Je sais qu'en EN lorsque l'on soude en butt welding avec des tubes, on qualifie le diametre ainsi que l'épaisseur du métal de base, qui qualifie donc aussi des plaques dont l'épaisseur entre dans le domaine de validité notre QMOS.
Mais qu'en est-il lorsque le metal de base est une plaque ?
Les tubes qualifient les plaques et réciproquement, mais lorsqu'on soude des plaques, on ne peut pas qualifier de diametre .. donc comment faire avec cette validité pour des tubes ?
Par ailleurs, lorsque l'on soude en butt welding tubes, cela qualifie aussi les soudures d'angles. Faut-il considérer le diamètre ou l'épaisseur des tubes en soudure d'angle ?
Comment faire le lien si la soudure a été faite sur du butt welding plaques ?
Si vous disposez d'une sorte de fiche avec les différentes règles, je suis preneur.
Merci d'avance
salut
les soudures sur toles couvrent les soudures sur tubes de diametre egale ou superieur150mm pou positions PA PB PC
pour validé du tube tu fais une qualife tube, le tube qualifie les plaques
les soudures sur tube diametre superieur à 25mm couvre les soudures sur toles bout à bout mais pas les angles
cdt
Bonsoir pasor ,
Je crois que vous confondez la norme européenne de qualification des soudeurs NF EN 287-1 : 2011 et la norme de qualification des modes opératoires de soudage EN ISO 15614-1 : 2005 + A1 + A2.
Si j'ai bien compris le message de guichonbonardi, il semble qu'il parle de QMOS
J'ai déplacé le message dans la bonne rubrique du forum !
bonsoir dominique
oui parce que je me base dans les domaine de validite de la norme 287-1
Bonjour guichonbonardi,
La fiche n°36 publiée par l'AQUAP répond à votre question : cliquer ici
A noter également que le SNCT met à disposition sur son site internet un fichier excel qui référence toutes les fiches de clarification relatives aux normes 287-1, 288-3 et 15614-1 : cliquer ici
Cdt
Voici le contenu de la fiche d'interprétation AQUAP/SNCT numéro 36 révision B
Question :
Quel est le domaine de validité en épaisseur d’une QMOS NF EN ISO 15614‐1 : 2005 + A1 : 2008 + A2 : 2012 réalisée sur un assemblage bout à bout à pleine pénétration pour couvrir des assemblages bout à bout, des piquages et des soudures d’angle ?
Réponse :
En application du §8.3.2.2, une QMOS réalisée sur un assemblage bout à bout à pleine pénétration a différents domaines de validité en épaisseur en fonction du type de joint à souder :
• le tableau 5 pour les soudures bout à bout et les piquages,
• le tableau 6 pour les soudures d’angle de tôles ou de tubes.
Exemple 1 :
QMOS bout à bout multipasse eQ = 18 mm, DQ = 220 mm
– domaine de validité pour une soudure bout à bout :
e = 9 à 36 mm (tableau 5) ; D ≥ 110 mm (tableau 7)
– domaine de validité pour une soudure d'angle de tôles :
eA et eB = 9 à 36 mm, sans restriction sur la gorge (tableau 6)
– domaine de validité pour une soudure d’angle de tubes :
eA et eB = 9 mm à 36 mm, sans restriction sur la gorge (tableau 6) ; DA ≥ 110mm (tableau 7)
Exemple 2 :
QMOS bout à bout monopasse eQ = 1 mm, DQ = 14 mm
e = 0,7 mm à 1,3 mm (tableau 5) ; D = 7 à 28 mm (tableau 7)
– soudure d'angle de tôles non couverte selon tableau 7 (cas du D ≤ 25mm)
– domaine de validité pour une soudure de piquage :
eA et eB = 0,7 mm à 1,3 mm (tableau 5) ; DA = 7 à 28 mm (tableau 7)
Merci à newton44 pour sa réponse et sa participation.
Merci pour toutes ces informations !
Bonne journée,
