L'éditeur technique LEXITIS Editions vient de publier un guide technique spécialisé intitulé :
Maîtriser le soudage à la molette écrit par Fernand SAVERINO
Cet éditeur nous a envoyé un exemplaire de ce guide afin de rédiger un avis indépendant sur le site web Soudeurs.com.
9 7 8 2 3 6 2 3 3 1 6 6 4
Ce guide technique est constitué de 160 pages.
La date de parution de ce livre est le 28 janvier 2016.
Son format est 15 cm x 21 cm
Il est très spécialisé sur le procédé de soudage par résistance à la molette.
Le livre est proposé au tarif de 56 euros.
La table des matières est constituée de 15 chapitres
Les 160 pages sont illustrées de 105 photographies en couleurs et de 15 croquis
Vous pourrez découvrir dans ce guide technique très complet le principe du soudage à la molette, la constitution complète d'une machine de soudage à la molette, les différents paramètres de soudage comme le recouvrement, la compensation, la pression de soudage, la vitesse de soudage, l'intensité de soudage
Vous retrouverez le rôle important de chaque paramètre de soudage et comment en tirer un maximum d’efficacité.
Un chapitre complet numéro 6 traite des contrôles non destructifs comme le contrôle visuel par exemple et des contrôles destructifs des soudures comme le test au marteau, le test d'emboutissage avec une multitudes de photographies
L’auteur attire l’attention du lecteur sur les conséquences désastreuses des manques de connaissances techniques sur les contrôles destructifs et non-destructifs des soudures.
Le chapitre 7 du guide développe et explique les causes possibles d'une mauvaise soudure à la molette.
À travers de nombreux exemples de tests illustrés par de multiples photographies, ce guide vous fera découvrir les méthodes pratiques pour analyser, détecter et résoudre tous les types de défauts connus sur une soudure à la molette.
Nous avons beaucoup apprécié les photographies explicatives de chaque défaut rencontré après contrôle destructif.
La maintenance autonome d'une installation et le standard d'inspection sont abordés dans le chapitre 11.
Un questionnaire en fin de ce guide constitué de trente questions vous permet d'évaluer vos connaissances sur le procédé de soudage à la molette.
Nous avons trouvé le questionnaire assez difficile mais nous ne sommes pas des spécialistes du procédé de soudage à la molette.
Toutes les réponses détaillées sont données dans le chapitre 14 du guide.
L'objectif principal de ce livre est de vous permettre d’atteindre le « ZÉRO rupture » de vos soudures par résistance à la molette.
Ce guide technique est l’outil idéal de support de formation du soudage à la molette.
Ce guide est à notre avis la Bible technique de référence pour le soudage à la molette.
L'auteur du livre :
Fernand Saverino est un expert en soudage, il a acquis son savoir-faire et son expérience grâce à ses 20 ans de travail sur le terrain.
Il donne régulièrement de nombreuses formations pratiques et théoriques sur la maîtrise du soudage à la molette. Apprendre à analyser des tests destructifs et non destructifs fait également partie de son panel de connaissance.
Son expérience dans le soudage sur les aciers THR (très haute résistance) fait de lui un véritable spécialiste.
Il a toujours comme principe de rechercher la perfection et de se remettre régulièrement en question.
Le lien pour commander ce guide technique aux éditions LEXITIS
