Comment réaliser le soudage TIG et MIG des cuivres ?
le 11/04/2012 à 08:13 Par: Dominique ADMIN
Cet article technique aborde les techniques de soudage des cuivres avec les procédés de soudage TIG et MIG.
1 - Définition du cuivre non allié
Ce métal présente des propriétés physiques et mécaniques suivantes :
[*]Symbole chimique : Cu
[*]Densité de l'ordre de 8,96
[*]Conductibilité thermique élevée de l'ordre de 335 kcal.m/m2.h °C
[*]Très bonne conductivité électrique
[*]Amagnétique
[*]Point de fusion de l'ordre de 1083° C
[*]Coefficient de dilation élevé de 0,0172 mm / m entre 0 et 100° C
[*]Résistance à la corrosion avec l'acide chlorhydrique (HCl)
[*]Bonne malléabilité et ductilité
Ce métal présente des inconvénients :
[*]Se couvre d'une couche d'hydrocarbonate (vert de gris) avec H2O + CO2.
[*]Se dissout à chaud dans l'acide sulfurique concentré.
[*]Forme des dépôts toxiques avec l'acide acétique
[*]Est sensible à la cavitation.
[*]Électrolyse entre le cuivre et l'aluminium en atmosphère saline
2 - Caractéristiques mécaniques du cuivre non allié
Ce métal présente, à l'état pur, les caractéristiques mécaniques suivantes :
État de livraison Rm en mm[SUP]2[/SUP] Re en N/mm[SUP]2[/SUP] Allongement A%
RECUIT 200 70 45
1/4 DUR - H11 270 210 25
1/2 DUR - H12 300 250 14
4/4 DUR - H14 350 320 6
3 - Généralités sur le soudage du cuivre pur
Ce matériau est parfaitement soudable en TIG (141 / GTAW) ou en MIG (131 / GMAW). Il est toutefois recommandé d'utiliser une nuance de cuivre exempte d'oxygène (cuivre désoxydulé type Cu B ou Cu C). En effet à 900° C, l'oxygène se combine au cuivre pour créer un eutectique nommé oxydule (Cu[SUB]2[/SUB]O) aux joints des grains. A ce stade, le cuivre n'est plus ductile.
Un simple pliage longitudinal à 180° d'un joint soudé permet d'apprécier la soudabilité d'une nuance de cuivre.
Si la face tendue de l'éprouvette présente des criques et des fissures, votre nuance de cuivre n'est pas désoxydulée. Il sera nécessaire d'opter alors pour un brasage fort ou un soudo-brasage en remplacement du soudage.
Ce métal présente, à l'état pur, des caractéristiques physiques qui lui sont propres :
[*]Sa conductibilité thermique est très importante. Le technicien soudeur devra donc préconiser un préchauffage lent et homogène de l'ordre de 200° C à 600° C suivant les dimensions des pièces pour limiter la dissipation de la chaleur. Le risque de collage ne devra pas être minimisé. La source de courant de soudage devra être puissante et rapide. Le refroidissement devra être régulier et lent.
[*]Son coefficient de dilatation est élevé. Il sera nécessaire de maîtriser les dilatations importantes du matériau soudé. Des contraintes internes très importantes peuvent être l'origine de fissuration et de criques.
[*]Le bain de fusion est très fluide. Le technicien soudeur devra opter pour un support de l'envers du bain et des préparations spéciales.
4 - Les procédés de soudage du cuivre pur
Le cuivre se soude relativement bien en TIG / 141 / GTAW. Le procédé TIG est préférentiellement utilisé pour les épaisseurs inférieures à 8 mm.
Le cuivre se soude relativement bien en MIG / 131 / GMAW. Le procédé MIG est préférentiellement utilisé pour les épaisseurs supérieures à 6 mm.
Pour le TIG, le courant de soudage est de type continu et la polarité est négative à l'électrode (polarité directe). Un amorçage Haute Fréquence est recommandé pour l'allumage de l'arc. Aucun besoin de flux décapant.
Pour le MIG, le courant de soudage est de type continu et la polarité est positive au fil électrode.
