Al3xb En ligne le 22/12/2014 à 11:06 (44 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Préparation des éprouvettes de qualification
30/05/2013 09:09:50
Bonjour à la communauté de soudage,
Je suis actuellement en train de préparer mes éprouvettes de qualifications pour mes épreuves de qualifications.
J'ai donc préparé un récapitulatif des dimensions de chaque éprouvette ainsi qu'un schéma tiré de la EN ISO 15614 suivant si la soudure est une soudure bout à bout ou une soudure d'angle, cela afin de faciliter la tâche à mon chef d'atelier.
Cependant je dois réaliser des assemblages en croix mais aucun schéma n'est disponible dans la 15614 ( à moins que je sois très myope :D ).
Pourriez-vous me diriger vers un lien proposant un schéma ainsi que les cotations mini d'un assemblage en croix ??
Merci d'avance
30/05/2013 09:21:38
Bonjour Al3xb,
qu'entendez-vous par "un assemblage en croix" ?
Personnellement, je n'ai aucune certitude sur l’interprétation...
30/05/2013 09:39:35
Bonjour BLONDIN2170, lorsque les soudures sont soumis à de la traction transversale, une épreuve de qualification sur un assemblage en croix est nécessaire ! A priori il s'agit de trois tôles disposée en forme de croix et le soudeur vient souder les quatres angles...
30/05/2013 10:56:24
Bonjour Al3xb,
Il n'y a aucun assemblage en croix dans la norme NF EN ISO 15614-1
Les seuls assemblages en croix que je connaisse sont les soudures sur fers à béton
Il est grandement recommandé de joindre une image ou une photographie pour que tout le monde comprenne votre question
30/05/2013 11:46:56
Re bonjour,
Merci de votre réponse Dominique !
Je ne dois pas utilisé le bon terme je pense, il ne s'agit pas d'un "assemblage" à proprement dit, mais l'IS et l'APAVE les appellent comme cela ! Ce sont des "essai en croix" comme spécifié chapitre 7.1 de la EN 15614 !
Pour réaliser cet essai, il faut faire une éprouvette de qualification mais je ne trouve pas les dimensions minimales de celle-ci malheureusement !
J'espère que c'est plus clair maintenant :)
Cordialement !
30/05/2013 13:46:28
Ce n'est pas un essai spécifique aux constructions métalliques (charpentes) ?
J'ai trouvé un document qui semble en parler au paragraphe 2.4.2.1 :
http://www.bdd-avsconcept.fr/animateur/dtu/DTU/5280000.pdf
03/06/2013 06:39:09
Merci de votre réponse BLONDIN2170
Salutations
jaffas258 En ligne le 18/09/2014 à 09:01 (1 message sur soudeurs.com)
04/06/2013 12:21:20
Bonjour Al3xb,
Ces assemblages en croix sont en effet bien spécifiques à la construction métallique. Ils sont obligatoires si vous souhaitez vous qualifier selon la norme NF EN 1090-2 traitant de l'éxécution des structures en acier, paragraphe 7.4.1.2.c lorsque je cite, les soudures d'angles sont "soumises à des contraintes transversales sur des nuances d'acier supérieures à S275". En aucun cas la NF EN ISO 15614-1 n'impose de tels tests.
En revanche la 1090-2 reste flou quant à la préparation des éprouvettes et nous renvoi à la norme :
EN ISO 9018 - essais destructifs des soudures sur matériaux métalliques - essai de traction des assemblages en croix et à recouvrement.
Je n'ai malheureusement pas en ma possession ce document.
04/06/2013 13:43:07
Bonjour jaffas258 et merci de votre réponse,
Je me renseigne auprès du bureau de contrôle avec qui je passe mes QMOS, je reviens vers vous pour vous donner les dimensions minimales des éprouvettes.
Je joindrai également un schéma explicatif ainsi que la méthode que j'ai prévu d'utiliser avec mon chef d'atelier en procédé 121 pour réaliser l'éprouvette.
Salutations
04/06/2013 15:37:29
Effectivement, comme le précise jaffas258 la norme NF EN ISO 9018 de juin 2004 précise les dimensions des soudures d'angle en croix et des soudures d'angle par recouvrement pour réaliser des essais de traction.
Affichages : 17313
01/09/2010 15:44:42
Affichages : 12457
eric5968
19/06/2013 20:19:14
Question Posée apothème
Affichages : 3646
16/02/2015 14:23:11
Question Posée Dmos & qmos
14/01/2016 10:59:05 - ZEMAICH
Affichages : 1049
06/05/2016 18:10:32
22/10/2018 11:29:32 - vylains
Affichages : 1043
30/10/2018 12:42:10
piquage en charge
Affichages : 10980
ndemoreau
24/11/2016 23:20:08
Piquage pénétré FW ou BW?
28/02/2008 19:26:06 - Rouille
Affichages : 14297
Raouf Messaoudi
11/12/2020 10:29:14
QMOS et DMOS
19/04/2007 11:36:43 - mgb3000
Affichages : 8624
floww480
25/04/2007 14:55:22
07/07/2008 08:22:09 - obi-wan
Affichages : 8496
obi-wan
07/07/2008 14:39:05
Affichages : 16141
Jacques GOUBIN
27/09/2007 12:06:57
Affichages : 6047
ashoul09
12/07/2012 11:43:51
03/12/2014 08:25:41 - fredo89
Affichages : 4023
10/03/2015 17:45:15
Acier Super Austénitique 310L
Affichages : 4996
12/07/2018 10:37:14
Affichages : 1201
04/09/2016 08:16:35
Affichages : 1440
bagadoo
29/10/2020 12:30:04
QMOS nécessaire
16/05/2013 09:00:01 - Al3xb
Affichages : 3322
Al3xb
16/05/2013 11:54:47
Affichages : 2141
cyrille79
14/03/2014 13:25:18
Affichages : 1363
Ichefirat
15/02/2018 08:59:23
Affichages : 2214
04/03/2014 19:58:51
29/04/2016 07:22:42 - e.corre
Affichages : 1509
27/06/2016 10:50:36
