sly06 En ligne le 06/04/2012 à 01:01 (4 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Retour d'expérience poste tig200p puls HF ac/dc marque Schweisstechnik
15/02/2009 19:09:53
Bonjour à tous, et bravo aux administrateurs du site,
il est fabuleux!
Je tiens a vous faire part de mon retour d'experience sur ce produit SCHWEISSTECNIK TIG 200P PULS HF AC/DC.
Je l'ai acheté essentiellement pour souder l'aluminium, étant débutant en soudure tig, je ne voulais pas mettre trés cher dans un poste a souder puis aprés plusieurs visites sur votre site, je me suis décidé a acheter ce poste sur ebay, pour la modique somme de 600 euros, je suis maintenant parer a souder!
Un ami qui est habitué a souder au tig sur l'alu m'a invité a me montrer avec son poste fronius, j'ai ainsi porté le mien pour qu'on essaie la machine et que l'on teste si il soude réellement l'aluminium.
Aprés 3 a 4 cordons sur de la tole d'aluminium de 4mm d'épaisseur, je commence a comprendre le fonctionnement du tig et je commence a faire des beaux cordons avec du métal d'apport de Ø 1.6mm et un tungstene de Ø 2.4mm.
Je me suis entrainé avec son poste a souder sur cette plaque en faisant une vingtaine de cordons pour commencer a bien souder puis je me décide d'éssayer mon poste a souder pour savoir si il soude ou non l'alu!
Et l'amorcage de la HF et le début d'un super cordon, avec un ampérage de 80amp et toujours du métal d'apport en Ø1.6mm.
Mon ami a été trés surpris de la qualitée de soudure pour un poste a ce prix, tellement qu'il va s'en commander un!
Je vais investir dans la pédale en option qui m'a beaucoup plus quand j'ai éssayé son poste et qui se révèle géniale pour maintenir un beau bain de fusion.
Vous l'aurez donc compris je suis a 300% satisfait de mon poste a souder et j'espère que mon retour d'expèrience servira a d'autre personne comme moi qui doutait d'acheter un poste pas cher.
Je l'ai éssayé aussi sur l'inox mais on avait pas la traduction de tous les boutons du poste et on a pas pu bien le régler pour que la soudure intèrieure soit belle, elle était trop bombée a l'interieur du tube, il m'a dit que la soudure pénétrait trop et on n'est pas arrivé a régler le poste, mais je pense qu'une fois que je saurai régler bien mon poste et que j'aurai une meilleure maitrise, ca ira mieux.
Je vous souhaite bonne lecture et une bonne soirée.
Sylvain
23/02/2009 18:49:22
Merci pour ce retour d'expérience (si rare de la part des lecteurs de ce forum...)
Il aurait été judicieux de nous donner un lien de site afin de rediriger les lecteurs de votre message.
Bonne continuation dans vos projets.
23/02/2009 20:00:53
bonsoir,
Je mets le lien sur lequel j'ai acheté le poste a souder, comme cela ca donnera une idée visuelle du poste a souder.
Le lien hypertexte d'un exemple de poste sur Ebay
Pouvez vous me renseigner sur les fonctionalitées de certains des boutons car j'ai beau parcourir le forum dans tous les sens, je ne trouve pas le détail de la fonction et surtout sur quel paramètre ca agit (epaisseur du cordon,profondeur de penetration' etc) et sur quelle matiere( alu,inox acier?)
Je vous mets la liste des boutons, si vous pouvez m'aider un peu pour ceux qui connaisse.
pre-flow-time: inertage de la zone avant soudage.
peak current (10 a 200 amp): je suppose que c'est le réglage d'intensitée principale.
basic curent (20%a90%) : ???
down slope (0a10s) : ( descente progressive de l intensitée de soudage pour eviter cratere)
arc force
(0 a 100amp) : je suppose que c'est l intensitée de soudage en mode arc
pulse frequency(0.5 a 300hz) : utilitée??
pulse duty (10% a 90%) : ???
clean area with( 20% a 80%) : décapage ou pénétration pour l aluminium en ac.
gaz after flow(1 a 10s) : refroidissement de la torche et de la zone de soudure selon intensité.
Merci de me corriger si je me trompe et de détailler svp l influence des fonctions que je ne connais pas trop.