5 - Les gaz industriels de soudage en TIG / GTAW
Les gaz industriels de soudage de type inerte (aucune addition de gaz oxydant ou réducteur) sont les seuls utilisables pour le soudage des cupro-aluminiums. Une protection gazeuse inerte à l'envers du joint est recommandée.
GAZ DE PROTECTION POUR LE SOUDAGE TIG
Composition Ancienne couleur d'ogive Nouvelle couleur d'ogive Descr_iption
GAZ PUR
ARGON
Utilisable dans la grande majorité des applications de soudage TIG.
HELIUM
Élévation de la température de l'arc. Vitesse de soudage plus importante. Amorçage très difficile. Stabilité d'arc moyenne. Coût important
MÉLANGES BINAIRES
ARGON + 30 % HELIUM
Élévation de la température de l'arc. Vitesse de soudage plus importante. Coût important
ARGON + 50 % HELIUM
ARGON + 70 % HELIUM
Élévation de la température de l'arc. Vitesse de soudage plus importante. Stabilité d'arc moyenne. Coût important
6 - Les gaz industriels de soudage en MIG / GMAW
GAZ DE PROTECTION POUR LE SOUDAGE MIG
GAZ PUR
ARGON
Utilisable dans la grande majorité des applications de soudage MIG.
MÉLANGES BINAIRES
ARGON + 30 % HELIUM
ARGON + 50 % HELIUM
ARGON + 70 % HELIUM
7 - Les métaux d'apport de soudage du cuivre non allié
Le soudage du cuivre désoxydulé type Cu B ou Cu C exige un fil d'apport en cuivre de haute pureté. Toutefois, une addition en faible quantité d'éléments désoxydants comme le manganèse (Mn), le silicium (Si) ou l'argent (Ag) évitera l'apparition de criques et de fissuration possible du cordon de soudure au refroidissement.
Patrick Morisson, collaborateur de la société CASTOLIN nous signale qu'un fil type CuSi3 (avec addition de silicium) est préféré au fil en cuivre pur non allié pour ses caractéristiques mécaniques. Un fil CuAg (avec addition d'argent) offre un meilleur mouillage, permet de réduire les températures de préchauffage et augmente la facilité opératoire et le confort du personnel soudeur. Le fait d'utiliser un métal d'apport à 1% ou 2% d'argent permet aussi de préserver une bonne conductivité électrique (car il faut savoir qu'un cuivre soudé en TIG ou en MIG perd environ 50% de sa conductivité électrique)
Le diamètre de la baguette dressée de fil TIG sera compris entre Ø 1,6 mm et 3,2 mm.
Le diamètre du fil électrode sera compris entre Ø 1,2 mm et 1,6 mm pour le soudage MIG.
8 - Les températures de préchauffage du cuivre non allié
Le préchauffage est nécessaire pour le soudage TIG / GTAW avec protection gazeuse sous Argon quelque soit l'épaisseur soudée. Le préchauffage n'est pas indispensable en soudage MIG / GMAW. Le contrôle de la température entre passes doit être effectuée régulièrement et la température de préchauffage doit être maintenue en cours de réalisation. Il est recommandé de placer de l'argon à l'envers du joint lors du préchauffage pour éviter une oxydation surfacique.
QUELQUES TEMPÉRATURES DE PRÉCHAUFFAGE
Epaisseur en mm 2 3 5 6 8
Température en ° Celsius 200° 250° 300° 350° 450°
9 - Les préparations de joints en TIG / GTAW
QUELQUES PRÉPARATIONS DE JOINTS POUR LE SOUDAGE TIG
Epaisseur en mm Fourchette d'intensité Ø métal d'apport Préparation
De 1,5 à 2,0 mm 120 à 190 ampères Ø 1,6 mm
De 2,0 à 3,0 mm 150 à 220 ampères Ø 2,0 mm
De 3,0 à 4,0 mm 200 à 300 ampères Ø 2,4 mm
De 4,0 à 6,0 mm 280 à 350 ampères Ø 2,4 mm
De 6,0 à 8,0 mm 300 à 450 ampères Ø 3,2 mm
Patrick Morisson, de la société CASTOLIN nous signale que le fait de ne pas laisser de jour ou jeu entre bords dans la préparation entraîne très souvent l'apparition de fissuration à chaud.
