bonjour,
l'un d'entre vous saurait-il me renseigner sur les caracteristiques(ohm, charge admissible,etc) du potentiomettre de ce poste GYS specialiste 250
il n'y a rien d'inscrit sur le poste ou à l'interieur...
seulement 100k 447K figure sur la piece mais ce n'ai pas suffisant pour retrouver la meme sur conrad.fr(meme avec un vendeur au telephone) de plus les photos des produits vendus sur le site ne sont pas contractuelles.
c'est un modele de potentiometre stereo(6 branches) mais elles ne sont pas toutes utiles apparement les branches en haut a gauche et en bas a droite ne sont connectées a rien(cf photos en pieces jointes).
si je n'ai pas donné assez d'infos n'hesitez a me demander...
je suis coincé ou bon pour racheter un poste a souder alors que la piece est vendue plus ou moins 4€...
Greu,
si vous avez un multimètre, mesurez la résistance des pistes.
Il serait probablement judicieux d'effectuer ce test après avoir dessoudé le composant,
sinon le circuit environnant perturbera la mesure. Vous devriez trouver 100Kohms sur
chaque section, car il s'agit bien d'un modèle double. La variation doit être linéaire (loi A).
Les variations log ou antilog se trouvent surtout sur le matériel audio. Ca, c'en est pas...
Le principal est de trouver un modèle avec la même implantation.
La puissance admissible est fonction de la taille. Si le modèle de remplacement est
en gros kif, kif, ça devait le faire. A l'exception des modèles bobinés, mais avec 100k,
ça m'étonnerait que ça en soit un.
Bonsoir La Bete:)
à la vue du potar double sur la photo
ne s'agit t' il pas d'un modèle étanche à la poussière ce qui serait logique non ?
Bonsoir Ricou,
ça serait mieux en effet, en fonction des disponibilités...
Sinon on peut les inonder de compound silicone.
je disais ça à la vu sur la photo de ce potar de forme carré car c'est sur qu'un simple double linéaire de 1/4 de watt ou plus ne ferait pas long feu avec la ventilation interne du poste qui peut véhiculer toutes sortes de poussières
mème métallique:(
ou bien le compound silicone:)
cordialement Ricou26
C'est effectivement un potentiomètre double, mais si il comporte une piste à 100K et l'autre à 447K, étanche en plus, cela ne va pas être facile à trouver. C'est du "sur mesure"...
Nota : En fouillant un peu, j'ai trouvé une enseigne qui propose quelques pièces pour les appareils GYS : Piece detachee reparation et entretien de marques diverses marque GYS
Greu Locouarn,
si c'est le cas, vous avez raison, c'est en effet un mouton à 5 pattes...
Toutefois, 447k ne me semble pas une valeur réaliste.
En effet, les potentiomètres sont en général à +/- 20% en valeur, rarement
mieux, la valeur normalisée la plus proche est 470 ou 500, la 3eme décimale est sans objet.
J'émets une hypothèse. Il n'y a qu'une moitié du potentiomètre double qui est utile car j'imagine qu'aujourd'hui notre ami a fait son choix sur la tension d'alimentation du poste soit 230 V soit 380 V. Si le poste est alimenté en 230 V j'essayerais un potar de 100 K DU MOINS si on a commencé par repérer les connections de chaque piste. Pour cela il faut SOIGNEUSEMENT et en bonne connaissance virer à la tresse à dessouder tous ces paquets de soudure sous le potar et repérer précisément sa position. On pourra déjà contrôler les valeurs ohmiques des pistes si éventuellement elles ne sont pas coupées. On en profite pour relever le schéma de câblage. Un potar double a 6 pins comment sont-elles câblées ?
Enfin je me place dans la situation où on a des connaissances suffisantes en technologie électronique.
Il faut pour commencer s'assurer que c'est le potar qui est en cause et cela implique de le démonter proprement et de contrôler ses pistes et ses curseurs
Envoyé par Yann
@ricou26; moi c'est cette phrase qui me "bloque"
mais je ne suis pas du tout calé en électronique c'est la première fois que je m'attaque a une réparation.
Comment ensuite pouvons-nous de chez nous faire un diagnostic de la panne ?
Un potar qui tourne sur 360° ne signifie qu'une chose A PRIORI c'est que ses butées mécaniques ont été sabotées. Il faut le démonter pour le tester électriquement.
c est clair
le potar est cassé
le poste donne une certaines intensité mais non réglable
et oui il y a ça en dessous
et il a fallu que je retrouve cette info en vert foncé au dessus qui n'a pas été déplacé en même temps que le nouveau sujet créé par notre ami :(
