richard83 En ligne le 13/07/2022 à 07:34 (11 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Soudage inox 431 et 316L
24/04/2008 07:01:58
Et merci à tous les passionnés
Le soudage de l'acier inox 431 semble poser des problèmes
Quel est d'après vous la meilleure procedure à suivre ?
Procédé, metal d'apport, une préparation est elle necessaire: prechauffe et maintien en temperature entre passes.
Je precise qu'il s'agit de souder une mêche en inox 431 sur un gouvernail en inox 316L
Diamètre de la mêche Ø 150mm épaisseur de la tôle 5mm
Merci pour votre aide.
02/05/2008 05:32:01
Ce message sur le forum devrait pouvoir vous aider :
Assembler un 1.4057 avec un 1.4307 avec métal d'apport ER 309L
Préchauffage obligatoire de l'AISI 431 à 250° C environ.
Le traitement thermique après soudage reste difficile à envisager avec l'utilisation d'un acier inoxydable austénitique (métal de base et métal d'apport)
Pour le soudage homogène de l'acier inox martensitique AISI 431, les métallurgistes préconisent un métal d'apport type ER 410 ou ER 430.
Pourquoi vous utilisez un arbre de Ø 150 mm en AISI 431 ?
Nous attendons avec impatience votre retour d'expérience.
Les informations techniques ci-dessus ne sont données qu'à titre indicatif.
Elles ne peuvent engagées la responsabilité du site et de son auteur.
Nous vous demandons de vérifier la véracité des données fournies par un essai de soudage représentatif avec essais mécaniques et métallographiques pour étayer ces informations.
12/05/2008 09:37:46
La procedure retenue est celle que vous m'avez indiquée, le métal d'apport sera du type type 410,(il semble que ce soit aussi réalisable avec du 308)
Par contre on nous impose un traitement thermique à 600°C et un refroidissement à l'air libre.
En quoi le fait de préchauffer peut faciliter le diffusion d'hydrogène ?
Pourquoi avoir choisi un acier AISI 431?
C'est aussi la question que nous nous sommes posés.
C'est le choix du fabricant (Hollande), nous avons eu de gros problèmes de corrosion sur des lignes d'arbre fabriquées dans la même nuance.
Merci pour votre réponse
Richard
dlombard En ligne le 22/01/2024 à 09:43 (2 messages sur soudeurs.com)
15/12/2016 12:55:10
Nous allons faire un soudage homogène avec du 1.4057.
Nous faisons ce choix car les caractéristiques mécaniques de cet inox sont très bonnes
Affichages : 26684
08/01/2005 20:00:36
Soudage fonte + inox
Affichages : 9398
Gilles_Parent
30/06/2013 03:16:11
Affichages : 4957
Mr_green13200
28/01/2020 18:34:19
Affichages : 12165
18/07/2017 15:47:05
08/12/2006 18:55:27 - jldan87
Affichages : 18765
03/02/2019 17:46:02
Affichages : 22470
olivaure
12/09/2021 07:38:13
inox 304l alimentaire ou non?
Affichages : 35237
OC75
31/01/2008 09:22:36
05/01/2011 15:56:49 - ESTHI
Affichages : 24065
motobek1960
19/01/2011 00:11:34
Affichages : 18609
16/11/2006 09:25:27
09/07/2013 09:43:29 - cali32
Affichages : 3852
12/07/2013 04:48:55
Affichages : 3343
21/01/2016 22:59:54
Affichages : 6837
ulysse83
03/05/2009 07:27:40
Soudure TIG sur Acier
10/08/2010 14:16:56 - Divxera
Affichages : 5558
22/08/2010 05:08:10
18/02/2008 20:05:07 - andre30
Affichages : 12751
30/10/2016 08:40:32
02/07/2004 10:47:16 - donik
Affichages : 37169
galette15
30/06/2020 17:38:41
Affichages : 4023
20/02/2019 16:20:55
soudure fonte/acier
23/02/2008 21:18:37 - mhidu72
Affichages : 6153
28/02/2008 05:20:56
10/12/2014 17:22:43 - Jupiv
Affichages : 3180
Jupiv
15/12/2014 14:26:55
Réponses : 34
Affichages : 1083
08/11/2020 18:29:14
Affichages : 9682
28/01/2013 21:23:49
