Sujet : quel brasure utililiser aider moi!!
27/02/2005 17:11:30
Voilà je veux braser du cuivre recuit et de l'aluminium, je ne sais pas quoi utiliser comme brasure.
Est ce que de la brasure d'argent ferai l'affaire ??
Dans le tube il va circuler du gaz friogène R134a.
13/03/2005 21:47:49
rien ne marcherat!
surtout pas de l'argent!
il faut faire un sertissage sous azote!
PhilSAF En ligne le 28/02/2022 à 16:01 (38 messages sur soudeurs.com)
14/03/2005 15:25:24
Pour réaliser la brasure Cuivre-aluminium il faut utiliser une brasure à relativement basse température...
Il y a une nouvelle brasure chez SAF appelée Filalu permettant le brasage des aluminiums entre eux ainsi que de réaliser les brasures Cuivre sur aluminium. L'intervalle de fusion est 420-480°C. Le flux est déjà incorporé.
Le diamètre existant est 2mm cécliné en fil ou baguettes de 500mm de long.
l'animateur du forum SAF
15/03/2005 05:14:59
Nous remercions chaleureusement PhilSAF pour sa participation sur ce forum.
Ce sujet de discussion existait déjà sur ce forum.
Il semble que les visiteurs et membres ne prennent pas le temps de lancer quelques recherches avant de poser des questions.
Nous avons utilisé l'outil de recherche disponible sur la console de navigation du forum avec le mot de recherche brasure et nous avons trouvé plusieurs messages dont le message suivant :
cuivre/aluminium
NEVAX : http://www.nevax.fr/
SAF/AIR LIQUIDE WELDING : http://www.saf-airliquide.com/
Nous vous remercions de votre participation sur ce forum dédié au soudage.
15/03/2005 05:44:07
Salut,
Pour le brasage du cuivre et l'aluminium il y a le brasage tendre.
Il y a chez castolin un flux ALUTIN 51 et le metal d'apport 1827 qui vont tres bien pour le brasage du cuivre et l'aluminium la seule chose est que la baguette d'apport est base cadmium donc pas pour l'alimnetaire, la temperature de fusion est d'environ 275°C
Ludovic Geneve
15/03/2005 07:20:55
Je confirme les propos de ludoge.
Alliage CASTOLIN 1827 + flux ALUTIN 51
Intervalle de fusion : 260° C - 270° C
Résistance à la rupture : 150 à 180 MPa
Cet assemblage par brasage du cuivre / aluminium est courant en installation frigorifique.
A bientôt
Jean-Pierre
Affichages : 48149
Berrakiab1952
23/11/2019 13:31:11
Affichages : 17479
chevaliernoir
25/11/2013 08:48:47
Affichages : 1045
Foreigner
22/09/2023 08:41:57
Affichages : 76524
10/06/2013 18:46:21
09/03/2013 16:34:34 - poba1
Affichages : 18193
11/03/2013 08:15:54
Affichages : 14884
16/04/2010 21:07:46
07/10/2018 19:33:35 - soblad
Affichages : 4949
Lemp
20/10/2021 08:38:03
Affichages : 3937
23/12/2018 16:09:04
brasure sur acier doux
02/09/2011 16:49:49 - fgouns
Affichages : 9870
fgouns
21/09/2011 17:10:08
Affichages : 18807
Alexandre70400
30/09/2021 10:29:51
peut-on braser de l'inox ???
Affichages : 23490
Manu
18/02/2005 12:44:36
06/01/2015 21:41:27 - fadiese
Affichages : 5788
fadiese
26/01/2015 19:56:38
Affichages : 42677
francois90
31/05/2007 18:37:21
Affichages : 6914
27/01/2013 12:03:18
Affichages : 24138
14/11/2010 16:40:27
soudure tuyau en plomb
Affichages : 38435
17/02/2012 13:58:40
Affichages : 25111
ADbrase
28/07/2023 09:24:16
oxy propane
24/05/2011 06:18:23 - vtran
Affichages : 12617
vtran
26/05/2011 15:53:32
Affichages : 6896
27/02/2014 17:56:45
Affichages : 15336
26/01/2008 18:20:52
