Jive34500 En ligne le 30/11/2019 à 10:22 (12 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Retour d'expérience Lincoln Speedtec 200 C (Générateur multiprocédé CV MIG/MAG, FCAW, MMA, Tig au touché)
30/04/2014 12:36:05
Après lecture et relecture des articles et conseils relatifs au procédé Mig/mag, mon choix s'est porté sur ce Lincoln Speedtec 200 C.
Néophyte en semi-auto (pratiquant l'arc depuis quelques années), je voulais avoir un interlocuteur de proximité.
Sur place, on trouve Esab ; Saf-Fro-Oerlikon ; Lincoln.
Avantage pour un des distributeurs qui a un SAV de proximité.
Le CaddyMig d'Esab était tentant (proposition de démo) mais sa torche non démontable et non Euro m'embêtait (pour le rangement et en cas d'avarie).
Entre Saf-Oerlikon et Lincoln, à prix similaires en promo, j'ai opté pour Lincoln.
Speedtec® 200C
Une dizaine de jours plus tard, me voilà au SAV pour la mise en mains : mise en place de la torche ; installation de la bobine (fil 0,8 S6) ; passage du fil (1 gros galet à rainure et un galet presseur) ; installation du débitlitre sur la bouteille B11 de Mison 12 (Argon CO2 12%) et réglage du débit.
Explications sur le réglage de l'entraînement du fil et nous voilà prêts à souder. Le technicien a survolé la notice et préfère régler le poste de manière classique, à l'oeil et à l'oreille, en faisant varier l'intensité.
A mon tour de prendre en main pour la première fois une torche Mag (Binzel 25 AK) Le geste n'est pas évident, le flexible pèse sur le poignet. Le gars me montre comment compenser avec ma main gauche sous le col de cygne.
Un client passe et me voilà en solo. Comme j'avais potassé la notice ces derniers jours, je remets discrètement les réglages d'usine et je passe en mode synergique.
Là je n'ai plus qu'à choisir la nature du métal (Fe) ; le diamètre du fil ; la nature du gaz (Mix ou CO2) ; l'épaisseur à souder : ici 2 mm, j'ai apporté des bouts de tube, chutes de ma barrière de piscine en voie d'achèvement.
Premiers cordons droits : de vilans pâtés... M..e ! J'avais oublié de rouvrir la bouteille de gaz... Là, c'est nettement plus joli.
Première soudure d'angle : ah, voilà ce que je voulais obtenir.
Le technicien, de retour: "Alors ? Eh ben, si vous y arrivez déjà à l'arc, vous allez prendre rapidement le coup de main" Il regarde l'écran du poste, l'intensité et le voltage affichés : "Ah, oui, finalement, en partant de l'épaisseur, c'est pas mal aussi"
De retour chez moi, le poste est resté une semaine au repos. Le temps de lui achever son chariot. A l'arc. Pas question de le trimballer en extérieur sans son chariot.
Mais une fois à l'abri des chutes et des projections, j'ai pu enfin réaliser quelques cordons sur de la tôle de 15/10 pour le tiroir de rangement du bas.
Du tube serrurier 20 x 20 x 2 sur la même tôle
Des paumelles Maroc sur le même montant.
Toutes soudures réalisées en extérieur, à l'abri du vent, en augmentant un peu le débit (20 l/min pour une buse de 15 mm)
Aujourd'hui, j'ai reçu le testeur de gaz en sortie de torche recommandé sur ce forum.
Je vais voir avec les indications affichées par mon débitlitre.
Pour l'instant, je n'ai que des satisfactions avec ce poste : simplicité, efficacité.
Bien sûr, il reste beaucoup de choses à approfondir et à assimiler. Mais des débuts encourageants.
30/04/2014 23:36:51
sympa le REX, ce poste on le trouve aussi sur ebay UK, et à un prix tout de même plus sympa que le picomig d' EWM, je pense qu'il est dans un bon rapport qualité prix
05/05/2014 11:14:58
Salut,
Merci pour le REX !
Concernant le soudage à l'électrodes enrobées et TIG, qu'est-ce que ça en dit ?
Slts.
05/05/2014 11:26:29
Je n'ai pas encore essayé le poste en MMA ou TIG, désolé.
Mais pour le MAG, même en extérieur, en étant abrité du vent, ça marche bien.
Cdlt
lemessy-92 En ligne le 12/12/2016 à 17:21 (14 messages sur soudeurs.com)
14/05/2014 17:49:00
Merci pour ce retour, je viens juste de voir votre REX après avoir écrit un post pour avoir ce type de REX :p
j'ai hâte de lire vos retours sur les autres mode de soudage du poste ;)
si cela n'est pas trop indiscret, le poste vous ai revenu a combien?
quel équipements sont livrés avec l'appareil?
merci
15/05/2014 09:20:59
Bonjour. Je vous ai répondu sur votre fil.
Je viens de changer ma première bouteille. La bobine de 5 kg est bien entamée. Ca file vite, quand même...
tafiol En ligne le 21/12/2021 à 17:02 (9 messages sur soudeurs.com)
17/05/2014 06:42:25
Bonjour ,
j'ai fait la même acquisition que vous !
