Sujet : Comment appliquer la tolérance de plus ou moins 25% sur l'énergie de soudage ?
28/04/2011 10:20:55
Salut à tous,
Comment appliquez-vous la tolérance de plus 25% et / ou moins 25% sur l'énergie de soudage ou l'apport de chaleur pour vos DMOS par rapport à vos QMOS ?
Cordiales salutations.
28/04/2011 10:58:25
Bonjour Lasoudure,
Il y a un message sur le forum en relation avec votre question :
PLage d'intensité pour le soudage
La fiche d'interprétation numéro 38 de l'AQUAP / SNCT répond clairement à votre question :
Les exigences sur la résistance à la flexion par choc ne s’appliquent qu’aux assemblages bout à bout à pleine pénétration pour les matériaux d’épaisseur supérieure ou égale à 12 mm (sauf exigences supplémentaires prévues dans la norme d’application) et dont la résistance à la flexion par choc est spécifiée.
L’exigence concernant la limite supérieure de l’apport de chaleur n’est donc à prendre en compte que pour les assemblages précités.
Les exigences sur la dureté s’appliquent à tous les assemblages de matériaux autres que ceux des groupes 1.1, 8 et 41 à 48 (sauf exigences supplémentaires prévues dans la norme d’application). L’exigence concernant la limite inférieure de l’apport de chaleur s’applique donc uniquement aux matériaux autres que ceux des groupes 1.1, 8 et 41 à 48.
Au titre du paragraphe 8.4.8, les exigences relatives à la résistance à la flexion par choc et à la dureté à prendre en compte pour la détermination du domaine de validité de l’apport de chaleur sont celles de l’assemblage de production et non celles de l’assemblage de qualification de mode opératoire validant le dit assemblage de production.
OC75 En ligne le 09/09/2022 à 15:35 (23 messages sur soudeurs.com)
14/09/2012 09:22:03
Question du même ordre pour une QMOS aluminium suivant la norme NF EN ISO 15614-2 : Décembre 2005 paragraphe 8.4.6 - Apport de chaleur.
8.4.6 Apport de chaleur
Les exigences du présent paragraphe s’appliquent uniquement lorsque la maîtrise de l’apport de chaleur est spécifiée.
La limite supérieure de l’apport de chaleur qualifié est supérieure de 25 % à celui utilisé pour le soudage de l’assemblage de qualification.
La limite inférieure de l’apport de chaleur qualifié est inférieure de 25 % à celui utilisé pour le soudage de l’assemblage de qualification.
Comment savoir s'il faut appliquer la tolérance de +/- 25% de l'énergie de soudage sur les DMOS ? La notion de "uniquement lorsque la maîtrise de l’apport de chaleur est spécifiée" est assez vague. Spécifiée où et par qui (une spécification client ?, rien dans la spécification SNCF STM-U-001 qui me concerne.)
Pour une QMOS acier suivant NF EN ISO 15614-1, les essais de flexion par choc et / ou dureté détermine l'application des tolérances.
Dans le cas de l'aluminium ce n'est pas le cas.
Par avance merci.
Olivier
16/09/2012 16:15:30
Bonjour ,
La réponse est clairement décrite dans le paragraphe 8.4.6 de la norme NF EN ISO 15614-2
La tolérance sur l'apport de chaleur s'applique quelque soit la nuance de votre alliage d'aluminium.
L’apport de chaleur est calculé conformément à l’ISO/TR 17671-1.
Je vous propose de voir la page du calcul en ligne de l'apport de chaleur :
Calcul d'énergie de soudage selon EN 1011-1
Ahmadoux En ligne le 21/05/2020 à 07:41 (2 messages sur soudeurs.com)
23/11/2015 15:08:17
Salut à tous,
J'aimerais bien savoir si je dois faire la moyenne des énergies des différentes passes (pénétration, bourrage et finition) afin d'en déduire l'intervalle de tolérance ou je prends le min et le max de toutes ces énergies calculées dans ma QMOS.
23/11/2015 18:21:51
Il faut prendre la valeur minimale de l'apport de chaleur et la valeur maximale pour déterminer vos paramètres électriques de votre DMOS par rapport à votre QMOS.
Vous prenez ensuite la tolérance applicable à votre cas.
Certaines personnes qui assurent l'inspection du soudage imposent que les intensités et les tensions correspondent à celles de la QMOS
Grosse erreur !
Seul l'apport de chaleur est tolérancé selon la norme européenne NF EN ISO 15614-1 de 2005 + A1 + A2.
Il suffit que les paramètres électriques choisis dans le DMOS donnent la fourchette de l'apport de chaleur correspondante à la QMOS.
keurtra En ligne le 19/08/2018 à 06:06 (21 messages sur soudeurs.com)
18/12/2015 12:25:39
Si j'ai plusieurs coupons lors de mes QMOS, pour mes dmos je devrai faire la moyenne des énergies ou prendre la valeur mini d'un coupon et maxi d'un autre?
Je ne trouve rien à ce sujet.
18/12/2015 16:50:26
Envoyé par keurtra
Si vous voulez la plus grande fourchette dans vos paramètres de soudage, je vous conseille effectivement de prendre la valeur la plus faible et la plus forte de vos apports de soudage des coupons. Bien entendu ces valeurs doivent être indiquées dans votre procès verbal de QMOS.
Affichages : 17313
01/09/2010 15:44:42
Affichages : 12457
eric5968
19/06/2013 20:19:14
Question Posée apothème
Affichages : 3646
16/02/2015 14:23:11
Question Posée Dmos & qmos
14/01/2016 10:59:05 - ZEMAICH
Affichages : 1049
06/05/2016 18:10:32
22/10/2018 11:29:32 - vylains
Affichages : 1043
30/10/2018 12:42:10
piquage en charge
Affichages : 10980
ndemoreau
24/11/2016 23:20:08
Piquage pénétré FW ou BW?
28/02/2008 19:26:06 - Rouille
Affichages : 14297
Raouf Messaoudi
11/12/2020 10:29:14
QMOS et DMOS
19/04/2007 11:36:43 - mgb3000
Affichages : 8624
floww480
25/04/2007 14:55:22
07/07/2008 08:22:09 - obi-wan
Affichages : 8496
obi-wan
07/07/2008 14:39:05
Affichages : 16141
Jacques GOUBIN
27/09/2007 12:06:57
Affichages : 6047
ashoul09
12/07/2012 11:43:51
03/12/2014 08:25:41 - fredo89
Affichages : 4023
10/03/2015 17:45:15
Acier Super Austénitique 310L
Affichages : 4996
12/07/2018 10:37:14
Affichages : 1201
04/09/2016 08:16:35
Affichages : 1440
bagadoo
29/10/2020 12:30:04
QMOS nécessaire
16/05/2013 09:00:01 - Al3xb
Affichages : 3322
Al3xb
16/05/2013 11:54:47
Affichages : 2141
cyrille79
14/03/2014 13:25:18
Affichages : 1363
Ichefirat
15/02/2018 08:59:23
Affichages : 2214
04/03/2014 19:58:51
29/04/2016 07:22:42 - e.corre
Affichages : 1509
27/06/2016 10:50:36
