mches En ligne le 31/05/2022 à 11:36 (6 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Je dois réaliser un assemblage en S235 ép.12 sur ép.40mm en bout à bout.
15/06/2017 12:55:53
je dois réaliser un assemblage en S235 ép.12 mm sur ép.40 mm en bout à bout.
La forte épaisseur est délardée jusqu’à rattraper le 12 mm.
Pour réaliser cet assemblage, je dois avoir une QMOS couvrant les deux épaisseurs ?
Ou seulement l'épaisseur 12 mm ?
Merci d'avance de vos réponses,
M.Ches
15/06/2017 13:23:18
Envoyé par mches
M.Ches
Bonjour mches,
Voici mon raisonnement (qui n'est certainement pas le plus académique !)
Concernant la réalisation de la QMOS qui peut le plus peut le moins, donc j'ai l'habitude de toujours faire les QMOS sur une nuance S355K2+N qui qualifie les nuances inférieures type S275 et S235
Groupe 1.2 couvre 1.1 avec les mêmes désignations de métaux d'apport
Dans votre cas vous optez soit pour un S275 soit un S355 mais ne réalisez pas votre QMOS sur un acier à ferrer les ânes type S235
Pour l'épaisseur je serais tenté de vous répondre lancez la QMOS sur de l'épaisseur 20 mm (domaine de validité de l'épaisseur de 10 mm à 40 mm)
Ainsi vous couvrirez le 12 mm et le 40 mm
L'inspection soudage est devenue si pointilleuse qu'il faut ruser...
J'ai cherché dans le tableau AQUAP / SNCT mais je n'ai rien trouvé de concluant sur votre sujet de discussion
TABLEAU_DE_BORD AQUAP/SNCT _05-01-2017.xls
Bonne fin de journée
15/06/2017 14:58:25
Bonjour Dominique,
Merci beaucoup pour votre réponse,
16/06/2017 15:09:04
Étant donné qu'il est clairement noté que pour les soudure d'angle le domaine de validité doit s'appliquer à l'une et l'autre des pièces à assembler, et que rien n'est précisé pour les assemblages bout-à-bout, j'ai tendance à considérer pour ce type d'assemblage que l'épaisseur à prendre en compte et l'épaisseur soudée donc 12 mm.
Je n'ai pas trouvé non plus de fiche d'interprétation qui traite ce cas en particulier, mais quelques fiches sont intéressantes :
- 59 : il est précisé que c'est l'épaisseur soudée qui compte pour les assemblage en T a pleine pénétration et pas l'épaisseur des 2 matériaux
Fiche AQUAP / SNCT N°59 Révision A
- 60 : un assemblage bout a bout emboîte (type fond plat ou bride) montre qu'il faut prendre en compte l'épaisseur soudée également et pas les 2 épaisseurs.
Fiche AQUAP / SNCT N°60 Révision B
La solution proposée par Dominique est sinon idéale pour couvrir la totalité des épaisseurs.
Seul inconvénient à qualifier avec de l'acier S355, il y a les essais de dureté à faire en plus (très faible coût par rapport au prix de revient d'une QMOS)
16/06/2017 16:05:33
Envoyé par gringe2010
- 60 : un assemblage bout a bout emboîté (type fond plat ou bride) montre qu'il faut prendre en compte l'épaisseur soudée également et pas les 2 épaisseurs.
Seul inconvénient à qualifier avec du S355, il y a les essais de dureté à faire en plus (très faible coût par rapport au prix de revient d'une QMOS)
Bonsoir gringe2010,
Je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre réponse et l'aide apportée au membre mches
J'apprécie beaucoup votre participation sur les questions techniques concernant les domaines de validité des QMOS et QS
Affichages : 17313
01/09/2010 15:44:42
Affichages : 12457
eric5968
19/06/2013 20:19:14
Question Posée apothème
Affichages : 3646
16/02/2015 14:23:11
Question Posée Dmos & qmos
14/01/2016 10:59:05 - ZEMAICH
Affichages : 1049
06/05/2016 18:10:32
22/10/2018 11:29:32 - vylains
Affichages : 1031
30/10/2018 12:42:10
piquage en charge
Affichages : 10980
ndemoreau
24/11/2016 23:20:08
Piquage pénétré FW ou BW?
28/02/2008 19:26:06 - Rouille
Affichages : 14297
Raouf Messaoudi
11/12/2020 10:29:14
QMOS et DMOS
19/04/2007 11:36:43 - mgb3000
Affichages : 8624
floww480
25/04/2007 14:55:22
07/07/2008 08:22:09 - obi-wan
Affichages : 8496
obi-wan
07/07/2008 14:39:05
Affichages : 16141
Jacques GOUBIN
27/09/2007 12:06:57
Affichages : 6047
ashoul09
12/07/2012 11:43:51
03/12/2014 08:25:41 - fredo89
Affichages : 4023
10/03/2015 17:45:15
Acier Super Austénitique 310L
Affichages : 4996
12/07/2018 10:37:14
Affichages : 1198
04/09/2016 08:16:35
Affichages : 1435
bagadoo
29/10/2020 12:30:04
QMOS nécessaire
16/05/2013 09:00:01 - Al3xb
Affichages : 3322
Al3xb
16/05/2013 11:54:47
Affichages : 2141
cyrille79
14/03/2014 13:25:18
Affichages : 1351
Ichefirat
15/02/2018 08:59:23
Affichages : 2214
04/03/2014 19:58:51
29/04/2016 07:22:42 - e.corre
Affichages : 1502
27/06/2016 10:50:36