Merci d'avance.
sly06
Volta En ligne le 01/07/2016 à 11:10 (15 messages sur soudeurs.com)
26/02/2009 00:01:52
Ça y est, j'ai fini par craquer
Il ressemble comme un frère au votre Sly, ainsi qu'au Free ou au Rehmann.
Et il est à peu près certain qu'ils le soient d'ailleurs! à quelques petits détails près!
Pour l'instant il est entre Cologne et mon domicile, mais va se poser rapidement la question du Gaz.
Je pense acheter une bouteille B11 d'Arcal1 ou Mison, ou encore Argon ou Nertal en 2,3M3 qui sont les mêmes, si j'ai bien lu les infos du Forum.
Seulement, et là je n'ai pas vraiment trouvé la réponse à ma question, quel est le plus avantageux:
-Bouteille avec débilitre intégré (système Altop ou minitop)
-ou bouteille sans débilitre intégré;
qu'en est-il du prix des recharges sur les deux types'
Et existe t'il des différences de tarifs entre les différents distributeurs'
(je parle en terme de points de vente et non de marque!)
Vous-même, Sly, qu'utilisez-vous'
P.S: Si ce post n'est pas au bon endroit, je m'en excuse, n'hésitez pas à le déplacer.
26/02/2009 18:15:53
Bonsoir Volta,
Pour le choix du fournisseur de gaz il faut consulter les fournisseurs pour choisir en fonction des prix et de la proximité des endroits où vous pourrez faire les recharges.
Vous trouverez les adresses dans l'annuaire du site.
Pour le choix de la capacité de la bouteille il ne faut pas perdre de vue que plus petite est la bouteille, plus cher est le litre de gaz.
Pour nous les amateurs la B20 me parait bien pour le prix et le poids.
Il faut consommer vraiment très peu de gaz pour que la location de la B20 ne soit pas amortie par le différence de prix du gaz.
Une B20 remplie à 200 bars contient 4,3 m3. Avec une buse N°5 soit diamètre 8mm (ce qui est une petite buse) vous consommerez 8 litres/minute.
Vous disposez donc 500 minutes de gaz pour le cordon de soudure, le prégaz et le postgaz, soit donc un peu plus de 8 heures.
26/02/2009 22:36:15
Bonsoir, Bernard-Marie,
Merci pour votre réponse.
Effectivement, une B20 4M3 m'aurait séduit, MAIS, elles ne sont qu'en location,
Donc le ''loyer'' hors charge, revient tous les 3 ans'
Si j'ai bien tout lu!
Or ce poste est prévu pour reconditionner des chassis de 4X4 anciens, et il va me servir de façon ponctuelle, peut-être 2 fois en une année, puis presque plus pendant un ou deux ans, voire peut-être plus.
D'où mon idée d'acheter une 2M3, et ne payer la recharge, certes un peu plus cher, mais uniquement en cas de besoin.
Quand vous dites fournisseur, vous parlez du distributeur ou du "fabricant" de gaz?
En clair, une bouteille d'Arcal1 Air Liquide est elle vendue au même tarif, chez un distributeur "A" et un distributeur ''B''?
Sinon, petit début de REX:
Il est arrivé ce matin à la maison! commandé Lundi et parti d'Allemagne Mardi matin.
Avec un super suivi par UPS.
Après déballage de la chose, première impression: agréable!
Certes, je ne l'ai pas encore mis sous tension, mais plusieurs choses positives ont retenu mon attention:
-Le poids de l'engin (s'il ne l'ont pas lesté, il y a du "matériel" dedans) , la carrosserie, les poignées, inspirent confiance.
-Les potentiomètres semblent de qualité et d'un maniement très "doux".
-Les câbles et pinces semblent de qualité correcte.
-La torche TIG très "sympathique" avec une ergonomie apparemment très bonne (a confirmer à l'usage!), avec cerise sur le gâteau, une jolie sacoche pour la ranger!
Donc pour l'instant, globalement satisfait!
Pour les moins:
-Notice de type ''Chinois'' c.a.d succincte,
-Le réglage de courant de soudure démarre à 10A et non pas à 5A, comme annoncé sur le site et dans la doc
Voilà pour l'instant.