Mais je n'ai pas de chance au bout de 3 cordons celui à lâcher net carte mère grillée !
Le revendeur chez qui je l'ai acheté à lui aussi était étonné donc prise en charge par Lincoln !
Après avoir reçu la carte , le vendeur remonte celle-ci et la pas de chance rebelote celle-dimanche de nouveau donc toujours pas de poste et renvoi de celui-ci chez le constructeur cela fait 3 semaines en tout et toujours pas de poste , heureusement que le revendeur m'a dépanné avec un autre poste .
Bonne continuation et je te souhaite plus de chance que moi !
17/05/2014 08:47:14
sur Ebay UK prix livré en France poste nu 1 055 Livres anglaises (1295.64€), avec torche masse et mano (reste à savoir si ce dernier est compatible avec nos bouteilles 1 158 livres (1422.13€), complet donc +torche TIG, pince MMA 1278 livres (1569.51€)
d'ailleurs on le trouve (même vendeur) sur Ebay France
17/05/2014 11:57:18
tafiol
tu n'as vraiment pas de chance :eek:
est ce que ton probleme ne serait pas dû a un probleme d'alimentation électrique ou d'utilisation "trop intensive" du poste?
oui, j'ai vu l'annonce sur ebay. l'achat n'est pas prévu avant quelques mois (déménagement oblige). ça me laissera le temps de contacter les revendeurs.
17/05/2014 19:49:51
Et bien non c'est ce que le revendeur !.car je n est pu souder que deux cordons de 2 centimètres et ensuite il se mettait en sécurité et puis après la carte à complètement soufflé à l interieur .quand le technicien la ouvert il a vu des traces sur la carcasse au niveau des composants électroniques
18/05/2014 12:30:19
ok, n'hésite pas a nous faire un retour sur le SAV de lincoln electric une fois que ton poste sera de nouveau opérationnel ;)
18/05/2014 13:25:39
bonjour a tous ,
et bien disons que le sav de Lincoln et comme tout sav .cela fait 3 semaines que mon poste ne fonctionne pas.
mais je mais cela sur le fait que nous somme au mois de mai qui plus et, ils m ont fait savoir qu ils ont changer de logiciel de prise en compte du sav donc la demande du revendeur et passe a la trappe donc du temps de perdu , normalement je le récupère cette semaine
18/05/2014 13:53:24
d'ac', 3 semaines pour une boite située aux USA, ça ne me surprend pas.
18/05/2014 20:26:08
Non 3 semaines pour le sav France . Je l'ai acheté à côté de chez moi ! Justement pou ne pas à avoir de problème à la base !. Alors quand je vois des personnes achetées par le net quel courage car en cas de pépin je ne sais pas comment cela se passe
10/06/2014 19:27:10
Messieurs, bonjour.
Je viens vous faire part de mes dernières nouvelles .
j'ai contacté la société a qui j'ai acheté ce poste et eux mêmes n ont pas eux de bonnes nouvelles .
Apparemment LINCOLN ELECTRIC aurait des problèmes pour configurer la carte mère
LINCOLN sont assez flou sur le sujet et ils ont rappelé une série de postes
Donc toujours pas de retour encore heureux de l avoir acheté en France
11/06/2014 16:07:00
Je me demande si la réputation de Lincoln, du moins dans les petites / moyennes puissances n'est pas surfaite. Les Américains n'hésitent pas à se tourner vers certaines marques chinoises bien moins chères et fiables, à condition d'avoir un service après-vente à proximité
13/06/2014 09:34:04
Merci pour l'info, je vais attendre qu'ils résolvent le problème avant de l'acheter.
26/06/2014 20:08:54
Messieurs bonsoir,après autant d attente j'ai enfin récupérée mon poste . Après avoir pris contact avec mon revendeur celui-ci m'a confirmé qu'ils ont tout changer à l intérieur du poste donc tout neuf Après quelques essais tout va bien pas de mise en sécurité pas de chauffe sur une longueur de de quelques centimètres. Tout va bien pour l instant !:D Et toujours facile pour un novice comme moi je les fait testé par un collègue qui travaille en chaudronnerie d après lui " ces un bon petit poste " je vous tiendrai au courant si un problème ce passe ou autre !
21/09/2014 16:09:15
Salut tout le monde; ça y est; j'ai passé commande du speedtec 200c sur le site www.rapidwelding. J'en ai profité pour commander deux-trois bricoles pour m'aider au soudage.
Il ne me reste plus qu'à attendre :p
21/09/2014 17:01:58
sur ebay UK on peut le trouver prêt à souder en MIG pour 1471.22€ livré (sans gaz) Lincoln Electric Speedtec 200C Multi Process Mig/Tig/Arc Welder, 200A | eBay
21/09/2014 17:25:19
oui j'avais vue mais le modèle que je souhaitais est en rupture de stock.
