helvetdulac En ligne le 31/01/2020 à 07:13 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Blocage du fil dans la gaine sur poste telwin 180-2
22/10/2018 00:49:55
suite à un déménagement, je suppose que le cordon du pistolet a été plié et le fil n'avance plus et patine dans les disques d'avance.
Est-ce réparable ?
dans le cas contraire, est-ce que le changement du cable est une opération simple à effectuer ?
je ne suis pas un bricoleur émérite.
Merci d'avance de vos conseils
22/10/2018 05:54:44
Le changement de gaine est une opération de maintenance courante sur les torches MIG, justement suite à des pliages irréversibles.
Cela ressemble à une gaine de frein de vélo, le plus important est de ne pas écraser les spires en la coupant.
Plusieurs articles techniques en parlent :
http://www.soudeurs.com/site/comment-monter-la-gaine-guide-fil-metallique-dans-une-torche-mig-mag-312/
http://www.soudeurs.com/site/comment-monter-une-gaine-teflon-dans-une-torche-de-soudage-mig-mag-402/
Et on trouve même des vidéos pour expliquer :
https://www.youtube.com/watch?v=n9yY7NA6X-o
22/10/2018 17:31:54
Bonsoir helvetdulac:)
à ma connaissance le Telmig 180/2 ne possède pas de connecteur euro sauf si vous avez modifié le poste de soudure ce dont je doute d’après ce que vous avez dit : (je ne suis pas un bricoleur émérite.)
il n'a pas non plus d’électrovanne pour couper le gaz édit pour correction :D c'est le bouton de la torche lorsqu'on appui dessus qui des aplati le tuyau( ce qui libère le gaz et en mème temps actionne le contact qui lance le dévidage du fil )
je pense que changer la gaine ne sera pas si facile que ça c'est tout d'un bloc à l’intérieur de la torche
en général on change l'ensemble donc la torche complète elle fait 2.50 mètres
voici en dessous le lien pour ce kit complet
Torche telmig 180 2 L 2m50 TELWIN - S05857
22/10/2018 19:17:50
Bien vu Ricou :) !
Je ne sais pas pourquoi, j'avais envisagé que c'était un poste "normal".
Ceci dit, le prix du poste me stupéfie pour un appareil sans connecteur euro... :eek:
J'en apprends tous les jours.
Amicalement.
22/10/2018 21:44:02
Bien vu Ricou :) !
Amicalement.
Bonsoir Locouarn :)
les TELWIN MIG MAG en traditionnels je les connais assez bien
il y en a des bons et des moins bon.
Avec les premiers prix le fil de soudage est sous tension mème si l'on appui pas sur la gâchette :D
ça commence à être potable ( pour les MIG MAG traditionnels ) à partir de la gamme MASTERMIG 220 en tri forcément ( les inverter je les connais pas )
moi je possède un Telmig triphasé 203 /TURBO avec une torche euro et une électrovanne quand même ;) le moteur de dévidoir est faiblard 2 galets et 18 watts de puissance :(
rien à voir avec le 4 galets de mon TRIMIG 300 4s ( plus de 40 watts )
l'avantage chez Telwin par rapport à GYS c'est la possibilité d'acheter( plutôt les commander:) ) les pièces détachés du poste chez un revendeur de la marque ( électrovanne 24 volts; contacteur ; moteur de dévidoir ; carte de régulation ; pont de diode de puissance ), même le transfo principale de soudage pour les traditionnels est dispos mais bon lorsqu'on en est à changer le transfo autant acheter un poste neuf ;)
voici la preuve sur la photo en dessous des pièces détachées pour mon TELWIN 203/2 TURBO que j ai acheté il y a un petit moment déjà les prix sont corrects
mais bien sur avec la chance que j'ai :D c'est le transfo principal ou une pièce que je n'ai pas qui grillera :(;)
amicalement Ricou26:)
PS
pour les postes sans connecteur euros il y en a des beaucoup plus cher.
Le Kemppi sur le lien en dessous par exemple
pour info le montage d'un connecteur euro long sur ce KEMPPI qui peut etre utilisé en bandoulière déséquilibrerai le poste sur l 'avant
KEMPPI minarcmig EVO 200 ADAPTATIF 240V MIG soudeur | eBay
23/10/2018 06:50:34
Bonjour Ricou :)
Je suis juste surpris que ce TelMig 180-2 coute plus cher qu'un SmartMig 182 par exemple (des appareils de format assez similaire).
Sinon, avantage à Telwin pour les pièces détachées, même si on espère ne pas en avoir besoin !
Amicalement :)
jimmyd En ligne le 30/03/2019 à 16:25 (12 messages sur soudeurs.com)
29/01/2019 13:17:43
Salut pour information j’ai le même poste que toi et j’ai eu le même problème , j’ai commandé une gaine sur internet et j’ai pu tout changé ça fonctionne nickel ! Prix de la gaine environ 7 euros la 3m
Ça se change bien , faut tout démonte par contre mais en prenant son temps c’est nickel !
J’ai pour ma part fait passé le fil en cuivre dans la gaine neuve , et ensuite enfile le reste des tuyaux dans la grande gaine de protection en un seul coup en attachant la gaine neuve avec la gaine usée
Lien pour la gaine :
https://www.millmatpro.com/gaine-acier-3m-06-a-08mm-pour-poste-mig-mag-telwin-telmig-180-2/telwin/telwinsod-05346.htm
Affichages : 1289
matlegore
15/10/2018 19:44:14
Affichages : 1648
01/05/2019 07:40:17
Affichages : 3062
Balthazar
17/03/2016 22:17:29
Affichages : 1539
02/01/2016 17:27:22
Affichages : 951
16/08/2018 07:48:22
Affichages : 1186
jaune
05/06/2018 17:58:12
Affichages : 14755
lilox
13/04/2022 15:40:37
15/07/2016 18:28:11 - mick62
Affichages : 1513
15/07/2016 20:48:58
Fabriquer un pont de diodes ?
Affichages : 10195
maxelec
30/06/2012 10:56:40
Affichages : 2643
bad
29/12/2022 20:32:02
Affichages : 799
jimmyd
29/01/2019 13:17:43
Affichages : 4298
technisoudure
14/09/2008 09:15:51
29/11/2013 14:04:57 - lol123
Affichages : 4961
28/12/2013 21:11:06
Affichages : 2095
roger210353
06/03/2022 13:56:53
Affichages : 720
21/04/2018 06:15:12
Affichages : 4406
06/03/2015 18:59:52
Affichages : 796
27/11/2023 19:01:34
21/03/2012 19:02:47 - Regal38
Affichages : 5914
Regal38
17/04/2012 22:24:27
20/11/2015 18:30:55 - pat1600
Affichages : 2336
24/11/2015 19:23:27
HugoFryScoot
07/08/2015 08:46:57
