Sujet : achat poste mig inverter pearl gys ou esab caddy c200i
30/12/2011 17:50:06
Bonsoir ,
je voudrais acheter un poste mig inverter ou le gys pear* ou le esab caddy mig c200i
si quelqu 'un peut me donner un conseil
30/12/2011 19:00:56
J'ai déjà répondu à cette question dans ce message
votre avis sur poste GYS pearl (ou ims gold 180) Je vous invite à le lire ainsi que l'article technique cité que j'avais fait.
Plutôt que le Pearl je vous conseillerais mieux le Pearl XL qui reste transportable à moins que vous n'ayez spécifiquement besoin de la plus grande légèreté et compacité du Pearl ou du Caddy MIG 200.
Si vous pouvez préciser votre usage, on pourrait s'assurer que ce genre de poste est bien adapté (la limite c'est pour les épaisseures supérieures à 5mm qui necessiterait plus de puissance et de travaillez avec du fil de 1mm avec des courants supérieures à ce que peuvent faire ces postes monophasés).
Arnaud72
30/12/2011 19:36:02
merci arnaud72 , je viens de relire ton poste , je dois refaire mes 2 portes de garage 2.90 sur 2.50 .
Pour la puisant , je dois resté en mono , si je peu souder plus épais que 5mn de temps en temps sa serais superbe! ou prendre un autre poste Mig mais ,lequel !! si tu peu me conseiller merci arnaud
31/12/2011 11:00:29
Tous les postes semi-automatiques monophasés sont limités en puissance pour avoir une bonne pénétration au delà de 4 à 5mm. Même un poste traditionnel un peu plus puissant comme l'Origo MAG 250 n'est pas assez puissant pour être utilisé dans la plage de courant haute du fil de 1mm qui permet d'avoir une plus forte pénétration (courant d'au moins 220A sous une tension d'au moins 25V qui est atteignable avec des postes triphasés spécifiés pour 300A ou plus)
Par rapport à votre usage: si vous avez l'impression que 80% de votre travail va se faire sur des épaisseures ne dépassant pas 3 à 4mm alors un poste comme le Pearl ou le Caddy MIG 200 sera bien adapté.
Par contre si l'essentiel de votre travail se fait sur de plus fortes épaisseurs vous aurrez interet à en rester au poste à électrodes enrobées: là des postes monophasés actuels permettent d'utiliser des électrodes de 4mm qui offre une bien meilleure pénétration (même avec des électrodes de 3,2mm c'est déjà mieux qu'avec du fil de 0,8mm pour des épaisseures supérieures à 4 ou 5mm, en particulier en angles).
Arnaud72
01/01/2012 07:12:43
bonjour arnaud72 ,
merci pour ta réponse claire et net je vais certainement prendre le pearl gys xl merci
bonne année et meilleurs voeux 2012
Soudure d'acier galvanisé
21/02/2006 09:09:34 - Adroul
Affichages : 76836
18/05/2007 10:46:38
Soudage par induction
Affichages : 14379
Alexexe
17/02/2010 13:26:02
Affichages : 3774
16/03/2016 20:09:33
23/03/2018 10:52:52 - dc85.
Réponses : 48
Affichages : 5157
26/03/2018 22:25:58
soudeur sous l'eau
Affichages : 7252
domsoud56
29/07/2011 06:15:54
Affichages : 31326
bernardmarie
14/09/2005 17:27:57
(WPS) et (PQR)
19/12/2011 15:51:22 - collux
Affichages : 17871
DJOUDERDJOUDER
13/12/2020 21:14:46
04/07/2004 07:51:20 - JCS
Affichages : 45429
motobek1960
04/10/2018 06:50:51
25/05/2007 08:46:03 - o.akim1
Affichages : 16151
26/05/2007 10:55:33
Affichages : 18845
21/12/2008 18:58:17
Affichages : 8708
EZINABA
09/11/2019 16:01:55
Inox V2A et V4A
Affichages : 14118
27/11/2010 11:54:26
Affichages : 1229
31/03/2019 07:32:38
Affichages : 12292
02/11/2020 18:18:19
Soudure cadre moto
27/02/2005 12:17:58 - BigBen
Affichages : 19377
07/03/2005 17:58:03
Soudure et carrosserie...
Affichages : 5643
chatelot16
24/03/2012 15:31:47
Affichages : 6362
01/01/2012 17:06:03
[Résolu] soudure fil d'acier
Affichages : 5181
20/03/2011 09:24:43
probleme de soudure du plomb
Affichages : 4697
08/03/2009 11:15:29
19/01/2005 12:29:50 - Phil916
Affichages : 19054
thiery85
03/02/2007 10:11:41