26/09/2014 21:12:20
et bien voila, le site l'a envoyé très rapidement :); le livreur devait passer le 24 mais j'ai reporté.
fraichement déballé, branché et ... et bien il est vraiment pas mal :o
au premier regard, il donne une bonne impression de robustesse; avec un jolie design même si c'est le point le moins important d'un poste a souder ;)
j'ai juste été surpris du poids assez léger du poste.
je vais faire comme beaucoup de soudeur, je vais lui fabriquer un petit chariot pour le protéger et l’empêcher de tomber (au cas où car il est assez leger).
ça me permettra de "bien" me faire la main avec la bête (noob inside).
mais avant ça, j'ai du manuel d'utilisation a lire car il y a pas mal de menus et sous menus; mais c'est assez intuitif comme navigation et réglage.
Pour le moment (moins d'une heure), je suis très ravi de cet achat et de l'avoir comme premier poste a souder :o plus besoin d'en louer au taf pour bricoler :rolleyes:
bon, il me reste plus qu'a acheter des fournitures car je n'ai que des baguettes pour du soudage a l'arc.
tant que j'y suis, je viens d’emménager aux alentours de Meaux; est ce que vous connaitriez un/des magasins spécialisé dans le soudage dans la région?
merci
rs-vince En ligne le 28/02/2018 à 21:34 (5 messages sur soudeurs.com)
02/12/2016 17:21:08
Un retour après 2 ans d'utilisation?
Des pannes? Content de l'achat?
Déjà testé en mode TIG? D'ailleurs le mode TIG est-il équipé d'une électro vanne?
12/12/2016 17:14:49
je ne l'ai pas utilisé en tig car j'ai pas de bouteille. seulement arc et mig.
je l'ai utilisé seulement en mode NO-GAZ.
rien a redire pour le moment.
le poste possede une electrovanne (5bar maxi en entrée); l'activation du gaz avant et apres alimentation du fils est réglable. en mode tig je n'ai pas compris comment effectuer les même paramétrages que pour le mig.
j'ai beau avoir relu la notice devant le poste, je n'ai rien vue d'indiqué là dessus :( même dans les parametrages du poste, il n'y a qu'un seul réglage possible pour le tig.
sinon c'est que j'ai rien compris au fonctionnement.
Garenne01 En ligne le 13/10/2017 à 20:13 (5 messages sur soudeurs.com)
12/02/2017 17:08:24
Bonjour Lemessy 92.
Petite question subsidiaire, comment fonctionne le sav pour un achat in uk !!!
il me fait vraiment envie celui là mais le sav m'inquiète....
merci
05/03/2017 20:45:49
Bonsoir à tous,
j'ai finalement craqué pour une offre chez qofipro.
LINCOLN SPEEDTEC 200C POSTE MIG MMA
La mieux placée du moment il me semble.
Marcel-74 En ligne le 23/08/2020 à 10:29 (11 messages sur soudeurs.com)
27/04/2017 07:13:27
Salut,
J'ai passé commande hier soir de ce poste chez Rapiwelding UK, je pense avoir fait une bonne affaire car il est fourni avec toutes les torches de chez Lincoln en 4m et accessoires.
Par contre je suis sur Annecy et ses environs et je cherche un fournisseur sympa pour de l'acier en profilé et cornière ainsi que la même chose en inox. Si jamais vous avez des adresses, merci de me les filer en MP pour ne pas polluer le sujet.
Même chose pour le gaz, où me fournir ? Merci pour votre aide.
Je ne manquerai pas de vous tenir informé de mes impressions et retour sur l'usage de ce Speedtec 200C.
Bonne journée,
27/04/2017 07:40:16
Il est bien ce poste Lincoln, multi procédés.
Moi j'ai l'intention d'acheter le Lincoln 170s (MMA et TIG). Il m'a l'air très bien ...
02/06/2017 20:49:50
Bonsoir à tous !
Tout d'abord un énorme merci à toutes les personnes qui m'ont données plein de conseils et de bonnes adresses en message privé, grâce à vous j'y suis presque :)
J'ai donc reçu mon Speedtec 200c avec toutes les torches en 4m + le détendeur. Pas de soucis, très bon service de la part du vendeur.
Sur les conseils des locaux je me suis équipé pour le MIG inox et acier avec une bouteille d'Argon et une bouteille de Mix Argon / CO2 (Sagox 18) avec les fils qui vont bien en 0.8mm (0.7kg d'inox et 5kg pour l'acier).
J'ai prévu d'aller faire un tour chez hyper acier car j'ai la verrière de la douche à l'italienne à faire en inox + la verrière de la cuisine en acier + plein de bricolages "bonus" :)
Le seul point bloquant qu'il me reste à traiter : raccorder le détendeur aux bouteilles en ma possession...
Niveau détendeur j'ai celui ci qui est malheureusement marqué comme UK Fitting ONLY :( avec une entrée en G 5/8" RH
Et niveau bouteille j'ai celle ci :
Dans le texte ça dit
Raccord de vanne 21,8 x 1/14 selon DIN EN 477-6, W 21,8 x 1/14
Donc forcément j'obtiens ceci, en les mettant côte à côte, les pas et diamètres sont identiques :
Je pense qu'il me faut un raccord de ce type
mais je me dis aussi que je ne suis surement pas le seul dans ce cas :) Auriez vous un lien vers la pièce qui va bien ?