Pour Sly, je confirme,
c'est bien le même mais en bleu!
Yann En ligne il y a 49 minute(s) (1681 messages sur soudeurs.com)
27/02/2009 08:04:11
Volta, vous comme tous les amateurs nous avons à nous poser une question existensielle avant d'investir dans du matériel : pour quel usage et quelle durée d'emploi ????
Pour faire soi-même certains travaux, il n'y a aucun échappatoire, il faut le bon matériel. Si l'acheter ne semble pas "rentable" il faut faire faire le travail par un artisan.
Votre poste sans bouteille de gaz sera d'aucune utilité sauf s'il a la fonction MMA mais dans ce cas il y avait beaucoup moins cher pour cette fonction seule.
Donc maintenant que vous avez fait le pas autant le rentabiliser et établir sur du long terme ce que vous coutera le gaz selon la formule choisie, d'une part location et recharge et d'autre part achat et recharge.
Si j'avais les chiffres je vous dirais au bout de combien d'années l'achat de la bouteille devient concurrentiel de la location en prenant une consommation annuelle faible, moyenne et forte.
Tant qu'on n'a pas de poste de soudage on n'envisage pas certains travaux, mais une fois acquis on peut avoir idée de faire certaines choses auxquelles on ne pensait même pas avant.
Dans certains cas il est possible d'envisager l'achat d'un matériel, faire le travail et revendre le matériel. Je connais des gens qui ont fait cela pour réaliser leurs meubles de cuisine.
Moi je loue une B20 et je ne me casse plus la tête. Dans une année on fait tellement de dépenses somme toute inutiles quand on réfléchit bien.
Ca c'est quand je vois tous les gens "pendus à longueur de journée à leur téléphone portable".
27/02/2009 18:19:54
Bonsoir Volta,
Selon les fabricants de gaz, il faut consulter soit le fabricant lui-même soit les distributeurs; les distributeurs d'un même fabricant ne font pas tous les mêmes prix.
Actuellement je me fournis en gaz de Westfallen par un distributeur qui s'appelle VDF et qui livre en banlieue parisienne.
La location de la B20 pour 6 mois est de 27,00? ht
Les 4 m3 d'argon sont à 90,18? ht
La livraison 15,00? ht
Cela mérite d'être comparé à 2 recharges d'une B11.
Avez-vous évalué votre linéaire de cordon de soudure?
09/03/2009 17:55:50
Bonsoir, Bernard Marie,
Voilà, ça y est, le poste est arrivé à la maison!
Entretemps, j'ai acquis aux enchères sur Ebay un débilitre Deltareg, neuf. Donc de ce coté, affaire réglée.
Pour le sujet gaz, vous me demandiez une évaluation de linéaire, mettons peut-être 10 à 20 m de cordon/an, du moins pour ce qui est prévu.
Mais peut-être plus si affinités.
D'autre part, j'ai poussé un peu mes investigations.
On me propose un contrat de loc sur une bouteille B11 Arcal1 2,3M3 pour 177€ TTC pour 3ans, et recharge au prix de 62,65€ Ht.
Et pour une 4M3 même prix pour le contrat et recharge à 112,24€ Ht la recharge mais en Arcal Tig/Mig nouvelle appellation de l'arcal1 paraît-il!
Autre avantage aussi pour moi, ça je n'en avais pas parlé dans le message précédent, c'est de pouvoir transporter la 2M3 peut-être plus facilement que la 4M3.
Voilà.
19/03/2009 08:47:49
Bonjour à tous!
J'ai à apporter une modification de mon post précédent.
En effet, le lendemain du jour où j'ai posté cela, j'ai reçu un coup de fil du distributeur de gaz, me disant: on s'est trompé, il n'y a pas de contrat de loc pour une 2M3.(Donc retour à la case départ!)
Alors donc, j'ai suivi vos conseils, je suis "parti" sur une B20 4M3 Air Liquide Arcal TIG/MIG avec tête smartop.
Les tarifs, chez mon distributeur sont les suivants:
Contrat de loc 3 ans: 177,00€ ttc.
Recharge bouteille: 117,56€ Ht soit 140,60€ ttc.
Tant pis pour pour le poids, je ferai un peu de muscul!
