bjr
cela fait qq jours que je m'instruis sur ce forum de soudure trés compétent et je commence à saturer un peu....
j'ai besoin de m'éclaircir les idées
cela fait trés longtemps que je soude à l'arc sur du matériel agricole voire TP ,donc surtout de la grosse épaisseur avec un vieux poste sarazin qui fond du 5 rutile sans fatiguer (c'est mon disjoncteur qui a du mal à suivre !)
par contre je vais devoir souder des toles de faibles épaisseurs (moins de 1,5 mm ),et je m'oriente vers un mig mag .comme mon sarazin convient trés bien pour les grosses épaisseurs, je n'ai pas besoin d' un mig trés puissant donc cher (surtout qu'il ne travaillera pas de façon intensive ).
j'aimerais savoir ce que vous pensez des postes suivants:
1°
POSTE A SOUDER MIG/MAG/MOG BLUEMIG 145 GAZ/NO GAZ
- POSTE A SOUDER MIG MAG MOG - GAZ / SANS GAZ
- IL SOUDE ACIER, ACIER INOX, ALUMINIUM AVEC GAZ ET FIL FOURRE SANS GAZ AVEC INDICATION DE L'AVANCE DU FIL.
- IL EST FOURNI AVEC DETENDEUR GAZ ET FIL SG2
Données techniques :
Tension de réseau
230V 50/60 Hz
Puissance absorbée
2.5 KVA à 60%
Tension à vide
30 - 32 V
Courant de soudage
30 - 120 A
Position de réglage
4
Facteur de marche
15% 120A - 60% 70A - 100% 58A
Bobine de fil
Diam: 100 - 200 de 0.5 - 5 Kg
Acier
Diam: 0.6 - 0,8
Acier Inox
Diam: 0.8
Aluminium
Diam: 0.8
Fil fourré
Diam: 0.8 - 0.9
PRIX 375 euros livré
2°
GUEDE
POSTE A SOUDURE DE GAZ
MIG 155/4/A
FABRICATION DE HAUTE GAMME ALLEMANDE AVEC PROTECTECTION ANTI-SURCHARGE
Caractéristiques techniques :
Torche MIG 155/4/A
Protection anti-surcharge
pour des rouleaux de fil 5 à 15 kg (5kg de fil d'acier cuivré = 0,8mm, diamètre des fils max: 0,9 mm ). Livré sans rouleau
ventilateur pour un refroidissement optimal
mouvement d'avance de fil sans à-coups, réglable
Tension du réseau: 230V/50-60Hz
Plage d'intensité de soudure: 15-110 Amp.
Facteur de marche: Amp.90/20%, 60 Amp./60%
Indice d'isolation: H
Degré de protection: IP 21
Rendement de réseau : 2,2 kVA(60%)
poids: env. 25 Kg
garantie: 2 ans
PRIX : 365 euros livré
qu'en pensez-vous ?quelles sont les capacités de ces 2 postes ?
quelles précisions demander ? (compatilité consommables et piéces de rechange avec du matos standart ...)
merci pour vos réponses
J'ai opté pour la même solution
Je possède déjà un Commercy pour souder à l'électrode enrobée jusqu'à Ø 4 mm et à côté j'ai investi dans le Maxistar 180MEC de chez Cemont (Groupe Air Liquide).
Pour le mien au niveau pièces détachées il n'y a aucun problème.
La torche fourni avec est de marque Trafimet 150A c'est standard avec les torches 150A Binzel ,Gys et sans doute avec la torche qui sera fourni avec ton poste.
Pour le poste il n'y a pas grand chose dans un Mig:
Un moteur d'avance de fil,un transfo de commande,un transfo de puissance une self pour lisser la tension de sortie un ventilo pour refroidir le tout une carte électronique pour gerer un peu tout çà et pont redresseur pour redresser la tension un contacteur et une électrovanne de gaz.
C'est dépannable sans trop de problème.
Même la carte électronique n'est pas trop complexe.
Après j'ai pas de conseil à te donner concernant ton poste.