Question subsidiaire pour ceux qui ont lu jusqu'ici sans zapper ...
Comment montez vous les petites bobines de 700g sur la machine ? bidouille perso ou adaptateur vendu ?
Encore une fois un grand merci à tous ceux qui m'ont aidé et m'aideront encore sur ces sujets !
03/06/2017 10:20:51
je crains vraiment que pour adapter votre mano UK sur une bouteille Suisse, cela ne soit pas une mince affaire, car l'étanchéité se fait avec la partie conique du côté mano
03/06/2017 14:57:42
Je vais peut etre dite une betise mais on trouve tous les adaptateurs air comprimé pour passer du systeme americain (conique et en pouces) aux systenes eutopeens ( en pouce "gaz")
Il faut que je recherche les fournisseurs qui vendent ces adaptateurs javais cherché il y a un moment.
Peut etre Air comprime, compresseurs, secheurs, filtres, purgeurs, cuves, ...
Technic-achat | Vente automatisme industriel, composants et moteur electrique
Adaptateurs, changements de pas - Raccordspro.com (Sarl Axesspack)
Je regarde ce soir.
01/07/2017 22:42:00
J'ai finalement racheté un détendeur GYS qui semble bien fonctionner même s'il est beaucoup plus léger au niveau conception que ma version UK...
Un collègue américain à qui je donnais une formation cette semaine m'a amené l'adaptateur qui va bien pour monter les petites bobines avec axe de 16mm sur le moyeux de 2" (51mm)
Il s'agit de ce modèle là :
Spool Adapter, Welding Accessories, Welder Supplies, Metal Working | USAWeld.com
Je suis donc "full equiped" :)
Par contre pour revenir au speedtec 200C, j'ai testé le Tig sur des chutes d'acier que j'ai pu récupérer dans une benne chez un ferronnier (une mine d'or :) )
Voici le résultat de ma toute première soudure au TIG, sans métal d'apport, sous Argon pur, électrode de 2.4mm sous 85A. (sans avoir pris la peine de nettoyer les pièces)
Suivie de mon premier coup de soleil sur l'intérieur du biceps gauche, le fameux coup du débutant qui soude le soir dans son garage avec des beaux gants en cuir mais en polo manches courtes... :)
Ma grosse question interrogation c'est :
Comment gérez vous l'allumage et l’arrêt de l'arc avec le speedtec 200C ?
Au début il faut toucher, mon électrode colle à tous les coups...
A la fin pour stopper le cordon de soudure, il faut aller tourner le bouton sur le poste ou lever rapidement la torche ce qui produit un arc de 10 à 15cm et en plus interdit tout "post flow" sur le cordon...
Si vous avez une piste, car après avoir essayé tous les réglages, j'ai toujours les mêmes soucis...
Encore merci pour votre aide !
02/07/2017 06:29:47
Bonjour Marcel-74 :)
re si je comprend bien
la fonction tig du SPEEDTEC 200 en mode TIG utilise une torche à valve
c est un multi procédé mais pour le TIG c est pas le top pour l arrêt des soudures et la gestion du gaz
donc tourner le bouton du poste pour diminuer l intensité est ce cela que vous voulez dire ?
bin ce n est pas très pratique à faire et ça nécessite d avoir le poste prés de sois et avec la cagoule pour trouver le bouton ça relève de l acrobatie ;)
et avec une utilisation de métal d apport il vous faudra une troisième main:D
l autre solution consiste continuer à finir la soudure sur une pièce martyre posé juste à coté de la pièce que vous soudez
cordialement Ricou26
02/07/2017 08:06:27
Re :)
En fait sur le speedtec, les boutons du dessus fonctionnent comme suit en mode TIG Lift :
Celui de gauche règle l'Ampérage, celui de droite bascule simplement le Voltage sur ON ou OFF, c'est donc le bouton de droite qui est sensé coupé l'arc. J'aimerai avoir ce simple "inter" ON/OFF sur une pédale ou sur la torche pour couper l'arc mais continuer à envoyer le gaz (vanne manuelle sur la torche)
Excellente idée le coup de la pièce martyr ! Merci pour le conseil !
