Sujet : Dépannage Fronius magic wave 2000 fuzzy
24/06/2012 21:09:36
Mon tig récemment tombé en panne a été chez mon réparateur, et en est ressortit avec un devis de 1900€ HT dont 1500€ pour une carte
qui est est le talon d'achille de ce type de poste ( donc des castolin 2002 par la même occasion).
Suite a cela je l'ai envoyé chez un électronicien de talent, mais sans avoir les schémas des cartes (pas celui fournit avec le poste qui ne représente que le cablage) et sans parlé de trouver certains composants.
C' est mission impossible.
Pour un fabricant comme FRONIUS c'est pas fameux, et çà ne donne pas envie d'en reprendre.
Attention donc pour les postes de ce type en occasion.
A moins que quelqu'un a une solution pour la réparation, il serait le bienvenu.
Merci encore pour votre site et les personnes qui l'animent.:D
Bonne soirée et ADIEU FRONIUS
26/06/2012 19:45:32
Il arrive parfois que les meilleures marques de postes à souder montrent des signes de faiblesse mais il ne faut pas pour autant généraliser.
Il semble que le prix standard des cartes FRONIUS est de 1500€ pour l'avoir souvent entendu...
Veuillez contacter la maison mère Fronius France pour obtenir le schéma des cartes pour assurer la réparation de votre poste.
30/06/2012 12:42:37
Tout d' abord merci pour votre reponse je vais essayer de les contacter pour le schéma électrique.
Mais concernant les grandes marques j'ai pour autre exemple mon prestomig 201 qui est tombé en panne au bout d'une heure!!
Et un tig esab d'un ami crammer au bout d'un an !!!!!
Je m'oriente donc maintenant vers des marques "lowcost" ou pour le même priX qu'un magicwave on peut en avoir quatre,ca tombe en panne on jete.
Je compte acheter un igbt 200 ac dc ou un welbach alpha 225
Je ferait un comparatif avec le fronius pour voir car le magicwave est une référence.
A bientot
roudoudou45 En ligne le 25/05/2019 à 12:42 (16 messages sur soudeurs.com)
15/08/2012 17:00:36
Envoyé par yanng22
Ou êtes vous'
Je suis sur Orléans et ai réparé récemment un Fronius Magic Wave.
Fronius me demandait le même prix pour un échange standard de la platine de puissance...
De plus le schéma qui est dans le poste est faux... (volontairement à mon avis)
Si vous n'êtes pas trop loin on peu peut être voir si on peut faire avancer le schmilblick.
04/09/2012 22:59:25
Merci de votre reponse, de rage j'ai faillit le mettre a la ferraille!!!
Je suis dans les cotes d'armor donc un peu loin pour se voir, mais je peu vous expliquez les symptomes.
Mise en route pas de soucis, amorcage ok, reglage ok, des que l'on amorce plus de puissance l'afficheur indique 0.
A priori les deux igbt n'ont rien, ce serait l'alim a decoupage et peut etre le transfo a rebobine.
On peut se transmettre nos coordonnees par mp si c'est possible.
07/09/2012 16:52:26
si vous le jetez vous me dites où LOL
1ère chose que je soupçonne c'est la grosse capa de 3300microfarad 400V (Assez difficile à tester dans votre cas mais n'insistez pas sinon vous flinguez 2 igbt (sur 6))
A titre d'info je suis entrain de réparer un Castolin 2200AC/DC (100% identique au Fronius) et par curiosité j'ai téléphoné au SAV de chez eux hier, d'une part je suis tombé sur une personne hyper sympa qui m'a dit que l'échange standard du bloc de puissance chez eux coutait 795 Euros et que sur rendez-vous vous y allez le matin et vous repartez avec quand c'est terminé.
Ca change des 2000 Euros de chez Fronius...
Pour avoir une idée concernant le condo vous pouvez le brancher en respectant les polarités sur une batterie de 12 ou 24 Volt lorsque vous le branchez il doit se produire une étincelle assez importante, ensuite au bout de quelques secondes vous l'enlevez de la batterie et vous regardez avec un voltmètre s'il garde la charge ou s'il la perd au bout de qq minutes c'est empirique mais tout le monde n'a pas de capacimètre qui mesure la résistance interne du condensateur...
Vous pouvez aussi me l'envoyer et je le teste, attention ces condos sont difficile à trouver et coutent 141 Euros HT chez Fronius et 224,1€ Chez Castolin.
