Alor il existe plusieurs manière de décaper mécanique et chimique, mais je pense qu'un simple balnchissement de la matière avec une brosse métallique "INOX" absolument devrais être sufisant.
Au niveau de l'augmentation des paramètres, je n'est jamais soudé de l'alu en MIG mais avec du fil de 0,8mm sur une tôle de 3mm j'imagine que les paramètres devraient environs à:
U=24V
Vfil=4m/min, en ajustant bien sûr pour obtenir une tension d'arc (distance entre le fil et la pièce) régulière.
Ces paramètres sont peut-être complètement faux mais si c'est le cas je ne pourrais pas t'aider plus, mais avec le décapage déja tu va pouvoir règler ton poste plus facilement en cherchant un peu.
Tient moi au courant. Cordialement, Ashoul 09.
