Je viens d'acquérir un groupe électrogène Baier équipé d'un poste à soudure intégré.
Mais il me manque les cordons avec fiches et pince de masse , porte electrode.
Celui-ci développe 3KVA en 220 Volts et 4,5 KVA en 380 Volts.
Coté poste à souder j'ai de 40 A à 170 A.
Quel serait le diamètre du câble , sa longueur et l'ampèrage des portes électrodes que je dois prendre ? ;)
Je ne connais pas particulièrement votre matériel mais il faudrait au moins l'équiper avec :
- pinces de masse de 400A (facteur de marche de 35%)
- porte électrode de 300A (facteur de marche de 35%)
- câbles de 25mm2 ou 35mm2 d'au moins 4m pour le porte électrode et 3m pour le câble de masse
En fait la section du câble va dépendre des prises que vous avez sur le poste: comme il n'est pas très gros, il est probable que ce ne soit que des petits connecteurs de diamètre intérieur de 9mm et non pas des plus gros de 13mm. Sur les plus petits connecteurs ont ne peut pas monter de câbles de plus de 25mm2 et sur les gros connecteurs, il faut au moins un câble de 35mm2 pour qu'il soit bien sérré.
L'idéal serait d'utiliser des câbles de 35mm2 avec 2 ou 3m de plus pour vous laisser un peu plus de marge. Après ça dépend comment vous allez l'utiliser et si vous pourrez travailler toujours à côté.
Arnaud72
Bonsoir Arnaud72,
Je vous remercie de votre réponse qui m'est de grande aide.
Ysade
Apres controle des fiches (13mm), je suis bon pour du cable en 35 mm
C'est plutôt une bonne nouvelle: comme ça vous pourrez mettre de câbles un peu plus longs que le minimum. Par contre il faudra les monter vous même mais ça ne pose pas de problème, il n'y a pas besoin de presse à sertir pour monter les connecteurs, il y a juste un système de serrage à vis.
L'interet aussi des connecteurs de 13mm c'est que ça tient mieux dans le temps car ça ne parait pas mais c'est relativement fragile ce système de connecteurs dont le serrage ne repose que sur l'ergot.
Arnaud72
Bonjour YSADE
Par experience Arnault 72 a raison
Il faut un minimun de 3 metres de cable de masse et 4 metres de cable pour le porte electrode
Bonne soudure
Bonjour gildas56,
Pas de problème de ce coté là pour la longueur, le groupe de soudure étant sur roues , j'avoue avoir étais surpris par la taille de la pince de masse en 400 Ampères.
Lundi j'irais voir un loueur qui vends aussi les accessoires pour poste à souder
Je penses prendre 4 et 5 mètres , pour travailler aussi bien à l'établi que autour des motos.
Bonjour Ysade,
Je comprends votre étonement mais vous verrez que les pinces plus petites (200A semblerait théoriquement suffisant) sont trop légères.
Je disais 400A mais ça peut aussi être 300A, ça dépend à quel facteur de marche elle sont spécifiées.
De même pour le porte électrode, je disais 300A à 35% mais ça peut aussi être 250A à 60% de facteur de marche. Là encore, ne prenez pas de porte électrode 200A qui est trop léger.
Tout cela reste d'un prix modéré (10 à 15? par pince) et vous pouvez même en trouver dans les grandes surfaces de bricolage. Par contre je pense que vous n'y trouverez pas le câble de 35m² avec les connecteurs donc vous avez raison d'aller voir un spécialiste en matériel de soudage.
Arnaud72
Bonsoir Arnaud72
Rassurez vous je vais bien prendre ce que vous m'avez conseiller , j ai 35% ;
En parcourant le net j'ai trouver ce fournisseur :
http://www.europesoudagediffusion.com/index.php
Pince de masse laiton type crocodile. Intensité maximale 400 A .Câble de 4m 35mm2.
Pince arc complète en 35mm2 longueur 4m .
Mais les deux câble font 4 mètres .
