Devant souder de gros barreaux sur des bagues acier destinées à concasser des pierres dans un carrière, et n'ayant pas d'étuve à électrode, j'ai donc utilisé des électrodes double enrobage rutilo-basique
1ere passe
il est à noter l'aspect vitrifié du laitier et celui-ci est pratiquement auto-détachable, la fusion est douce et les reprises peuvent se faire même en ne retirant pas le laitier de l'arrêt
la même en gros plan
les projections que l'on voit sont non adhérentes
ci dessous les 2 passes de remplissage, on peut même les faire sans retirer le laitier de la passe de pied
le cordon fini
Pour résumer ce sont des électrodes très faciles à utiliser, fusion douce, les projections métalliques ne sont pas adhérentes, et malgré l'absence d'étuvage (j'ai passé plus de 3 paquets d'électrodes) je n'ai eu que 2 fois la présence de soufflures mais c'était sur des départs elles viennent probablement de l'ébrèchage de l'enrobage lors du redémarrage de la reprise.
Bonsoir tungstène,
votre REX est très intéressant maintenant vous parlez d'électrode rutilo/basique pour des E7016 je ne suis pas très d'accord avec ça car dans la norme AWS SFA 5.1 les électrodes classifiées E 7016 sont des électrodes Basiques.
L'électrode à double enrobage est une des spécialités d'Oerlikon avec la Spéziale qui est revendue par la majorité des "marchands forains du soudage" comme l'électrode miracle qui fait même, les soudures de fin de mois !!!!!
ces électrodes sont des no names vendues par mon fournisseur habituelle, genre générique pour les médicaments.
Mais je suis certain que ce sont des rutilo basique car j'ai déjà utilisé les SELECTARC B7016Sp qui sont bien à double enrobage, et qui ont exactement les mêmes comportements lors du soudage.
Avec le même agrément que les basiques, un bain très dégagé par rapport au laitier (pour faire des inclusions il doit falloir le faire exprès , une forte pénétration, mais en plus un laitier facilement détachable, peu de projections et une fusion très douce et moins de sensibilité à l'humidité.
Bref l’heureuse rencontre des avantages des rutiles et des basiques
Tu les a eu à quel prix ?
J'ai trouvé des prix qui font peur sur le net ;)
de mémoire une soixantaine d'€ en diamètre 4 chez un distributeur local c'est nettement plus cher que de la rutile, mais il faudrait comparer avec le prix de basiques mais se sont des extra longues ce qui n'est pas toujours un inconvénient, cela limite les reprises et rien n'empêche de tenir un peu de la main gauche( 'avec un gant) lors de la fusion du 1er tiers de l'électrode , c'est juste un coup à prendre pour gérer le moment où on retire la 2eme main
+/- 10€ du Kg, très très correct...
je les ai vue à plus de 50€ du Kg sur certains site !!
Je vais essayer d'en trouver pour tester ça.
Voici un lien qui devrait vous intéressez :
Basische electroden voor staal
Je déterre ce sujet. Ayant lu votre post, et n'ayant pas d'étuveuse. J'ai vu chez mon fournisseur un paquet de B7016Sp de chez selectarc. Mais il est écrit sur le paquet qu'il faut un étuvage à 300° durant 2h ( Mon four ne monte qu'à 200° ) . Je ne parviens pas à trouver la doc sur le net ( je dois mal m'y prendre ... ) .
Ma question est donc la suivante : que penser de ce produit ?
Je souhaite l'utiliser en diamètre 3.2 pour faire un abri voitrure : profilés de 4mm max et plat de 8mm.
Merci de votre aide
charquiche
Bon j'ai trouvé la doc : elle dit étuvage 2h à 300° si nécessaire
Comment ça si nécessaire ?!! Comment le savoir ?
le si nécessaire vous pouvez le repérer assez simplement en constatant ou pas sur vos cordons des soufflures. Sur le fond un abri voiture ce n'est pas une centrale nucléaire , moi ce genre d'électrode je m'en sers que pour des trucs fortement sollicités, comme des godets de pelleteuse, des engins de travaux publique, de la grosse charpente métallique, bref ne vous prenez pas trop la tête pour ce que vous avez à faire assurez vous surtout de faire des soudures correct même à la rutile
Bonsoir tungstène
6 ans après vous êtes toujours persuadé que les électrodes 7016 sont des
rutilo- basiques
bonsoir
comme dit précédemment pour souder du s235 de la rutile suffit ,il n'y a pas d intérêt à avoir un cordon plus solide que la ferraille de base
cdlt
c'est le rutilo qui vous dérange à côté de basique? cherchez sur un moteur de recherche électrode double enrobage, pratiquement tous fabricants en font. Quant aux prix évoqué dans un post précédent regardez là par exemple pour constater que l'on est dans le raisonnable https://www.orexad.com/fr/electrode-basique-double-enrobage/r-PR_G1408003249
Merci Tungstene et Macanix pour vos réponses express ;)
