Bonjour à tous
Donc voila je suis en panne avec mon gys 165 T L'écran qui indique l'ampérage n'affiche plus que deux tiré horizontal .
La panne est survenue en soudant 1 baguette et demie ( 2.5 mm) d'un seul coup un flash dans le poste a souder et le compteur qui disjoncte
Donc si je re -branche quelques seconde le poste à souder , je constate que le relais de puissance en noir ( T9AS1D12-24. Relais électromagnétique ) fume .( Résistance de bobine: 576 Ohms.
. Résistance de contact: 75 milliOhms pour un relais en bon état ) J'ai pas contrôler le miens car je me doute bien qu'il soit détérioré vue que de la fumé noir en sort .
De plus sur la carte j'ai constaté une trace de chauffe ( point noir sur la soudure d'un condensateur )
Voila ce problème est 'il connue ? pouvez vous m'aider , ou m'aiguiller
Le poste à souder a été acheté 240 ht il y a 3 ans neuf , 'envoyer chez gys en SAV ne vaudra pas le coup à mon sens ... non ?
Merci pour votre aide
Personne peut m'aider ?
Ci-joint schema 165T
Afficher la pièce jointe Afficher la pièce jointe Afficher la pièce jointe
Ce que tu appelles "trace de chauffe" sur la soudure du condensateur ressemble plus à une trace de "flash".
Quand le poste est assemblé, cette soudure est elle proche d'une partie à la masse et à quelle distance ?
La poussière grise qui tapisse les composants n'a probablement rien arrangé.
merci pour vos réponse cette soudure est proche du radiateur de refroidissement du module de puissance .
Il faut que je trouve un multimètre avec le calibre farad afin de voir si il est hs ou pas .. effectivement il y a bien eu un coup de flash , le relai semble hs il fume quand on met le poste sous Tension , aucune résistance de la bobine..
trop fragile ce poste à souder pour mon utilisation ( poussière saleté )
On ne mesure pas un condensateur comme on teste une pile !
Vos connaissances en électronique me semblent dangereusement insuffisantes pour poursuivre ce genre d'investigations.
Ces condensateurs peuvent se charger à plus de 300Vcc, soyez très prudent.
Si vous voulez faire quelque chose par vous même, commencer par déposer le relais défectueux.
Je me permets de rappeler à toutes fins utiles que ce type de poste GYS GYSMI 165 est un petit poste MMA de bricoleur (du dimanche...)
Ce poste ne supporte pas les facteurs de marche excessifs de certains soudeurs amateurs ou professionnels.
Ce type de poste ne supporte pas la poussière et la surcharge.
Il n'aime pas non plus les chocs et les chutes... (Comme beaucoup d'autres postes à souder)
Bonjour Diagvag :)
oui on peut mesurer la capacité d un condensateur avec un multimètre ça donne la plupart du temps des valeurs approximatives
le mieux c est de posséder un appareil dédié . cela s appel un capacimètre ce matériel coute assez cher encore faut il savoir s en servir
le poste à souder doit être mis hors tension le condensateur à mesurer doit être déchargé et enfin pour lire une mesure cohérente sur le capacimètre une des pattes du condensateur doit être déconnectée du circuit imprimé
moi je pense comme les autres membres laissez tomber
à chaque fois que vous le brancherez vous allez cramer quelque chose
investissez dans un nouveau poste à souder
sur le nouveau poste un conseil rallongez les câbles de masse pour éloigner le plus possible le poste de la limaille de fer du au meulage et projection de soudage laitier etc.
vous prolongerez sa vie et il risque moins de chuter lorsque vous tirez sur les câbles
Ricou vous a donné de très bons conseils.
J'ajouterais à ces précautions de placer le poste plus haut que le plan de travail.
Pour que cela reste stable, il est judicieux de confectionner un chariot stable (la bouteille de gaz est un bon lest), sur roulettes (sinon il peut basculer) et le poste sanglé dessus.
Toujours l'éteindre et de préférence le protéger lorsque l'on meule.
