Le groupement codifié des matériaux de base selon le code ASME IX - P Numbers
Publié: le 22/05/2012 à 15:53 Par: Dominique ADMIN
Selon la section IX de l'ASME (code américain), les groupes de matériaux métalliques sont définis dans le chapitre QW-420 afin de simplifier la définition des équivalences des qualifications de modes opératoires de soudage et des qualifications de soudeurs.
1 - Définition du P-Numbers
Le P Numbers permet de classer les matériaux selon la soudabilité de chacun.
Pour chaque P Numbers, il existe un numéro de groupe (Group Numbers) qui intervient lorsque les essais de résiliences sont requis.
Dans le tableau QW-422, chaque matériau est classé par le numéro de spécification américaine d'approvisionnement , le type de nuance et le P Numbers.
2 - Tableau récapitulatif des P-Numbers (Aciers)
P Numbers pour les aciers
P Numbers Group Numbers Type d'acier
P1 Aciers non alliés
(C, C-Mn, C-Si, C-Mn-Si)
1 Rm < 480 N/mm2 ou < 70 ksi
2 480 <= Rm < 550 N/mm2
3 ou 4 550 <= Rm < 650 N/mm2
P3 Aciers très faiblement alliés
(0,5% Mo - < 1 % Mo, Ni, Cr, Mn)
1 Rm < 480 N/mm2 ou 70 ksi
2 480 <= Rm < 520 N/mm2
3 550 <= Rm < 620 N/mm2
P4 Aciers faiblement alliés
(Cr-Mo, Cr-Mo-Si, )
1 1Cr-0,5Mo - 1,25Cr-0,5Mo
P5 Aciers alliés au Cr-Mo
(Cr-Mo, Cr-Mo-Si, )
1 2,25Cr-1Mo
P6 Aciers alliés au Cr , Cr-Mo, Cr-Ni-Mo 1 ou 2 ou 3 ou 4 Aciers inoxydables martensitiques
P7 Aciers alliés au Cr, Cr-Mo 1 ou 2 Aciers inoxydables ferritiques
P8 Aciers inoxydables austénitiques au Cr-Ni, Cr-Ni-Mo 1 Type 18-10 et stabilisés
P8 Aciers inoxydables austénitiques au Cr-Ni, Cr-Ni-Mo 2 Austéno-ferritiques et réfractaires
P8 Aciers inoxydables austénitiques au Cr-Ni, Cr-Ni-Mo 3 Inox à durcissement structural
P9 Aciers faiblement alliés au Ni 2,5% <= Ni < 3,5%
P10 Aciers difficilement soudables
P11A Aciers alliés au Ni 1, 2, 3, 4, 5 Ni supérieur ou égal à 9%
P11B Aciers très difficilement soudables 1 à 8
3 - Exemple de tableau récapitulatif QW 422 des Ferrous P-Numbers (Aciers)
4 - Règle de validité des P-Numbers (Aciers)
La règle d'application de la validité d'une qualification de mode opératoire de soudage selon QW-403.1 , QW-403.11 , QW-403.12 et QW-424.1 est qu'un changement d'un métal de base énuméré sous un P-Number inférieur dans le tableau QW/QB-422 à un métal énuméré sous un autre P-Number ou à tout autre métal de base est autorisé pour P1, P3, P4 et P5 jusqu'à 3% de Cr, mais non vice versa.
Quand les deux métaux de base à assembler et les P-Numbers sont différents, une qualification de procédure sera faite pour la combinaison applicable des P-Numbers désignés.
5 - Quelques liens Internet utiles
Le groupement codifié des matériaux de base selon l'ASME IX - P Numbers
Le groupement codifié des métaux d'apport selon l'ASME IX - F Numbers
Une base de données américaine des P-Numbers avec outil de recherche (en anglais)
Une base de données américaine des F-Numbers avec outil de recherche (en anglais)
6 - Vos commentaires et réactions sur cet article
Vous avez la possibilité de commenter cette page, de réagir ou de compléter les informations en rédigeant un message dans le cadre ci-dessous intitulé Vos commentaires
Commentaires (6)
04/06/2012 14:09:26 - aymenskander
Bjr,
C'est un document d'initiation à la compréhension de P Number et G number.Si possible d'ajouter d'un document qui entre plus en détails sera mieux.
Merci d'avance.
08/06/2012 15:38:56 - Dominique ADMIN
Bonjour aymenskander,
Qu'attendez vous pour nous rédiger cet article technique qui entre plus dans les détails de la codification américaine des P number et G number ?
20/12/2013 14:53:19 - billlo
merci pour ces précisions
29/11/2016 11:24:49 - Majdi1985
nous attendons toujours plus de détails de la codification américaine des P number et G number
30/11/2016 12:43:29 - ranouna
Envoyé par Majdi1985
Désirez-vous un café avec ?
Votre présentation ? c'est ici que ça se passe : http://www.soudeurs.com/presentations-des-membres-du-site.html
Quels détails voulez vous ? Cela fait 4 ans que vous attendez ?!!!:D Vous êtes patient !
Il existe aussi la norme FD CEN ISO/TR 20173 (Systèmes de groupement des matériaux - Matériaux américains)
Sinon vous pouvez toujours vous rapprocher de l'ASME : The American Society of Mechanical Engineers
12/07/2017 22:01:08 - chabanesm
it 's verry kind of you