19/03/2009 18:33:57
bonsoir,
j'aimerai savoir si il serait possible de m'aider un peu sur la signification des boutons de réglages de mon poste car le poste a un peu dévier de son sujet initial,
merci d'avance
20/03/2009 00:25:23
Bonsoir, Sly.
Oui, effectivement le post de ce forum a un peu dévié, ce à cause de moi, et je m'en excuse!
Donc en fait, nous en sommes au même point tous les deux!
Les infos que vous cherchez sont, si j'ai bien compris, essentiellement sur les fonctions en mode pulsé.
Bien que je n'ai pas essayé le poste, en ayant épluché un peu la notice, voici ce que je pense avoir compris:
-Peak Curent: courant max de soudage (tous modes confondus)
-Arc Force: forçage de l'arc en mode MMA (là je sèche un peu!)
-Clean Area: actif en mode ac uniquement, doit modifier la période de la fréquence, pour permettre le décapage (c.a.d le rapport de durée entre une alternance positive et une négative)
En mode pulsé:
-Pulse Frequence: fréquence affectant le courant de soudage mode pulsé uniquement.
-Basic curent: rapport en courant entre l'alternance de courant max et l'alternance de courant min.
-Pulse Duty: rapport, cette fois-ci en durée, entre l'alternance de courant max et l'alternance de courant min.
Pour illustrer celà, j'ai tracé une courbe pour exemple:
Merci d'avance aux pros du forum, de me reprendre si il y a des inexactitudes.
20/03/2009 19:47:38
bonsoir et merci pour ce graphe,
en fait j'aurai voulu savoir l'influence qu'on les potentiometre basic curent, pulse duty, et pulse frequency sur l'aspect et sur l'influence que ca a sur la pénétration, etc...
j'ai souder de l'aluminium plat de 5mm d'epaisseur cette aprés midi, au début avec un tungstène pur de 2.4mm a 90 amp, la pièce chauffait énormément et elle se déformait carément. je suis descendu en tungstene pur de 1.6m a 80 amp et ca allait mieux, je pense que mes paramètres de soudages sont pas terrible.
j'ai ensuite souder de l'aluminium de 2mm d'épaisseur, a 45 ampère en tungstène pur de 1.6mm a 60% de balance et ca allait plutot pas mal, j'ai fait des beaux cordons assez fin et trés beau d'aspect, j'ai souder les deux toles en équerres, je vais me faire un récupérateur d'huile en alu quand je serait assez entrainer.
pour la bouteille d'argon j'ai acheter la b11 nemo avec mano débilitre intégré, 2.3m3. ca ma couter 423 euros ttc avec la recharge et au moins j suis tranquille, je pense que c'était le meilleur compromi pour moi.
bonne soirée a tous et si vous avez des infos pour mes réglages, n'hésitez pas...
Schulz En ligne le 06/04/2012 à 00:53 (5 messages sur soudeurs.com)
08/04/2009 18:03:25
Concernant la fonction "arc force" il s'agit en fait du dynamisme d'arc, il peut (normalement) se regler en + ou - et ainsi donner un arc plus ou moins dur ou doux. Plus l'arc sera dur plus il sera penetrant et plus il y aura de projection, et inversement avec un arc plus doux. Il me semble egalement que le cordon sera plus important avec un arc dur qu'avec un arc doux puisqu'il dépose le métal plus en profondeur (enfin, cela depend aussi de la vitesses d'avance, donc ...).
Personnelement je n'utilise pas cette fonction sur mon poste quand je travail, mais je l'ai deja essayé et n'ai pas été pleinement convaincu ... cependant l'utilisation d'éléctrode rutiles (a presque tout faire, quoi...) ne necessite pas un reglage tres pointu de ce parametre, d'autant que j'utilise un poste prestotig 210 de chez SAF qui est plutot de bonne qualité. J'ai en revanche un collegue soudeur qui me disait qu'un bon reglage de ce parametre peut changer les chose lors de l'utilisation d'électrodes basiques ou cellulosiques.
Un conseil que je peux vous donner par rapport aux postes a souder offrant un large pannel de possiblités de reglages, ESSAYEZ ! Rien de tel que l'experience pour s'enrichir, voyez le resultat apres modifiction d'un parametre, puis d'un autre ... ne pas oublier non plus que chacun a son coup de main et que deux soudeurs n'utiliseront pas forcement les meme reglages pour une meme soudure.
