Bonjour à Tous,
Je cherche des infos sur le Mig Commercy 175 TF, le mien est en panne ( je l'ai acheté ainsi) il manque un très gros condensateur qui se trouve en sortie du redresseur de puissance.
Mon souci est que je ne connais pas sa valeur en tension et en microfarad.
Si un possesseur d'un mig Commercy avait l'info ou les plans électriques ce serait super.
Merci par avance
Bonjour Jisp 35,
ce condensateur a une valeur de 33000 micro farads et la tension inférieure à 40 v.
je vous met dans la rubrique téléchargement la notice et le schéma de ce poste.
Désolé mais impossible de charger le fichier sur le forum,si vous me donnez une adresse mail je vous l'envoie directement.
@jisp35 ; bonjour;
comme ce "gros" condensateur électrolytique est fort sollicité il est parfois préférable de câbler en parallèle, 2 ou 3 condensateurs de capacité inférieure mais de tension de service équivalente.
Vous pourriez utiliser 3 capa. de 10.000 µF / 63 V et vous n'auriez jamais plus de problème.:rolleyes:
Merci pour votre aide, j'ai commandé un condensateur livré à la maison pour 16 euros, il fait 33000 UF et 63 volts. Je viens aussi de refaire les 2 câbles électriques qui vont du redresseur de puissance au condo, ils ont grillé eux aussi.
Mis à part cela, je dois aussi trouver une bouteille de gaz et hop je pourrai souder au mig. Je m'oriente vers l'achat d'une bouteille de 2.3 m3 en Atal5.
Quelqu'un a-t-il une bonne expérience de ce poste en question, quand à son utilisation, fiabilité et autre ?
ce poste est surtout fait pour la carrosserie automobile et du fil de 0.6 mm.
C'est tout à fait cela, c'est un garage qui me l'a vendu en panne pour 80 euros, il reste une bobine de fil en 0,6 mm
Je viens de recevoir mon condo, il est monté..... j'ai fait un essai sans gaz, ça arc bien. Je vais chercher une bouteille lundi et je commencerai mon apprentissage du mig.