02/07/2017 10:59:59
normalement on ne coupe pas l arc d un seul coup
on diminue progressivement l intensité jusqu a la coupure
sinon on risque d avoir un petit cratère en fin de soudure
c est se qui se fait sur un poste tig standard ( vrai TIG ) avec torche à bouton et la programmation au départ de la séquence de soudage ( pré gaz ; montée d intensité; courant de soudage ; baisse d intensité ; coupure de l arc et post gaz) ou bien une pédale si le poste est équipé d un connecteur en façade
les pédales vendu dans le commerce reviennent à la position initial lorsqu on n appui pas dessus
le contact fin de course qui éteint l arc est ouvert lorsque la pédale n est pas appuyé
on augmente l intensité lorsque appuis dessus ça ferme le contact on fait varier le courant de soudage plus ou moins fort
on diminue à la fin de la soudure est on coupe l arc une fois la pédale complétement relâchée
il y a surement possibilité de récupérerez le potar d intensité et le on off d arrêt d arc sur une commande à distance mais il faut
inventer un connecteur sur la face avant du poste bien évidement qui inhibe ceux du poste
ceci est à réaliser par quelqu’un de compétent et qui plus est avec un appareil qui n est plus sous garantie
10/08/2017 18:30:57
Et si non, par curiosité, il est fabriqué ou ce poste à souder ? :)
#37
10/08/2017 21:08:01
d'après moi, dans les améliorations avec ce genre de poste pour faire tout de même du TIG sans trop galérer, si la partie MIG peut être avec ou sans gaz innershield , ( cela rend possible d'avoir la bonne polarité sur la torche c'est de monter une torche avec un connecteur euro, cela va gérer le départ et l'arrêt et le gaz, pour l'absence évanouissement quelques très rapides marches arrêts en accélérant l'avancé cela devrait le faire; Torche Tig grip SR17 DB 4m - 046108 - Gys
#38
11/08/2017 09:06:52
Envoyé par nico1992
En Pologne il me semble... pas 100% sûr.
#39
11/08/2017 09:50:43
à part si c'est écrit dessus (comme le p.......t) il est très difficile de connaitre la provenance de leur matériel, avec 47 sites industriels, dont des activités et des coentreprises dans 19 pays,
une chose est certaine , ils viennent de signer le rachat des cinq marques d'Air liquide Welding ALW (SAF FRO,OERLIKON,CEMONT,WELTEAM et WELDLINE)
Air Liquide a signe la vente de sa filiale Welding avec l'americain Lincoln Electric
#40
cicis En ligne le 10/06/2019 à 12:29 (42 messages sur soudeurs.com)
11/08/2017 17:02:06
Christwin
effectivement en place depuis le 1er aout
je me demande bien ce que cela va donner.
#41
12/08/2017 11:39:04
Merci beaucoup Ranouna.
#42
18/08/2017 09:33:32
Petit retour après utilisation de mon poste Lincoln Speedtec 200C.
J'ai utilisé le Mig principalement, pour de l'Acier et pour de l'inox 304L.
Je précise que je suis débutant au MIG.
J'ai d'abord réalisé une réhausse pour mon bureau afin de bosser debout et non plus avachi sur une chaise :
En tube carré acier de 30x30x2 pour réhausser un bureau dans le même matériau récupéré à la benne.
Bien content du résultat.
Cela m'a permi de jouer avec les réglages du poste, de faire certaines erreurs que j’espère ne plus faire sur des projets plus importants.
Sur ce même projet, j'ai noté une très nette amélioration de mes cordons entre la première soudure et les dernières.
J'ai trouvé le poste très facile à prendre en main. les réglages sont assez intuitifs même si la navigation dans les menus demande un temps d'adaptation.
Fil acier 0.8, Mix Argon CO2.
J'ai eu l’occasion de réparer une grille de gazinière aussi, la pièce noire qui se trouve au dessus des brûleurs.
Un des bras qui supportent les casseroles était cassé. Réparation au TIG en utilisant 2 bruns de fil MIG 0.8 torsadés comme métal d'apport.
Grosse déception comme expliqué plus tôt dans ce sujet car le déclenchement et l'arrêt du cordon ne sont pas "maîtrisables".
On frotte, l'électrode colle, pour l’arrêter on doit tirer la torche loin de la pièce avec un arc énorme qui se forme et qui laisse des traces sur la pièce.
La réparation a été faite proprement, le copain heureux avec la réparation, c'est le principal :) 2 fils 0.8 torsadés, Argon Pur.
Enfin le dernier projet que je suis en train de terminer est la verrière de la salle de bain en Inox 304L, composée de T et de cornières en 25x25x3.
Un sujet a été ouvert ici :
Demande de conseils et avis pour réalisation verrière atelier
Un projet assez long, ne rigolez pas, je le redis, je suis débutant.
Je n'avais jamais bossé l'inox auparavant.
Le plus long fut la préparation des jonctions et surtout la manipulation des pièces...
J'ai travaillé à plat en couchant la cloison dans la pièce sur des tréteaux.
La pièce est aussi grande que la verrière...
il a fallut ramper, faire des contorsions dans tous les sens.
Et puis la conception a évolué au fur et à mesure du projet.
Les réglages n'étaient pas évidents du tout, surtout qu'au début je n'utilisais pas le bon gaz... pas la bonne buse contact (1mm au lieu de 0.8) et que je laissais une trop grande distance entre la torche et la pièce (stick out en anglais).
Heureusement, j'ai pris le temps de fouiller, chercher et me renseigner sur YouTube et cela m'a bien aidé j'ai aussi trouvé un calculateur qui donne une estimation de la vitesse de déroulement fil en fonction de ce qu'on veut souder.
Je suis maintenant beaucoup plus efficace et j'ai pris beaucoup d'assurance tant dans les réglages que dans l'application des cordons.
