Sujet : Définition des boutons de réglage - Poste TIG LCD VISION
08/12/2011 15:07:59
Voici nos définitions des différents boutons de réglage de votre poste à souder :
Bouton 1 : pre-flow time - temps de prégaz avant allumage de l'arc
Bouton 2 : peak current - intensité haute en ampères en courant pulsé
Bouton 3 : basic current - intensité basse en ampères en courant pulsé
Bouton 4 : down slop - pente d'évanouissement d'arc
Bouton 5 : arc force - surintensité
Bouton 6 : pulse frequently - fréquence de pulsation en Hz en courant alternatif
Bouton 7 : pulse duty - rapport cyclique de la pulsation
Bouton 8 : clean area width - fonction de décapage de l'arc en courant alternatif
Bouton 9 : gas after flow - temps de postgaz après extinction de l'arc
Bouton 10 : ac / dc - sélection du type de courant de soudage continu ou alternatif
Bouton 11 : 2t / 4t - sélection du type d'allumage de l'arc avec maintien de la gachette ou sans maintien
Bouton 12 : pulse - sélection du courant lisse ou du courant pulsé
Bouton 13 : TIG / MMA - sélection du procédé de soudage
Bouton 14 : voyant de mise sous tension ou de fonctionnement
Bouton 15 : voyant de sécurité thermique
Bouton 16 : ampèremètre - affichage de l'intensité
Bouton 17 : bouton de marche / arrêt
Affichages : 22896
18/11/2015 17:58:27
08/12/2012 15:03:03 - ferguss
Affichages : 38022
26/02/2021 12:36:17
Affichages : 20872
YannA
20/11/2019 12:45:01
04/07/2017 19:09:11 - Tharkey
Affichages : 4837
09/07/2017 19:07:38
Affichages : 12978
17/08/2014 09:31:08
Affichages : 7412
jerome289
25/06/2014 18:20:03
Affichages : 1558
16/05/2018 11:53:49
24/01/2014 08:16:07 - mitch76
Affichages : 10145
mitch76
27/01/2014 04:23:10
Affichages : 2123
Dux
17/03/2022 16:22:39
Affichages : 8969
olive36
14/04/2009 21:33:18
Affichages : 3947
05/11/2022 09:24:30
25/06/2017 10:44:55 - Tharkey
Affichages : 3724
26/06/2017 18:27:05
Réponses : 75
Affichages : 13074
macumbeiro67
28/01/2016 18:38:04
soudure inox sombre
Affichages : 7222
eric1
13/08/2020 13:01:39
03/11/2007 17:08:43 - fred11
Affichages : 30303
ptitdrummer
04/12/2014 18:48:05
Affichages : 32153
10/04/2019 19:40:55
Affichages : 8834
Galliezb
25/02/2015 08:55:11
08/06/2018 10:54:42 - Zealot
Affichages : 1851
juju75013
10/07/2018 18:24:28
TIG Alu à courant continu
Affichages : 30139
17/03/2017 11:36:45
23/06/2016 14:29:40 - docsam
Affichages : 3771
22/08/2016 18:18:00
