Sujet : Quelles différences faites vous dans les désignations des méthodes d'exécution
28/02/2011 10:12:51
Salut à vous tous,
Quelles différences faites vous dans les désignations des méthodes d'exécution des procédés de soudage :
- Partiellement mécanisé (partly mechanized welding)
- Complètement mécanise (fully mechanized welding)
- Automatisé (Automatic welding)
Quelles sont les normes de référence ?
Merci de vos éclaircissements.
Lasoudure
03/03/2011 12:42:15
Bonjour Lasoudure,
Définitions trouvées dans la norme ISO 857-1:1998
6.1 manual welding
welding where the electrode holder, welding hand gun, torch or blowpipe are manipulated by hand (see table 1)
6.1 soudage manuel, m
soudage dans lequel le porte-électrode, le pistolet de soudage, la torche ou le chalumeau sont guidés manuellement (voir tableau 1)
6.2 partly mechanized welding
manual welding where the wire feed is mechanized (see table 1)
6.2 soudage semi-automatique, m
soudage manuel dans lequel l'alimentation en fil est mécanisée (voir tableau 1)
6.3 fully mechanized welding
welding where all main operations (excluding the handling of the workpiece) are mechanized (see table 1)
NOTE ? Manual adjustment of welding variables during welding is possible.
6.3 soudage automatique, m
soudage dans lequel toutes les opérations principales (à l'exclusion de la manipulation de la pièce) sont automatisées (voir tableau 1)
NOTE ? Les variables de soudage peuvent être réglées manuellement pendant le soudage.
6.4 automatic welding
welding where all operations are mechanized (see table 1)
NOTE ? Manual adjustment of welding variables during welding is not possible.
6.4 soudage entièrement automatique, m
soudage dans lequel toutes les opérations sont automatiques (voit tableau 1)
NOTE ? Les variables de soudage ne peuvent pas être réglées manuellement pendant le soudage.
6.5 robotic welding
automatic welding using a manipulator that can be pre-programmed to different welding directions and fabrication geometrics
6.5 soudage robotisé, m
soudage automatique utilisant un manipulateur pouvant être préprogrammé pour différentes directions de soudage et configurations de pièces
04/03/2011 09:12:20
Merci beaucoup pour ta réponse très détaillée.
J'y vois beaucoup plus clair dans la définition des méthodes d'exécution.
Salut à toi.
OC75 En ligne le 09/09/2022 à 15:35 (23 messages sur soudeurs.com)
31/08/2012 16:13:46
Pouvez-vous me confirmer que l'utilisation d'un vireur lors d'une épreuve de QMOS suivant la norme NF EN ISO 15614-1 est bien considéré comme une soudure manuelle.
8.4 Commun à tous les modes opératoires de soudage
8.4.1 Procédés de soudage
Chaque degré de mécanisation doit être qualifié indépendamment (manuel, partiellement mécanisé, totalement mécanisé et automatique).
Exemple : Soudure MAG manuelle bout à bout de tubes épaisseur 5 mm, position PA sur vireur pour couvrir un DMOS de tôles épaisseur 5 mm en MAG manuel.
Olivier
31/08/2012 16:53:29
Bonjour OC75 ,
Je pense que c'est encore du soudage manuel si le porte-électrode, le pistolet de soudage, la torche de soudage sont guidés manuellement
Maintenant si le pistolet de soudage ou la torche de soudage sont fixes sur le montage, cela devient du partiellement mécanisé...
J'espère vous avoir aidé dans votre recherche de précision.
03/09/2012 06:35:50
Bonjour Dominique,
En effet la torche TIG ou MAG suivant les cas sera bien tenue manuellement.
L'utilisation du vireur pour les épreuves de QMOS sur tube circulaire (BW - bout à bout ou FW - angle) limitera le nombre de reprises et donc le risque de défauts.
Merci pour cette confirmation.
Olivier
27/07/2015 14:17:21
Je me permets de compléter ce fil de discussion par ce tableau d'exemples selon norme ISO 857-1
soudage manuel (manual welding) :
soudage dans lequel le porte-électrode, le pistolet de soudage, la torche ou le chalumeau sont guidés manuellement .
soudage semi-automatique (partly mechanized welding) :
soudage manuel dans lequel l'alimentation en fil est mécanisée.
soudage automatique (fully mechanized welding) :
soudage dans lequel toutes les opérations principales (à l'exclusion de la manipulation de la pièce) sont automatisées.
Note : Les variables de soudage peuvent être réglées manuellement pendant le soudage.
soudage entièrement automatique (automatic welding) :
soudage dans lequel toutes les opérations sont automatiques.
Note : Les variables de soudage ne peuvent pas être réglées manuellement pendant le soudage.
Affichages : 17313
01/09/2010 15:44:42
Affichages : 12457
eric5968
19/06/2013 20:19:14
Question Posée apothème
Affichages : 3646
16/02/2015 14:23:11
Question Posée Dmos & qmos
14/01/2016 10:59:05 - ZEMAICH
Affichages : 1049
06/05/2016 18:10:32
22/10/2018 11:29:32 - vylains
Affichages : 1008
30/10/2018 12:42:10
piquage en charge
Affichages : 10980
ndemoreau
24/11/2016 23:20:08
Piquage pénétré FW ou BW?
28/02/2008 19:26:06 - Rouille
Affichages : 14297
Raouf Messaoudi
11/12/2020 10:29:14
QMOS et DMOS
19/04/2007 11:36:43 - mgb3000
Affichages : 8624
floww480
25/04/2007 14:55:22
07/07/2008 08:22:09 - obi-wan
Affichages : 8496
obi-wan
07/07/2008 14:39:05
Affichages : 16141
Jacques GOUBIN
27/09/2007 12:06:57
Affichages : 6047
ashoul09
12/07/2012 11:43:51
03/12/2014 08:25:41 - fredo89
Affichages : 4023
10/03/2015 17:45:15
Acier Super Austénitique 310L
Affichages : 4996
12/07/2018 10:37:14
Affichages : 1194
04/09/2016 08:16:35
Affichages : 1424
bagadoo
29/10/2020 12:30:04
QMOS nécessaire
16/05/2013 09:00:01 - Al3xb
Affichages : 3322
Al3xb
16/05/2013 11:54:47
Affichages : 2141
cyrille79
14/03/2014 13:25:18
Affichages : 1336
Ichefirat
15/02/2018 08:59:23
Affichages : 2214
04/03/2014 19:58:51
29/04/2016 07:22:42 - e.corre
Affichages : 1496
27/06/2016 10:50:36