J'en ai trouvé à 50 Euros mais attends de l'avoir car je ne suis pas sûr de la qualité.
Au fait c'est quoi la marque de votre condensateur le miens c'est un KENDEIL (italien)
J'avoue que bien que faisant beaucoup d'éléctronique je ne connaissais pas.
07/09/2012 17:02:04
Vous connaissez beaucoup de personnes qui mettent 3000 euros à la benne (ferraille) sans sourciller ?
Merci roudoudou45 pour votre participation sur ce forum technique.
08/09/2012 07:57:02
Apparament c'est le raisonnement que tiennent les constructeurs car proposer un échange standard à 2000 Euros (HT) ???
Car à ce prix vous ne mettez plus 3000 euros à la poubelle mais 1000.
Lorsque le poste a une dixaine d'année ils s'empressent de vous "consoler" en disant qu'un neuf est à peine plus cher....
Heureusement que tout le monde ne les jette pas il y en a qui les vendent en panne...
Il faut bien occuper les retraités LOL
Bon week end,
10/09/2012 20:16:14
Tout d'abord merci a roudoudou45 pour ta reponse.
Ne vous inquiétez pas je ne l'aurais pas jeté sans avoir tenté quelque chose pour le sauver.
Pour le prix des cartes; celles destinées au magicwave 2200 et au castolin 2201 sont moins cher car encore en production, par contre pour le magic wave 2000 et le castolin 2002(je crois) qui ne sont plus fabriqués , les prix s'envolent!!
Bref revenont en a notre condensateur.
Sur mon poste c'est un modèle de chez RIFA , de même capa, mais en 430 VDC.
Juste un petite question, quel est sont role car ont pensaient que la panne venais de l' alim a decoupage se trouvant sur le dessus du poste juste en dessous de la poignée de transport'
Je teste mon condensateur et je vous tiens au courant.
Merci encore et a bientôt.
11/09/2012 09:36:31
Le rôle du condensateur est de filtrer le 220V 100hz (2*50 hz car pont redresseur) mais en filtrant la tension continue monte à presque 300V (je ne connais plus la formule par coeur mais peut la retrouver) donc si vous enlevez le condo vous n'aurez plus assez de jus.
Ce qui parait flagrant chez vous car la tension a l'air de s'écrouler dès que vous voulez souder.
Moi il n'y a rien qui s'allume et mon condensateur si je le mesure c'est comme si je n'en avait pas. J'attends mon condo qui doit arriver demain mais les 2 igbt que j'ai commandé en chine vont mettre un mois...
On se tient au courant
11/09/2012 09:38:45
J'oubliais vous pouvez aussi (en faisant très attention) brancher un voltmètre aux bornes du condo (300V continu) noter la tension à vide et regarder ce qui se passe lorsque vous essayez de souder.
11/09/2012 13:37:39
Ok j'ai compris son rôle.
Je vais le tester et j'en commande un si il est hs.
Pour la formule ce serait pas 220 x racine carree de 2 qui donne 311v
Je vous tiens au courant des que je l'ai testé.
11/09/2012 15:59:19
OK en théorie c'est 220 * 1.1 * racine de 2 ce qui donne 342 V
Attendez avant de le commander à moins que vous ayez une combine chez Farnel il est à + de 90 Euros HT
11/09/2012 20:09:25
J' ai trouvé ça chez RS
il sont en 400v et le mien est en 430V je ne sais pas si ça passe, car les prix sont plutot intéressant.En 450V c'est aussi entre 90 et 100€ HT.
Je récupère une platine demain soir, je l'ai fait testé , et elle est bonne (l'alim a découpage du dessus justement). Teste du condo en amorçant l'arc ensuite.
Bonne soirée
11/09/2012 20:15:33
J'oubliais, quel sont les igbt qui ont cramés' Les deux gros'
Car ces deux la ont une ref fronius et rien d'autre.
12/09/2012 07:15:38
Oh non pas les 2 en boitier gros comme un paquet de gauloises (FRO178) (heureusement ils coutent 250 Euros HT/pièce) d'ailleurs ce ne sont pas des IGBT, ce sont 2 sur le circuit de puissance ils (y en à 6 identiques) ce sont des FRO aussi.
