salut a tous
nouveau sur le site j ai besoin de vos conseils averti
je fais de la soudure occasionel pour mes besoins personnels (oxy acetylene, a l'arc ...) sauf mig ou tig je ne suis pas equipe
j'en viens au fait
pour ceux qui n ont pas lu ma presentation j'ai un soucis avec mon carter alu (fissuration)
en fouinant sur le net j'ai vu que rothenberger vend des baguettes (rolot 604)basse temperature.
est ce un bon choix?sont elles facile d'utilisation'
pour la preparation je vais faire cela dans les normes nettoyer creer un chanfrein et je vais me lancer
vaut il mieux la lampe a souder ou le petit poste camping gaz suffit,plus d'acetylene sur le roller ,la tole doit faire dans les 3voir4 millimetres
merci pour vos reponses
Pour un carter en aluminium, il est important de bien dégraisser la zone soudée si votre carter renferme de l'huile ou autre produit gras.
Si la température de celui-ci n'est pas très élevée et qu'il ne subit pas de vibrations importantes ainsi que de gros efforts mécaniques, je vous conseil éventuellement d'utiliser de la soudure dite à froid (mélange de produit à base d'aluminium) que vous pouvez trouver chez un fournisseur (exemple : Pâte Epoxy - soudure à froid spéciale Aluminium QUIKSTEEL mastic alum. epoxy 56,8g) : centre auto, de mécanique générale, etc... Attention à ne pas prendre de produit "bas de gamme".
J'ai moi même fait une réparation sur un cache culbuteur d'une moto qui était en une espèce de fonte d'alu insoudable et ça n'a jamais fuit.
Attention le soudage par fusion sur l'aluminium peut-être très délicat en fonction du type de matériau et de votre expérience en tant que soudeur Alu.
Philippe
merci pour ta reponse
comme explique j'avais fait souder ma piece au mig ou tig (par un redresseur de cadre moto) malheureusement lui comme moi n'avons pas vu qu il restait une petite fissure ,un trait de crayon d'une longueur de 5mm.:mad:
avant de faire souder j'avais acheter une pate comme celle que tu m'expliques ,mais j'avoue j'étais réticent
maintenant je ne sais pas ce qui est le mieux,
faire un trou pour utiliser la pate ou creer un chanfrein sans percer la tole pour remplir avec la baguette rolot 604
http://www.youtube.com/watch?v=dGTci0OPU7M&sns=em
Autre solution à envisager
Voici une vidéo avec ces fameuses baguettes pour brasage basse température 380°C de l'aluminium type Durafix, ALIA 382, ISOU 001
http://www.youtube.com/watch?v=2rH681CYDgw&sns=em
du coup les baguettes que j'ai achete ne l'ont pas fait
elle possede un enrobage (decapant)
je me suis d'abord entraine sur une cloche d'embrayage de moto pas convaincant
j'ai quand meme tente le coup sur le carter mais rien a faire ca ne prenait pas,l'enrobage fond l'alu de la baguette aussi mais rien de plus
j'ai donc utilise une pate epoxy bi composant special alu de marque loctite
je ne desespere pas ne voulant pas rester sur un echec je compte reessayer.
les baguettes durafix se trouvent en grande surface bricolage ou faut il passer par le net'
sur la video ca a l'air tellement simple:)