Bonne soirée
j"ai un telwin en vue : maxmig 163/2
qqun a déjà demandé des précisions sur ses caractéristiques qui sont restées sans réponses....
aussi je me risque à redemander ,des fois que .....
merci
J'ai finalement trouvé un SAF miglight 9160 0690 complet avec la bouteille d'atal 1 m3.
Il n'a pratiquement pas servi
Acheté sur Ebay pour 400 Euros ce qui me semble trés raisonnable vu le prix d'une bouteille d'atal neuve (300 euros)
J'attends juste que mon fils passe un week-end à la maison et me le raméne de Paris.
à + , en attendant de l'essayer....
Alimentation monophasée : 230V 1 phase 50/60Hz
Fusible lent : 20 A
Facteur de marche à 20% - 40°C : 115 A
Facteur de marche à 60% - 40°C : 65 A
Facteur de marche à 100% - 40°C : 55 A
Plage de réglage : 35A-115A
Tension à vide : 53V
Vitesse de dévidage fil = 0,8 M/min à 21,5 M/min
Temps de remontée d'arc / BurnBack = OUI
Fonction 2T/4T : Oui
Diamètre de fil acier : 0,6 mm à 0,8 mm
Diamètre de fil fourré sans gaz : 1,0 mm
Bobine de fil : Non communiqué
Nombre de galets : 2
Positions de tension : Non communiqué
Soudage par points : Non communiqué
Inductance / Self : Non communiqué
Changement de polarité : Non communiqué
Conformité : EN 60974-1
Indice de protection : IP 22
Dimensions L x l x h : 480 x 330 x 350 mm
Chariot sur 2 roues
Poids : 27 kg
Comme promis, retour d'experience sur mon mig saf....
Je sais, j'aurais du le faire plutot, mais je l'ai pas utilisé aussitot et il y a eu beaucoup de travail à la ferme ensuite.
Là j'en profite, on est un peu bloqué par la neige......
Donc ce petit poste me convient tout à fait, il est parfait pour des petits travaux type carrosserie ou soudure de profilé de faible epaisseur.
Je l'ai utilisé la 1°fois pour reparer un pot d'echappement
J'ai eu 2 petits problemes : le decapage mal fait dans les recoins (ça passe avec des electrodes mais difficilement avec le fil) et la durée de soudage avant coupure thermique ( difficile de faire un rechargement important ).
C'était d'ailleurs à prevoir.
J'ai un peu galéré au debut de la 2° utilisation en carrosserie mais normal aussi:
J'avais un fil trop gros (0,8 au lieu de 0,6) et je n'ai pu avoir les bons reglages (soit c'etait trop faible et ça ne penetrait pas soit ça perçait).
Tout s'est arrangé apres achat du bon fil.....
Sauf la fois ou j'ai oublié d'ouvrir la bouteille d'atal...
Par contre ,le cout d'utilisation est assez onereux à cause de la consommation de gaz , j'ai d'ailleurs laissé la bouteille de 1,1m3 qui etait vendue avec le poste pour une plus grosse (4,6 m3)
J'ai gardé la petite bouteille juste car elle est pratique en deplacement.
Voila, donc en conclusion
Bon petit poste facile à deplacer, reglages simple et precis, pour petits travaux artisanaux.
Seul point noir:
La torche n'est pas demontable comme sur les plus gros mig.
En tous cas ,il fait parfaitement mon affaire .
à+
Bonjour, (o)
Comme dit si bien le vieil adage :
Mieux vaut tard que jamais !
makno14, Encore merci pour votre REX
Ce retour d'expérience ou REX est très instructif et confirme :
- qu'il faut bien vérifier le facteur de marche du poste à 60% à +40°C
- qu'il faut bien décaper et nettoyer les surfaces à souder
- qu'il faut bien choisir un fil de Ø 0,6 mm pour la carrosserie et non Ø 0,8 mm
- qu'il faut préférer une bouteille de gaz de grand volume
- qu'il faut préférer les torches de soudage MIG/MAG avec connecteur européen
Mille fois merci d'être revenu vers nous sur ce forum pour partager votre expérience.
Très cordialement,