Pour le condo j'attends le mien ce matin, il est en 450V mais il est un peu plus haut que celui qui est foutu. Mais je vais aller voir un copain qui a un Castotig qui est comme neuf voir ce qui est monté d'origine car dans la Fronius que j'ai réparé il avait été remplacé et dans le Castolin que j'ai là je crois qu'il l'a été aussi. pour ma part j'ai commandé ce condo pour faire avancer le schmilblick car il n'était pas cher et si ça marche je le remplacerais par un Vishay.
13/09/2012 20:05:45
Sur le mien le rifa est d'origine, mais les condos de cette marque sont hors de prix.
J'ai récupéré la carte hier soir, je n' ai pas eu le temps de tester car fini trop tard.
Je pense voir ça demain.
Mon ami électro m'a expliqué pour le condo: mise en route , amorcage , si la tension au bornes descend a 220V au lieu des 300 c'est qu'il est cuit.
Et on a regardé le schéma et il est bien faux (ignoble de la part du constructeur, mieux vaut ne pas en mettre).
Quel prix a tu acheté ton condo sans indiscrétion.
14/09/2012 07:19:47
Je l'ai payé moins de 26 Euros avec les frais de ports mais n'ai toujours rien reçu je crois qu'il vient de Bulgarie... C'est un 450V mais il est plus haut que l'autre mais ça devrait aller.
03/07/2013 20:33:37
Je tenais a préciser que j'ai trouvé un réparateur (LVH electronique) qui me l'a remis sur pied pour 650€ ht au lieu des 2000€ ht chez un revendeur Fronius :):):):)
helian05 En ligne le 11/12/2016 à 20:16 (2 messages sur soudeurs.com)
21/07/2016 08:41:22
Bonjour !
Vous me faites un peu peur avec ces histoires, je suis en train de récupérer un castotig 2002 ac dc, mais j'ai pas trop d'infos dessus...
Sauriez-vous me donner les caractéristiques et les choses particulières à savoir sur ce poste? Notamment au niveau des réglages...
Le vendeur en veut 1500 € et j'attends une torche complète pour l'essayer...
maeracing En ligne le 03/01/2017 à 14:35 (13 messages sur soudeurs.com)
12/12/2016 21:09:28
Demande le module de puissance en ES c'est moitié prix . Changer des IGBT,thyristor ou Condo tu peux sur de l'OERLIKON mais sur du FroFro ça tiendra pas longtemps crois en mon expérience.(les modules sont serrés au couple avec des graisses thermiques spécifiques).
Pour le choix d'un générateur prends par exemple la marque des condensateurs sur des onduleur OERLIKON , ils ont une durée de vie constructeur de 3000hrs !!! et après compare du Fronius (25000hrs).
La fiabilté d'un générateur de soudure , c'est la durée de vie des composants et là désolé pour les autres marques mais il faut admettre que Fronius n'est pas mauvais.
Dépannage gysmi 161 en panne
Affichages : 11396
Marius28
18/01/2023 10:20:26
23/08/2017 13:01:23 - shocker
Réponses : 94
Affichages : 8477
24/12/2019 16:33:45
Affichages : 21510
02/12/2012 16:58:45
07/10/2013 19:44:32 - Denath
Affichages : 13597
gilbertsous
28/01/2021 08:47:01
Loupan
21/12/2024 13:54:40
Affichages : 2590
28/04/2017 14:45:41
Affichages : 2298
Quadrage
30/08/2017 17:05:26
01/01/2017 10:15:28 - Gbaret
Affichages : 3038
PhilR
22/01/2022 12:02:38
Affichages : 4020
matlegore
25/03/2019 19:13:32
03/02/2018 08:31:33 - monach
Affichages : 1721
Jerome0809
29/09/2021 18:36:12
Affichages : 10911
26/08/2021 19:25:30
Dépannage poste gys en panne
Affichages : 5413
27/07/2020 18:47:52
Affichages : 1785
olive444
09/09/2016 14:30:09
Affichages : 4612
diegopz
12/11/2020 18:28:09
08/02/2014 18:25:46 - den's
Affichages : 10029
Faroyeur
06/08/2014 20:04:56
Affichages : 2335
21/10/2023 08:14:05
21/12/2014 15:30:10 - Aken-
Affichages : 3618
Aken-
21/12/2014 21:30:16
05/06/2018 17:48:53 - scapula
Affichages : 992
scapula
06/06/2018 15:31:20
30/06/2014 11:59:53 - TREGAE
Affichages : 4303
22/01/2015 06:58:41
Affichages : 1187
31/08/2021 09:59:56