Le poste va très bien, le soucis venait du bonhomme comme d'habitude :)
J'ai aussi eu beaucoup de déboires au moment de percer l'inox pour la fixation du cadre au mur...
La bonne méthode : un forêt affûté, refroidir constamment à l'eau et tourner doucement.
Même avec cette méthode, c'est très long et fastidieux.
J'aurai du percer mes profiles à la colonne avant de les souder et de devoir le faire sur place à la perceuse sans fil.
Petite remarque :
J'ai acheté mon poste chez Rapid Welding UK pour l'offre qu'ils proposaient à ce moment là.
Toutes les torches fournies en 4m + détendeur ESAB.
Très bonne communication, magasin très professionnel et bons conseils.
Manque de bol ils ont eu un souci avec le transporteur et leur service d'envoi.
L'emballage est arrivé abîmé, à moitié ouvert.
Après contrôle, tout est OK, rien ne manque et le poste fonctionne bien.
Je leur en ai parlé, ils étaient coopératifs et m'ont supporté à 300%.
Par contre, pendant que je faisais ma verrière en Inox, j'allume le poste par l'inter arrière, pas d'affichage..., le poste se met en route, je peux souder au MIG mais je n'ai pas du tout accès aux réglages...
Pré flow et post flow ont disparus, apparemment le poste a switché sur un programme par défaut.
Dégoûté, j'imagine déjà l'enfer que ça va être pour envoyer le poste au SAV en Angleterre...
Le lendemain je rallume le poste, l'affichage est revenu !
plus tard dans la journée, écran noir de nouveau...
Je bosse dans la machine outils et j'enseigne le trouble shooting de nos machines et le pire des trucs c'est quand un problème client n'est pas reproductible par les techniciens du SAV...
Je recontacte Rapid Welding pour leur exposer mon cas et là, bonne nouvelle, ils m'apprennent que n'importe quel agent "service" de chez Lincoln peut assurer l'expertise et la garantie.
Il y en a un à Chambéry, pas trop loin de chez moi.
Voici la page qui détaille les Service Points :
Search for Service and Distributor Locations | Lincoln Electric
Toujours bon à savoir :)
Pour l'instant je suis très satisfait de ce poste qui correspond exactement à ce que j'en attendais (à part la partie TIG qui reste à améliorer en bricolant un inter sur la torche) et j'ai beaucoup d'autres projets, l'avoir sous la main dispo à tout moment m'ouvre l'esprit sur de nouvelles idées.
- Le fond de ma remorque à pointer sur les longerons pour éviter que cela claque quand je promène la remorque à vide.
- Des aménagements à faire sur mon bateau : fixations d'arceaux en inox pour la bâche d'hivernage, réalisation d'une grue avec palan pour sortir le moteur inboard pour remise en état et grande visite, réalisation d'un support d'atelier pour ce moteur afin de bosser dessus cet hiver dans le garage au chaud.
- Réalisation d'un poêle type rocket stove avec rôtisserie et four à pizza :)
- grande verrière entre cuisine et séjour.
La suite tout bientôt.
#43
18/08/2017 15:30:16
Bonjour Marcel-74,
Merci pour ce retour d'expériences bourrés d'informations très importantes.
Pour la peine que vous vous êtes donné, Je vous surclasse Membre Premium sur ce site et forum.
Vous parlez dans votre message d'un calculateur qui vous a permis de maitriser les vitesses de dévidage de fil d'apport.
Pouvez vous SVP nous donner plus d'informations ?
Avez vous un lien URL pour savoir de quoi Il s'agit ?
18/08/2017 22:58:41
Bonjour Dominique et merci :)
Pour le calculateur je suis d'abord tombé sur ce site qui est une mine d'info pour un débutant comme moi :
MIG Settings Calculator
Notamment cette page avec les différents cordons en fonction de la puissance réglée :
MIG Power Settings
Et le calculateur se trouve chez Miller :
MIG Solid-Core Welding Calculator - MillerWelds
J'ai aussi oublié de préciser un petit point négatif par rapport au Speedtec.
Un petit livret de 4 pages est livré avec la machine, indiquant la polarité et les réglages pour chaque techno du poste.
Quel dommage que ce livret ne soit pas collé dans la porte du logement bobine sous forme d'autocollant.
Là en étant volant, il ne demande qu'à être perdu...
#45
08/09/2017 15:55:41
Magnifiques tes soudures Marcel ! :)
#46
Kowalski En ligne le 25/08/2018 à 14:38 (17 messages sur soudeurs.com)
13/05/2018 09:59:23
Moi je relance le schmilblick, dans le cadre de mon activité pro (de la métallerie), ce poste speedtec 200 m'intéresse beaucoup.
Premièrement, j'aime beaucoup le matériel Lincoln (j'ai soudé sur MIG Migatronic, SAF avant et après Air Liquide, du Kemppi plus moderne, Esab) et c'est toujours avec le matos Lincoln que j'ai eu un bon feeling, une aisance dans les réglages etc.
