Equist Weld : Equist Weld est un logiciel d'aide au choix des aciers, fontes et inox. Base de données d'aciers, d'inox et fontes, avec système de recherche multicritères
Fonctionnalités principales
Equist Weld est la nouvelle version de la célèbre base de données internationale des aciers Equist Platinium qui a été enrichie comme suit :
- environ 25.000 références d'aciers, de fontes et d'inox normalisés dans plus de 20 pays reprenant les dénominations des organismes nationaux et internationaux de normalisation (ISO, CEN) mais aussi celles des principaux producteurs d'aciers spéciaux :
Identification des aciers selon EN, AFNOR, ASTM, BS, DIN, GOST, JIS, MSZ, UNE ?
Equivalence des aciers entre les spécifications de différents pays, entre anciennes et nouvelles désignations.
Fourniture des caractéristiques garanties par différentes normes.
Comparaison des nuances.
Identification des aciers en fonction d'une composition chimique ou mécanique.
- Données relatives à la soudabilité des aciers
- Données relatives au comportement en corrosion des aciers
- Données concernant les bandes de trempabilité JOMINY des aciers pour durcissement par trempe et revenu.
Nouveauté : Conseiller Soudage (Weld Advisor)
Ce module fournit un aide efficace aux experts du soudage à la fois pour la sélection de l'acier et pour la détermination des paramètres pour les plus importants procédés de soudage à l'arc et le développement des spécifications des modes opératoires de soudage (WPS)..
L'intégration d'un conseiller soudage et d'une base de données aciers dans un seul système permet, pour l'acier à bas carbone ou faiblement allié sélectionné, de calculer immédiatement la température de préchauffage et l'énergie minimale de soudage.
]Pour le calcul, on peut utiliser la composition chimique extraite de la base de données pour l'acier sélectionné ou une composition chimique spécifique introduite par l'utilisateur. Le conseiller soudage donnera des recommandations sur les paramètres technologiques à utiliser sur la base des méthodes «A» et «B» définies par la norme EN 1011-2:2001 annexe "C", et sur la base des directives de l'annexe «D» prenant en compte la vitesse critique de refroidissement t8/5 (algorithme - Méthode mathématique).
Il est possible de comparer les différents procédés de soudage en prenant en considération les facteurs économiques (par exemple, besoin ou pas d'un préchauffage ou la température de préchauffage elle-même).
Cetim
52 avenue Félix Louat
BP 80067
60304 SENLIS Cedex
Tél. : (33) 03 44 67 36 82
Source : http://www.cetim.fr/cetim/fr/Boutique/Logiciels/Equist-Weld