Cordialment, un tuyauteur, un jour peut etre soudeur
10/04/2011 16:09:14
Un petit rex concernant le poste TIG AC/DC 200 Pulsé.
Le mien est de marque Ben Royal, pas très différent de ce que l'on peut on trouver en Cobel, Free ou autre chinoiserie....
J'ai eu l'occasion de m'en servir pour quelques bricoles.... et a chaque fois c'est un plaisir de s'en servir!
Pour info un petit exemple en photos de ce que j'ai effectué il y a un peu plus d'un an, sur un Defender dont la traverse arrière était un peu malade avec: électrode au lanthane Ø 1,6 et baguette Ø 2mm, gaz: Arcal TIG/MIG
Etat des lieux:
Traçage des parties malades à extraire:
Ablation des parties malades:
La petite tôle de remplacement soudée... avec une petite surprise:
La "surprise" réparée
L'autre côté:
D'autres "surprises" rebouchées:
Résultat final:
Cette traverse sera à remplacer dans un futur plus ou moins proche. Cela fait un peu plus d'un an que j'ai effectué ce travail et pour l'instant pas d'autres trous en vue!
tritium13 En ligne le 16/08/2019 à 08:50 (4 messages sur soudeurs.com)
05/05/2011 13:22:46
Salutations !
Je profite de ce post pour vous demander si ce poste TIG est fiable dans le temps ?
Je songe trés serieusement à l'acheter .
Merci à vous tous !
09/09/2011 13:30:15
Deuxième petit REX, Toujours du poste TIG AC/DC 200 Pulsé Ben Royal, mais cette fois-ci sur du Birmabright.
électrode au tungstène pur Ø 1,6 et baguette Ø 2mm, gaz: Arcal TIG/MIG
C'était pour moi, une grande première.
Après avoir tâtonné un peu au point de vue réglages, et effectué quelques essais sur une vieille chute de tôle du même métal, je suis arrivé à ceci:
Les potentiomètres comportant chacun 10 graduations, le poste était réglé ainsi:
pre-flow-time: 1
peak current (10 a 200 amp): 4,5
basic curent (20%a90%) : 4,5
down slope (0a10s) : 4
pulse frequency(0.5 a 200hz) : 6
pulse duty (10% a 90%) : 7
clean area with( 20% a 80%) :4
gaz after flow(1 a 10s) : 1
08/11/2015 08:00:17 - bibob64
Réponses : 57
Affichages : 25729
Hugoo
14/11/2020 09:49:20
Affichages : 2602
hartwidge
14/12/2018 04:10:13
Affichages : 3829
Valval
16/02/2022 08:38:02
Réponses : 43
Affichages : 5499
20/04/2018 21:25:08
Affichages : 718
Nicko1784
08/02/2019 15:43:55
13/07/2017 12:29:37 - Olfox
Affichages : 3136
Gerardmiler
09/08/2018 20:01:14
Affichages : 3263
hemdale
24/12/2018 10:16:14
Réponses : 58
Affichages : 2616
omathou
14/12/2020 19:03:17
Affichages : 8006
02/03/2018 16:20:05
Affichages : 1178
cicis
21/09/2018 17:37:46
Affichages : 3154
Emilien88
23/12/2016 13:35:20
02/03/2018 17:42:02 - pat 56
Réponses : 70
Affichages : 8705
Moi37
01/05/2018 15:53:30
Affichages : 236
13/11/2019 15:58:50
22/06/2018 16:58:18 - Seven
Réponses : 94
Affichages : 14487
sd_pmx
27/05/2019 07:04:21
29/01/2020 21:31:58 - pleonus
Réponses : 36
Affichages : 100
25/02/2022 10:28:38
19/02/2013 10:11:51 - ALCAPAD
Affichages : 6050
23/05/2013 08:05:43
04/04/2016 09:07:05 - jJey777
Affichages : 2886
06/04/2016 19:45:11
Affichages : 2466
lulu1961
19/07/2017 09:41:06
16/12/2019 15:34:04 - Guy07
Affichages : 32
Guy07
16/12/2019 20:06:50
Affichages : 341
04/01/2019 06:26:30