Je travaille actuellement à l'électrode avec un Kemppi mastertig 1500, et j'en suis pleinement satisfait (changement d'une lame de godet en multipasse à la baguette de 3,2 mm, ça bronche pas).
Pour la partie TIG, ce kemppi est aussi un régal.
Le Lincoln, c'est juste sa fonction MIG qui m'intéresse, son gabarit (je bouge beaucoup sur chantiers, pas question de trimbaler un gros poste) et très important le Monophasé (plus d'aisance suivant les chantiers, et mon atelier temporaire n'est pas en TRI phasé).
Les points négatifs, c'est l'entrainement par 1 galet (et encore, sur des bobines de 5 kg, c'est vraiment problématique?), et les bobines de 200 mm (le prix reste cohérent comparé aux plus gros diamètre il me semble).
Mon revendeur local, Promeca, m'a branché sur du GYS (et je trouve ça un peu à chier pour avoir bossé avec..).
Donc, franchement, pour une utilisation pro en métallerie, vous semble il cohérent d'investir dans ce Lincoln, ou avez vous de meilleurs idées en monophasé dans cette gamme de prix?
Merci et bon dimanche à tous!
#47
thierry_79 En ligne le 15/12/2023 à 22:16 (36 messages sur soudeurs.com)
04/01/2019 12:32:40
bonjour a tous
je viens d'acquérir un Lincoln Speedtec 200c d'occasion:
je souhaite l'utiliser principalement pour de l'acier Mig
Par contre je voulais savoir si ceux qui on ce même poste on déjà soudé a l'alu en Mig ? ou tig ? (bien sur après avoir changé galet, gaine).
quels sont vos avis?
#48
04/01/2019 16:29:37
bonjour a tous je viens de visiter le site du calculateur indique par MARCEL 74 et ça ressemble beaucoup a la fonction synergies qui se trouve sur certains postes comme le commercy 326 xp on rentre les paramètres soudages épaisseur des pieces nature du gaz nature du fil et l ecran du poste indique le réglage a effectuer
#49
Guib974 En ligne le 10/01/2020 à 12:06 (4 messages sur soudeurs.com)
06/01/2020 17:02:03
Envoyé par nours830
... et ça ressemble beaucoup a la fonction synergies qui se trouve sur certains postes comme le commercy 326 xp on rentre les paramètres soudages épaisseur des pieces nature du gaz nature du fil et l ecran du poste indique le réglage a effectuer
Bonjour Nours830, si vous aviez lu l'intégralité de ce post pour auriez vu que le Lincoln Speedtec 200C est également équipé du mode Synergie dont vous parlez, puisque justement Jive34500 avait même mis une capture d'écran dans le tout premier message en expliquant que c'est grâce à ce mode qu'il a réussi à faire sa première soudure...
Personnellement je viens d'en acquérir un en occasion depuis environ 1 mois. Pour le moment je ne m'en sers que de manière très occasionnel, qu'avec du fil fourré et du coup le mode synergie n'est me semble-t-il, pas utilisable dans ce cas là.
Du coup, je découvre tranquillement ses différents réglages manuels, ce qui a l'avantage de vous obliger à vous creuser la tête, à analyser les résultats pas toujours glorieux des cordons, réessayer en changeant les paramètres et en écoutant le bruit quand on soude. Je réalise qu'une soudure en angle ne demande pas exactement les mêmes réglages d'intensité qu'une soudure à plat,...etc.
J'ai récemment soudé du tube 30x30x2mm et j'ai du passer en mode pulsé (0,5 sec) pour faire de la soudure par point, pour ne pas me retrouver avec plein de trou alors que j'étais sur une intensité plutôt faible de 16V. Du coup, par point j'ai pu augmenter l'intensité à 19V et j'ai eu un très beau résultat en angle (PB) mais à plat ce n'était pas encore ça.
J'avais lu notamment sur le poste suivant:
https://www.soudeurs.com/procede-de-soudage-mig-mag-114-131-135-136-138-forum/6460-cherche-parametre-general-de-soudage-mig-mag.html
Qu'il existe trois types de réglage:
-En pulvérisation axiale (fusion très fluide) pour les soudure a plat (intensité assez forte)
-En globulaire pour les soudures en corniches ou en descendante sur petites épaisseur seulement (intensité moyenne)
-En court circuit (bruit en mitraillette) pour les soudures en montante (intensité très faible)
La question que je me pose et pour laquelle je n'arrive pas à trouver de réponse (c'est vrai que la notice est vraiment succincte), comment accéder à ces types de réglage avec ce poste? Et comment savoir sur lequel est configuré l'appareil en usine?
En vous remerciant d'avance
#50
mecanix En ligne le 04/01/2025 à 14:46 (2070 messages sur soudeurs.com)
06/01/2020 22:23:50
bonsoir
je pense que tu as lu en diagonale
le mode de transfert est une conséquence physique de la tension (oui sur un mig mag on règle la tension d'arc) et de l 'intensité (qui dépend de la capacité du fil à conduire le courant vers l 'arc:plus le fil est gros et plus il va vite plus il y a de courant qui passe ) même avec un bel afficheur et tous les modes d assistance on ne règle pas l intensité
donc au fur et à mesure qu'on pousse on passe d'un mode à l autre
#51
09/01/2020 08:02:58
Bonjour Mecanix,
Merci pour cette réponse des plus précises, tout devient plus claire à présent pour moi !
