Sujet : Quel GAZ utiliser en fonction des cas?
27/02/2007 13:42:23
Bonjour tout le monde....
J'en préviens certains ici, je suis tout nouveau sur ce forum et je n'en connais pas plus sur le domaine de la tuyauterie.
En fait je suis en stage dans une entreprise qui fait de la tuyauterie et la mécanique et j'arrive sur un problème que je n'arrive pas à résoudre.
Les soudeurs soudent au TIG et réalisent de l'intertage des tuyauteries avec des gazs bien diférents. Le problème c'est que je n'y connait pas grand chose. Cependant j'aimerai pouvoir admettre une logique dans le choix du gaz utilisé, en fonction du matériau (inox 304L 316L....) et de l'épaisseur (épaisseurs allant jusqu' à 20 mm).
Quelqu'un connait la différence entre de l'arcal 1 et de l'argon' Je sais qu'il y a une différence de qualité et une différence de productivité mais quand je me ballade sur les sites des fournisseurs de gaz, il n'y a aucune différence de rendement... juste des différences de cout du gaz...
Arcal1 / Arcal 10 /12 /21 / 31.....et Azote, Azote U....
Par la même occasion quelqu'un peut il me dire s'il a un manuel ou un site détaillant le choix du GAZ...
J'attend vos réponses
D'avance merci .....
27/02/2007 18:09:51
En utilisant le moteur de recherche du site avec la combinaison de mots protection envers, vous trouverez :
En utilisant le moteur de recherche du site avec la combinaison de mots gaz argon, vous trouverez entre autres :
Comment assurer l'inertage envers de la dernière soudure de raccordement d'un circuit de tuyauteries ?
En utilisant le moteur de recherche du site avec la combinaison de mots gaz industriel, vous trouverez entre autres :
Pour l'inertage de l'envers de son bain de fusion, le soudeur peut utiliser selon les matériaux, les nuances et les conditions :
- Argon (dans 90% des cas)
- Argon + Hydrogène
- Azote (si pas de titane dans la composition)
- Azote + Hydrogène
- Argon + Azote
Affichages : 22896
18/11/2015 17:58:27
08/12/2012 15:03:03 - ferguss
Affichages : 38022
26/02/2021 12:36:17
Affichages : 20872
YannA
20/11/2019 12:45:01
04/07/2017 19:09:11 - Tharkey
Affichages : 4837
09/07/2017 19:07:38
Affichages : 12978
17/08/2014 09:31:08
Affichages : 7412
jerome289
25/06/2014 18:20:03
Affichages : 1558
16/05/2018 11:53:49
24/01/2014 08:16:07 - mitch76
Affichages : 10145
mitch76
27/01/2014 04:23:10
Affichages : 2123
Dux
17/03/2022 16:22:39
Affichages : 8969
olive36
14/04/2009 21:33:18
Affichages : 3947
05/11/2022 09:24:30
25/06/2017 10:44:55 - Tharkey
Affichages : 3724
26/06/2017 18:27:05
Réponses : 75
Affichages : 13074
macumbeiro67
28/01/2016 18:38:04
soudure inox sombre
Affichages : 7222
eric1
13/08/2020 13:01:39
03/11/2007 17:08:43 - fred11
Affichages : 30303
ptitdrummer
04/12/2014 18:48:05
Affichages : 32153
10/04/2019 19:40:55
Affichages : 8834
Galliezb
25/02/2015 08:55:11
08/06/2018 10:54:42 - Zealot
Affichages : 1851
juju75013
10/07/2018 18:24:28
TIG Alu à courant continu
Affichages : 30139
17/03/2017 11:36:45
23/06/2016 14:29:40 - docsam
Affichages : 3771
22/08/2016 18:18:00
