fredo50 En ligne le 22/03/2024 à 17:55 (62 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Soudure au tig culasse en fonte d alu
27/02/2014 20:55:24
Est ce que quelqu’un pourrait m'expliquer la meilleure façon de ressouder au tig (de boucher des trous) sur une culasse en fonte d'aluminium pour qu'elle soit 100 pour 100 étanche
Des tiges de culbuteurs sont passée a travers , j ai 4 trous a reboucher et c est franchement la galère ça ce soude très mal.
27/02/2014 22:15:50
il vous faut une meule en bout équipée de fraise carbure.
Dégraisser et blanchir toute la périphérie , et les bords du trou.
Commencer le soudage de préférence avec de l' AS5;
De la saleté va encore ressortir, retirez là avec la fraise, en faisant cela 2 ou trois fois vous finirez par avoir du métal sain.
Les alliages de fonderie sont microporeux, si bien qu'il y a de l'huile même à l'intérieur du métal et cela pollue la soudure, ce n'est qu'en s'y reprenant plusieurs fois que l'on y arrive
28/02/2014 21:43:40
Bonsoir pouvez vous m expliquer le terme blanchir toute la périphérie ,merci pour l explication
28/02/2014 21:55:10
retirer la pellicule grisâtre qui est en surface, c'est de l'oxydation, en fait partout où vous allez fondre il faut se débrouiller pour que le métal soit blanc.
Ensuite commencez la soudure, mais ça va merdouiller, donc pas la peine de mettre des tonnes de métal d'apport, s'arrêter , reblanchir , et reprendre, au bout de 2 ou 3 fois vous allez obtenir du métal sain et là vous pourrez finir la soudure
01/03/2014 16:38:33
j ai du effectivement m y reprendre a plusieurs fois avant d arriver a être étanche, merci pour l explication c est très clair comme ça.
Affichages : 26684
08/01/2005 20:00:36
Soudage fonte + inox
Affichages : 9398
Gilles_Parent
30/06/2013 03:16:11
Affichages : 5006
Mr_green13200
28/01/2020 18:34:19
Affichages : 12165
18/07/2017 15:47:05
08/12/2006 18:55:27 - jldan87
Affichages : 18765
03/02/2019 17:46:02
Affichages : 22470
olivaure
12/09/2021 07:38:13
inox 304l alimentaire ou non?
Affichages : 35237
OC75
31/01/2008 09:22:36
05/01/2011 15:56:49 - ESTHI
Affichages : 24065
motobek1960
19/01/2011 00:11:34
Affichages : 18609
16/11/2006 09:25:27
09/07/2013 09:43:29 - cali32
Affichages : 3852
12/07/2013 04:48:55
Affichages : 3343
21/01/2016 22:59:54
Affichages : 6837
ulysse83
03/05/2009 07:27:40
Soudure TIG sur Acier
10/08/2010 14:16:56 - Divxera
Affichages : 5558
22/08/2010 05:08:10
18/02/2008 20:05:07 - andre30
Affichages : 12751
30/10/2016 08:40:32
02/07/2004 10:47:16 - donik
Affichages : 37169
galette15
30/06/2020 17:38:41
Affichages : 4056
20/02/2019 16:20:55
soudure fonte/acier
23/02/2008 21:18:37 - mhidu72
Affichages : 6153
28/02/2008 05:20:56
10/12/2014 17:22:43 - Jupiv
Affichages : 3180
Jupiv
15/12/2014 14:26:55
Réponses : 34
Affichages : 1141
08/11/2020 18:29:14
Affichages : 9682
28/01/2013 21:23:49