J'ai un diagramme ESAB montrant les 3 types de pulvérisation avec les plages suivantes:
- Court-circuit +/- 10 à 220A (U < 17V)
- Globulaire +/- 150 à 350A
- Pulsé +/- 275 à 500A
Sachant que le Speedtec ne monte pas au-delà de 200A, j'en déduis donc que ce poste pulvérise soit en court-circuit soit en globulaire mais jamais en Pulsé...
#52
09/01/2020 09:08:47
je crois que là il y a une confusion,   dans les modes de transfert du fil de soudage , en anglais on parle de spray arc, et en français de pulverisation axiale, à mon avis le mode pulsé ce n'est pas cela mais des variations de voltage donnant du lissage
#53
10/01/2020 12:05:32
Oui effectivement Tungstène autant pour moi...
La doc dont je fais référence est disponible sur le forum dans ce post https://www.soudeurs.com/derniers-fichiers-ajoutes/6232-dominique-vient-juste-d-ajouter-le-fichier-les-fondamentaux-du-procede-mig-mag-par.html
Le Diagramme montre donc les plages des pulvérisations: court-circuit / globulaire / axial
Ensuite sur une autre page, est mentionné le mode Pulsé qui combine les avantages des modes court-circuit et axial et qui couvre l'ensemble des plages des 3 modes cités ci-dessus.
Réponses : 52
Affichages : 28479
Guib974
10/01/2020 12:05:33
Question Posée Que pensez vous de ce poste à souder MAG LINCOLN SPEEDTEC 200C?
25/09/2013 10:52:10 - pingouin
Réponses : 55
Affichages : 31376
24/01/2018 21:26:54
Retour d'expérience REX poste Lincoln Electric Speedtec 200c
26/11/2018 21:15:14 - Raidersj
Affichages : 892
Raidersj
09/08/2020 14:13:09
Retour d'expérience Achat Lincoln Electric Speedtec 215 C
09/08/2018 18:34:35 - Ced_Fireblade
Réponses : 68
Affichages : 6011
FendKrane
01/05/2019 19:45:37
Réponses : 31
Affichages : 4177
behber
03/11/2017 19:52:00
Retour d'expérience Retour d'expérience poste TIG Lincoln V170TPX
17/02/2019 15:52:10 - MegaSlurp
Affichages : 498
18/02/2019 10:57:44
Question Posée Achat poste à souder MMA Lincoln, Lorch, Castolin,...
29/01/2014 22:12:38 - Bigou
Affichages : 6010
anonyme
10/05/2014 17:19:39
Affichages : 1041
behber
30/10/2017 16:38:57
Question Posée torche mig pour Lincoln Speedtec 200 c
28/11/2018 11:05:48 - Pat26-07
Affichages : 1046
Pat26-07
21/04/2019 07:50:13
Avis sur poste TIG Lincoln
03/11/2008 23:38:58 - bbeeuuhh
Affichages : 3546
04/11/2008 07:43:47
Question Posée lincoln electric sp 170-i passer de NoGaz vers Gaz
02/05/2018 06:50:06 - mike44
Affichages : 825
gildas56
17/03/2023 13:28:05
Information Soudage avec fil fourré sans gaz LINCOLN INNERSHIELD NR 211 MP
29/01/2017 18:00:14 - Dominique ADMIN
Affichages : 3124
30/01/2017 20:00:18
votre avis sur invertec 150S
17/11/2012 16:48:15 - flavien07
Affichages : 7724
11/02/2013 18:55:44
Question Posée Poste Lincoln Speedtec200C et fil Innershield 211 mp
02/04/2017 18:06:30 - schtrouppy
Affichages : 2195
Olek94
03/04/2017 20:38:44
Question Posée Achat post à souder MMA Lincoln, Lorch, Castolin,...
29/01/2014 08:51:18 - Bigou
Affichages : 1157
HELLFIGHTER
29/01/2014 19:39:15
Question Posée Choix à faire : LINCOLN SPEEDTEC 180C ou ESAB CADDY MIG 200 i
27/06/2016 20:13:44 - Cousteau17
Affichages : 1147
Cousteau17
27/06/2016 20:13:44
Caracteristique Lincoln Powertec 300, réglages
20/01/2012 06:00:50 - olivier311
Affichages : 2516
ruben05
13/06/2012 09:15:52
Question Posée Lincoln power mig 180c
15/08/2012 21:19:17 - R2087thomas
Affichages : 4124
R2087thomas
16/08/2012 10:50:19
Branchement torche Lincoln Invertec V160T
25/09/2014 09:53:52 - ithaqua
Affichages : 1435
ithaqua
25/09/2014 10:25:25
[Résolu] Lincoln Electric Power
11/07/2011 13:47:18 - gaitlunik
Affichages : 3863
19/07/2011 10:02:29
