jlmontf En ligne le 06/02/2018 à 15:46 (4 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Dépannage Panne Commercy Ondularc 132
01/02/2018 15:44:42
j'ai récupéré un poste a souder a l'électrode commercy ondularc 132 mais le potentiomètre de réglage d'intensité est HS et le cordon qui le relie a la platine a été coupé et sans doute égaré.
J'ai un potentiomètre de remplacement mais sans cordon de connexion a la platine je ne sais pas sur quelle broche le connecter !
Si quelqu'un poséde ce même poste pourrait il m'envoyer une photo afin que je refasse ce cordon et faire fonctionner ce poste.
Ou bien les plans électriques.
Merci beaucoup !
01/02/2018 17:49:53
Bonsoir, voici le schéma de branchement du potentiomètre rep.5
sur le connecteur rep.X2
01/02/2018 19:41:19
Bravo Christwin !
Notre encyclopédie des postes à souder... :cool:
01/02/2018 23:08:29
Envoyé par christwin
Bonsoir et merci beaucoup pour votre schéma mais le bornier sur mon poste possède 8 broches, sauriez lesquelles correspondent ?
02/02/2018 10:29:38
j'ai ouvert mon poste ce matin voici les photos;
le potentiomètre a une valeur de 10 KΩ
02/02/2018 10:42:10
J'admire ce dévouement.
Merci pour tous les membres que tu ne cesses de dépanner ainsi.
02/02/2018 14:24:36
J'admire ce dévouement. Merci pour tous les membres que tu ne cesses de dépanner ainsi.
Y a pas de mérite, après 38 ans passé dans cette société j'ai conservé pas mal de documentations et même un peu de matériel dont un ondularc 132,
mon seul regret est de voir ce que notre fleuron national, leader mondial des gaz industriels en a fait pour les plus grand bien de ses actionnaires !!!!!!!
02/02/2018 15:21:18
Bonjour, merci beaucoup c'est vraiment super sympa d'avoir ouvert votre poste pour moi !
La personne qui m'a donné le poste m'a assuré qu'il se connectait sur l'autre bornier !
J'aurai pu chercher longtemps !
Encore merci beaucoup !:)
02/02/2018 18:56:42
Bonsoir christwin,
Si si tu as beaucoup de mérite, je te l’assure !
De part ton implication personnelle et ta sympathique motivation
Tu nous aides beaucoup par l’ajout des modes d’emplois des postes de ALW / SAF FRO / OERLIKON
Amicalement
Mattim En ligne le 26/05/2019 à 09:56 (1 message sur soudeurs.com)
22/05/2019 19:44:10
Une question svp : quelles sont les fonctions de l'autre connecteur qui est a coté du connecteur rép.x2 .
Merci d'avance
mecanix En ligne le 16/02/2025 à 13:18 (2079 messages sur soudeurs.com)
22/05/2019 22:25:19
bonsoir christwin
je compati je viens de passer 38 ans à l' ex EDF GDF avec le même résultat à l'arrivée.
quand je vois la qualité de la carte c'était quand même mieux avant(la slovaquie ,la chine, la mondialisation)
cdlt mecanix
23/05/2019 05:40:43
Envoyé par mecanix
bonsoir christwin
cdlt mecanix
il y a quand même une grosse différence c’est que Enedis et Engie sont toujours des sociétés françaises alors que toute la division soudage à l’arc d’A/L a été vendu à Lincoln qui eu sont américains
jean-luc1151 En ligne le 30/10/2019 à 20:20 (13 messages sur soudeurs.com)
24/10/2019 19:30:28
J'ai un ondularc 132 qui s'est arreté de fonctionner apres avoir commencé une soudure avec une baguette de 3.2.Le voyant led,indiquant une surtension ou surchauffe est allumé.Ayant des connaissances en electronique,j'ai pu verifier certains circuits,mais pas evident sans schéma.Aux bornes des gros condensateurs,j'ai 326.8 V,en sortie du regulateur 7815,j'ai 14.09 V(peut etre un peut bas)et la sonde thermique fixée sur le radiateur est bonne(0.1 ohm).Est que vous avez rencontré ce probléme?
charly231 En ligne le 19/01/2024 à 06:11 (4 messages sur soudeurs.com)
16/06/2021 10:53:57
bonjour recherche référence des résistances carré nombre de 2 sur la photo
16/06/2021 10:56:46
bonjour recherche résistance carrée comme sur la photo
merci
16/06/2021 11:19:31
bonjour recherche deux résistance  9x9 par 40  pour commercy 132 ou peut on en trouvé
merci
olecam En ligne le 19/05/2024 à 19:53 (32 messages sur soudeurs.com)
18/06/2021 17:39:10
Quelles résistances, sur quelle photo ?
Olivier
leafhound En ligne le 24/07/2023 à 14:28 (2 messages sur soudeurs.com)
24/07/2023 14:28:28
Je possède le même poste à souder avec le même soucis de potentiomètre,
Je suis un gros débutant en réparation de poste à souder, je n'ai pas trouver de référence pour le potentiomètre, est-ce que quelqu'un peut me conseiller pour savoir quel pièce acheter en remplacement ?
Merci d'avance
Mic2024 En ligne le 03/03/2024 à 18:48 (3 messages sur soudeurs.com)
18/01/2024 22:28:22
as tu le brochage de l'IRG4PC40W, datasheet ne mentionne pas les broches du boitier.
Boone journée
Tektro En ligne le 12/08/2024 à 17:11 (20 messages sur soudeurs.com)
19/01/2024 06:17:16
A priori ce serai ce brochage:
Dépannage gysmi 161 en panne
Affichages : 11396
Marius28
18/01/2023 10:20:26
23/08/2017 13:01:23 - shocker
Réponses : 94
Affichages : 8477
24/12/2019 16:33:45
Affichages : 21510
02/12/2012 16:58:45
07/10/2013 19:44:32 - Denath
Affichages : 13597
gilbertsous
28/01/2021 08:47:01
Loupan
21/12/2024 13:54:40
Affichages : 2590
28/04/2017 14:45:41
Affichages : 2298
Quadrage
30/08/2017 17:05:26
01/01/2017 10:15:28 - Gbaret
Affichages : 3038
PhilR
22/01/2022 12:02:38
Affichages : 4020
matlegore
25/03/2019 19:13:32
03/02/2018 08:31:33 - monach
Affichages : 1721
Jerome0809
29/09/2021 18:36:12
Affichages : 10911
26/08/2021 19:25:30
Dépannage poste gys en panne
Affichages : 5413
27/07/2020 18:47:52
Affichages : 1785
olive444
09/09/2016 14:30:09
Affichages : 4612
diegopz
12/11/2020 18:28:09
08/02/2014 18:25:46 - den's
Affichages : 10029
Faroyeur
06/08/2014 20:04:56
Affichages : 2335
21/10/2023 08:14:05
21/12/2014 15:30:10 - Aken-
Affichages : 3618
Aken-
21/12/2014 21:30:16
05/06/2018 17:48:53 - scapula
Affichages : 992
scapula
06/06/2018 15:31:20
30/06/2014 11:59:53 - TREGAE
Affichages : 4303
22/01/2015 06:58:41
Affichages : 1187
31/08/2021 09:59:56
