Olisoude En ligne le 02/11/2024 à 08:48 (5 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Problème de déroulement de fil sur SAF MAG 280 DBL
10/03/2019 21:23:38
j’ai un poste SAF 280 dbl avec devisaf le déroulement du fil doit être au maximum pour que le fil sorte à peine le fil est libre les galets sont bons la gaine aussi
j’aimerais changer le rhéostat qui me semble défectueux
est-ce possible je ne sais pas mesurer les puissances et chez SAF ils ne dépannent plus
quelqu’un peut il me renseigner
10/03/2019 22:04:35
la pointure en électricité et électronique c'est Matlegore en plus il cherche toujours à bien aider avec gentillesse, contactez le en MP pour votre problème, dans ce post où il répond vous aurez ces coordonnées à gauche sur profil
PRESTOPAC 160 EN PANNE ou "en grève"
11/03/2019 19:06:30
Merci, je vais faire ça et je communiquerai l’évo Dans cette discussion , bonne soirée merci
13/03/2019 20:30:53
J’ai envoyé un mp à Mateglore il m’a indiqué comment mesurer le rhéostat et ce n’est pas lui qui est en cause il faut chercher plus loin, on progresse...
13/03/2019 20:38:55
A mon avis, il serait utile de mesurer précisément la vitesse de rotation des galets x leur développement afin de déterminer si le fil patine ou pas.
matlegore En ligne le 03/05/2024 à 17:49 (178 messages sur soudeurs.com)
11/05/2019 15:30:57
Je suis en contact avec Olisoude, qui m'a envoyé sa carte pour diagnostic.
Je pense avoir réussi à reproduire le problème dans un premier temps, mais il a disparu par la suite !
J'ai demandé à Olisoude de m'envoyer son moteur et la transfo qui va avec, pour voir.
J'ai réalisé le montage suivant, pour mesurer la tension aux bornes du moteur :
Le transformateur bleu alimente la carte.
Le transformateur à droite alimente le moteur, via la carte.
C'est un composant d'origine du poste.
J'ai ajouté un potentiomètre et un shunt qui simule la pression sur la gâchette.
Un autre shunt simule le bouton qui sélectionne le mode 2T.
Voici une vidéo montrant le moteur qui tourne et le signal à ses bornes :
https://youtu.be/W_OOtgI9l_k
Tout semble normal.
On a un signal 0-24 V avec un rapport cyclique qui varie de 0 à 1 selon la position du potentiomètre.
On essaye donc de dépanner...
Un truc qui marche !
J'ai un collègue qui appelle ça la théorie de l'aura.
A chaque fois qu'on l'appelle pour une panne, la machine se remet en marche quand il arrive ;)
Il y avait sûrement un faux contact quelque part.
Peut-être une piste fendue ?
Ça m'est déjà arrivé sur des cartes fatiguées qui ont subit des contraintes en flexion.
La fissure est quasiment invisible, ce qui la rend difficile à localiser.
Je vais poursuivre les tests en longue durée, pour voir si le problème revient.
11/05/2019 18:03:45
Dépanner un ensemble qui fonctionne bien c'est vraiment le casse tête.
On essaye de faire réapparaître la panne.
1°) Un mauvais contact sur un potentiomètre cela existe, c'est plus rare sur un rhéostat.
2°) Des charbons usés sur le moteur donneraient aussi les symptômes d'une soudure sèche ou d'une piste coupée ou d'un composant cassé.
3°) Pour déterminer si c'est l'électronique ou l'électromécanique qui est en panne une solution pas chère (9.69€) serait de mettre un petit variateur de vitesse indépendant :
https://www.amazon.fr/R%C3%A9gulateur-Vitesse-Moteur-Courant-Continu/dp/B075FR2LBP
Et d'attendre que la panne revienne ou pas.
Bonne chance pour la recherche de panne.
christwin En ligne le 19/11/2024 à 16:57 (595 messages sur soudeurs.com)
11/05/2019 18:55:47
Envoyé par matlegore
dans ma carrière j'ai eu une fois ce problème et la seule solution que j'ai trouvé c'est de coller une photo de ma tronche à l'intérieur du poste !!!!
11/05/2019 19:24:52
bonsoir
pour la photo bien vu il faudra que j'y pense
pour le moteur le problème est que le moteur tourne à vide ,il faut trouver une solution pour le charger
le pwm c'est la solution magique et en plus ça fonctionne mieux qu'a l origine ou c'était la tension qui baissait du coup on avait plus rien comme couple
cdlt mecanix
12/05/2019 06:09:00
Envoyé par christwin
Bonjour Christwin
MDR comme disent les jeunes...
(mort de rire)
12/05/2019 08:29:40
Salut,
C'est comme moi quand mes gars me disaient des truc du genre "toi de toute façon il suffit que tu t'approche d'une machine pour qu'elle soit réparé !"
Pour ce genre de problème il faut tester un maximum de chose en démontant un minimum, plus on tire sur les fils plus on crée de problèmes.
19/05/2019 19:17:43
Après une semaine de test sur les pièces, sans avoir pû trouver une panne mais en constatant a l'inverse que tout est controlé normal ce qui est essentiel dans ce type de recherche , matlegore est sur le point de me renvoyer les éléments pour un remontage et un essai grandeur nature en espérant que tout fonctionnera normalement, je croise les doigts
Encore merci à matlegore pour son travail je n'aurais jamais réussi faire les tests moi-même car comme dis mon voisin ( je vous le jure) on a chacun ses ressources ! :D
la suite dans quelques jours...
19/05/2019 19:23:40
Et j'ai suivi les conseils de Christwin, j'ai joint ma photo pour qu'Olisoude la colle dans le poste :D
19/05/2019 22:50:57
Bonsoir Olisousde,
Bonsoir matlegore,
Super, c'est bien d'avoir un retour sur un dépannage :D et une solution que je ne connaissais pas ! :rolleyes:
Dépannage gysmi 161 en panne
Affichages : 11396
Marius28
18/01/2023 10:20:26
23/08/2017 13:01:23 - shocker
Réponses : 94
Affichages : 8354
24/12/2019 16:33:45
Affichages : 21510
02/12/2012 16:58:45
07/10/2013 19:44:32 - Denath
Affichages : 13597
gilbertsous
28/01/2021 08:47:01
ericlardechois
18/09/2024 19:18:01
Affichages : 2566
28/04/2017 14:45:41
Affichages : 2270
Quadrage
30/08/2017 17:05:26
01/01/2017 10:15:28 - Gbaret
Affichages : 3015
PhilR
22/01/2022 12:02:38
Affichages : 4002
matlegore
25/03/2019 19:13:32
03/02/2018 08:31:33 - monach
Affichages : 1687
Jerome0809
29/09/2021 18:36:12
Affichages : 10911
26/08/2021 19:25:30
Dépannage poste gys en panne
Affichages : 5413
27/07/2020 18:47:52
Affichages : 1777
olive444
09/09/2016 14:30:09
Affichages : 4612
diegopz
12/11/2020 18:28:09
08/02/2014 18:25:46 - den's
Affichages : 10029
Faroyeur
06/08/2014 20:04:56
Affichages : 2323
21/10/2023 08:14:05
21/12/2014 15:30:10 - Aken-
Affichages : 3602
Aken-
21/12/2014 21:30:16
05/06/2018 17:48:53 - scapula
Affichages : 981
scapula
06/06/2018 15:31:20
30/06/2014 11:59:53 - TREGAE
Affichages : 4303
22/01/2015 06:58:41
Affichages : 1168
31/08/2021 09:59:56
