 73 dB(A) à 7 mètres 74 dB(A) à 7 mètres 73 dB(A) à 7 mètres
Tension nominale d'alimentation Monophasé - 230 V Monophasé - 230 V Monophasé - 230 V
Fréquence d'alimentation 50 Hz 50 Hz 50 Hz
Équipements électriques 2 prises IP44 - 10/16 A 2 prises - 16 A Non communiqué
Régulation de la tension Condensateur Non communiqué Non communiqué
Protection électrique Disjoncteur thermique Non communiqué Non communiqué
Type de moteur thermique 4 temps - Essence 4 temps - Essence INTEX - OHV
Type de refroidissement Air forcé Air forcé Air forcé
Puissance maximum CV 9 CV à 4000 tr/min 9,4 CV à 3000 tr/min 8,0 CV à 3600 tr/min
Cylindrée 265 cm[SUP]3[/SUP] 338 cm[SUP]3[/SUP] Non communiqué
Carburant Essence sans plomb 95 Essence sans plomb 95 Non communiqué
Capacité du réservoir 6,1 litres 6,0 litres 3,8 litres
Autonomie à la puissance continue 3 heures 3,7 heures 2,0 heures
Démarrage Lanceur A retour auto - Poulie corde A retour auto - Poulie corde A retour auto - Poulie corde
Démarrage électrique En option Non communiqué Non communiqué
Démarrage à distance En option Non communiqué Non communiqué
Protection des utilisateurs Interrupteur différentiel 30 mA Non communiqué Non communiqué
Dimensions L x l x H (en mm) 765 x 570 x 520 785 x 450 x 550 710 x 570 x 490
Poids en kilogramme 60 kg 65 kg 54 kg
Prix indicatif en Euros Non communiqué Non communiqué Non communiqué
Fichier PDF téléchargeable OUI OUI OUI
Adresse du site web www.robinfrance.com www.mosa.it www.sdmo.com
3 - Groupes électrogènes de puissance à diesel portables
Modèle du groupe générateur électrogène MASTER 5010 X GE 6000 DS/GS DX 6000 E
Puissance maximum selon ISO 8528 4,0 kW 5,4 kW 5,2 kW
Puissance maximum apparente 5,0 kVA 6,0 kVA 6,5 kVA
Puissance sonore selon CEE 100 dB(A) 99 dB(A) 106 dB(A)
Pression acoustique 75 dB(A) à 7 mètres 74 dB(A) à 7 mètres 83 dB(A) à 7 mètres
Type de moteur thermique 4 temps - Diesel 4 temps - Diesel YANMAR L100
Puissance maximum CV 7,5 CV à 3600 tr/min 8,8 CV à 3000 tr/min 10,0 CV à 3600 tr/min
Cylindrée 348 cm[SUP]3[/SUP] 406 cm[SUP]3[/SUP] Non communiqué
Carburant Diesel automobile Diesel automobile Non communiqué
Capacité du réservoir 4,5 litres 5,5 litres 12 litres
Autonomie à la puissance continue 3 heures 4,5 heures 9,2 heures
Dimensions L x l x H (en mm) 910 x 490 x 610 900 x 550 x 622 870 x 570 x 560
Poids en kilogramme 83 kg 96 kg 105 kg
4 - Quelques liens Internet utiles
5 - Vos commentaires et réactions sur cet article
Vous avez la possibilité de commenter cette page, de réagir ou de compléter les informations en rédigeant un message dans le cadre ci-dessous intitulé Vos commentaires