Par exemple : un jeu de 1,5 à 2 mm entre les bords de tôles de 5 à 6 mm d'épaisseur est préférable pour limiter ce risque.
10 - Les défauts de soudage
Les principaux défauts de soudage rencontrés sont :
[*]Les manques de fusion : Ils proviennent principalement d'un régime thermique trop faible (intensité de soudage trop faible ou température de préchauffage trop basse) ou d'une mauvaise position de la torche de soudage
[*]Les soufflures ou porosités : Le cuivre est sujet aux porosités.
11 - Hygiène et protection lors du soudage du cuivre
Patrick Morisson nous signale aussi que le soudage électrique du cuivre produit de nombreux composés volatils (oxydes et autres) qui peuvent provoquer ce qui est communément appelé la "fièvre du cuivre".
Cette fièvre se traduit par des maux de tête, des nausées et une forte fièvre pendant une durée de 12 heures. Lors d'une opération de soudage du cuivre, il est fortement recommandé de s'équiper d'une cagoule ventilée avec apport d'air.
12 - Document à télécharger
TABLEAU DU DOCUMENT A TÉLÉCHARGER
Auteur / Émail Titre de la présentation Octets Temps Télécharger
CASTOLIN Le cuivre et les alliages de cuivre
(France)
Acrobat Reader
46 Ko 5"
13 - Quelques liens Internet utiles
http://www.castolin.net/
http://www.cuivre.org/
14 - Vos commentaires et remarques
Vous avez la possibilité de commenter cette page, de réagir ou de compléter les informations en rédigeant un message dans le cadre ci-dessous intitulé Vos commentaires
Commentaires (8)
04/03/2015 09:45:53 - wolfscyril
Merci beaucoup et bravo pour ce précis, très intéressant et enrichissant!
04/03/2015 18:42:33 - Dominique ADMIN
Bonjour wolfscyril,
Je vous remercie pour votre commentaire.
Vous êtes le premier lecteur à déposer un message sur 471 lectures.
En espérant que tous nos articles pourront retenir votre attention.
11/12/2016 17:26:59 - olivieradmin
Très intéressant , ceci me semble assez difficile en pratique, en particulier du fait de la fluidité du bain. Merci pour cet article .
22/06/2017 10:21:22 - SavoirFer
Un p'tit coup de main SVP.
Je prépare une formation sur le soudage, brasage et soudobrasage des cuivres, laitons, bronzes et alliages.
J'ai besoin d'un maximum de doc techno et doc fournisseur sur ces matériaux et leur soudabilité, matériaux d'apports...
De plus si quelqu'un a des éléments concernant la composition des tôles de cuivre utilisées fin 19ème sur les ouvrages d'art (phares...), je suis preneur.
06/07/2017 12:46:10 - sempervir
bonjour,très interressant pour le néophyte que je suis en soudure sur bronze.Je cherche a comprendre le pourquoi des reglages tig.
19/06/2018 16:17:34 - IMTWelding
Bonjour, ne trouvant pas d'information sur les réglages en Ampère par millimètre, j'ai donc procédé à quelques test.
J'ai pu déterminer en soudant du tube cuivre pour chauffage sanitaire, un rapport de 80A x mm d’épaisseur à souder.
Suis-je dans le vrai, ou vous auriez une valeur plus exacte?
Dans votre tableau vous indiquez 120A pour 1mm, cela me parait beaucoup. Vous confirmez?
Merci à vous pour votre implication et vos réponses.
19/06/2018 18:17:33 - Dominique ADMIN
Bonsoir IMTWelding
La base pour le soudage TIG du cuivre est de 70 à 80 ampères par millimètre
Mais c’est de la grande théorie qu’il faut adapter selon le type d’assemblage et la température de préchauffage
J’ai corrigé l’épaisseur du tableau
Il fallait lire 1,5 mm et non 1, 0 mm
20/06/2018 12:01:14 - IMTWelding
Bonjour Dominique,
mes très sincères remerciement pour cette réponse rapide et confirmant mes observations.
Je n'avais aucune données publique sur ce point de détail.
Bien à vous.
Alexandre
