Comment souder des gonds de portail ?
le 29/11/2025 à 12:43 Par: Nicolas DELMOULY
La pose et la soudure de gonds de portail demandent précision, méthode et une bonne connaissance du comportement des métaux lors du chauffage. Un gond mal aligné ou insuffisamment soudé entraînera, à terme, un portail qui frotte, se décale ou devient difficile à manipuler. Cet article détaille les étapes essentielles pour réussir la soudure de gonds, depuis la préparation des surfaces jusqu’aux réglages finaux.
Dans la première partie, il est utile de rappeler que l’achat de gonds adaptés constitue la base d’une installation durable. Les modèles disponibles sur la boutique Bricozor, spécialisés dans la quincaillerie métallique, offrent un large choix adapté aux portails battants. On peut notamment se référer à leur sélection de gond de portail pour choisir un modèle compatible avec le poids et la structure du portail.
1. Préparation des surfaces
Avant toute opération de soudage, il est indispensable de préparer correctement les zones de fixation :
  1. Décapage des surfaces :
    Utilisez une brosse métallique, une disqueuse avec disque à lamelles ou une lime pour retirer la peinture, la rouille et les impuretés. Une surface propre garantit une pénétration correcte du métal d’apport.
  2. Dégraissage :
    Appliquez un solvant (acétone, par exemple) pour éliminer les graisses. Le dégraissage réduit les risques de porosités dans la soudure.
  3. Repérage et marquage :
    Positionnez le gond sur le poteau ou la structure métallique, puis marquez son emplacement au pointeau ou au feutre.
    L’alignement vertical est souvent l’erreur la plus fréquente : utilisez un niveau à bulle ou un laser pour vérifier l’axe complet.
2. Choix du procédé de soudage
Selon le support (poteau métallique, cadre en acier, tube carré…), plusieurs procédés sont possibles :
MMA (à l’arc enrobé)
Le plus polyvalent : idéal pour des gonds de portail sur acier épais. Les électrodes 2,5 mm ou 3,2 mm sont adaptées.
MIG/MAG
Apporte une soudure plus propre et un meilleur contrôle du bain, surtout sur des supports plus fins.
TIG
Précis mais lent : utile pour des ajustements fins ou des structures légères.
Le choix dépend surtout de la section du métal, de votre matériel et de votre maîtrise technique.
3. Positionnement et pointage
Avant la soudure définitive, procédez à un pointage :
  • Maintenez le gond au bon emplacement (souvent avec une pince-étau).
  • Réalisez deux ou trois petits points de soudure pour le maintenir.
  • Vérifiez absolument l’alignement du gond supérieur et du gond inférieur.
Le pointage permet de corriger les défauts avant de réaliser un cordon complet.
4. Soudure du gond
Une fois le pointage validé :
  1. Réglez l’intensité selon l’épaisseur de l’acier.
  2. Soudez progressivement, en cordon continu ou par sections pour éviter la déformation du métal.
  3. Laissez refroidir naturellement — ne jamais refroidir à l’eau, au risque de fragiliser la soudure.
  4. Si nécessaire, comblez les interstices avec un second passage.
Pour un portail lourd, il peut être utile de souder des goussets de renfort, ce qui améliore la résistance mécanique à long terme.
5. Ajustements et test d’ouverture
Une fois les deux gonds soudés :
  • Présentez l’ouvrant pour vérifier qu’il tombe naturellement sur son axe.
  • Vérifiez l’espace avec le sol, le jeu latéral, et le centrage.
  • Ajustez si besoin (léger meulage ou reprise ponctuelle d’un cordon).
  • Appliquez une protection anticorrosion : apprêt, peinture, ou galvanisation à froid.
6. Sécurité et précautions
La soudure de gonds implique de travailler en hauteur, parfois sur des poteaux déjà installés.
Les points essentiels :
  • porter gants, cagoule, vêtements ignifugés ;
  • protéger les surfaces environnantes contre les projections ;
  • éviter de souder près d’herbes sèches ou matériaux inflammables ;
  • ne jamais souder sur un élément déjà chargé électriquement (cas rare mais possible sur portails motorisés).
Pour aller plus loin
Sur soudeurs.com, vous pouvez consulter notre guide interne sur les bases du soudage à l’arc (si tu veux, je peux t’en écrire un précisément pour faire un lien interne).
Cela compléterait parfaitement cet article.
