Canon En ligne le 02/07/2018 à 22:52 (73 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Hésitation entre 3 postes MMA (GYS, TELWIN): en fait ce sera GYS Progys 200E FV CEL
18/02/2016 00:09:13
Salut à tous,
Comme beaucoup ici, je cherche à investir dans mon premier poste à souder à l'arc.
Je pense m'orienter vers un poste à technologie "inverter", non seulement pour les fonctions qu'ils apportent, mais aussi pour leur compacité.
Apres avoir lu pas mal de sujets, notamment les tableaux comparatifs, j'hésite entre trois modèles (qui ne sont pas référencés dans les tableaux), mais qui rentrent dans mon budget (maxi 300€) et sont disponibles dans une boutique pas trop loin de chez moi.
Voici les trois modèles que j'ai présélectionnés:
- GYS Gysmi 160P: http://www.gys.fr/pdf/datasheet/fr/030077.pdf
- GYS Gysmi E160: http://www.gys.fr/pdf/datasheet/fr/016002.pdf
- TELWIN Tecnica 171/S: Home | Telwin
Je souhaite essentiellement souder des aciers courants de 2 à 8mm environ, mais j'aimerais éventuellement m'essayer sur de l'inox.
Il faut impérativement que le poste puisse être branché sur une prise domestique de 16A.
Donc, parmi ma sélection, quel poste vous paraît le plus FIABLE, le plus performant, et qui ne soit pas sous-dimensionné? (J'ai pu lire que certains n'appréciaient pas la marque GYS justement à cause d'un manque de fiabilité, même chose avec TELWIN... Qu'en est-il?)
Aussi, je pense prendre un masque de soudage automatique 9/13.
Merci à ceux qui prendront le temps de me lire et de me conseiller dans mon choix... ;)
Scitis En ligne le 02/12/2016 à 14:48 (18 messages sur soudeurs.com)
19/02/2016 21:03:38
Je suis moi aussi en recherche pour mon premier poste a l'arc des idées intéressante on été donné dans le post ou j'ai demander conseil si en tout cas il y a bien une chose que j'ai pus comprendre dans mes recherches c'est que pour 300 E on ne peut pas espérer un poste vraiment fiable (du moins en neuf ) va donc voir su le sujet ou j'ai posé ma question : http://www.soudeurs.com/les-novices-les-neophytes-et-les-bricoleurs/15575-question-posee-conseil-poste-arc-mma.html
Bon courage dans tes recherches
Mahwee
20/02/2016 09:04:53
bonjour , tu mets un peu plus d'argent .(je sais ça coute plus cher mais si tu est obligé de t'en racheter un autre une fois qu'il seras grillé ) tu as castolin ou du kemppi mma est la ca tient la route .
21/02/2016 00:54:10
Salut, et merci pour vos réponses
En fait je pensais que le TELWIN Tecnica 171/S était plutot pas mal, car niveau prix il est vendu plutôt autour des 500€, il est dans la gamme "pro" sur le site du fabricant (argument commercial?) et surtout e suis juste tombé sur une promo où il est à 245€...
Chez TELWIN toujours, il y a le Tecnica 211/S qui pourrait aussi rentrer dans mon budget: Home | Telwin
Je vais faire des recherches sur Castolin et Kemppi, mais je souhaite acheter du neuf (trop de mauvaises surprises avec les occases au passé inconnu...)
21/02/2016 08:45:06
Bonjour Canon:)
500 euros , pour le TELWIN vu ses caractéristiques je le trouve assez cher et c est pas cette promo à 245 qui me le fera acheter
cela dit ce n est que mon avis
et comme il est courant de dire sur le site les conseilleurs ne sont pas les payeurs le choix final vous appartiendra
effectivement à 300 euros vous n aurez pas du pro
les trois postes que vous citez sont pour le bricolage amateur
les facteurs de marche sont donnés pour une température ambiante de 20 degrés Celsius
certes ils donnent aussi pour 40 degrés on voit bien que cela chute au niveau des performances
on est plus en moyenne à 90 ampères d utilisation à 60 %
avec des électrodes de 3.2 ça va pas souder longtemps
il y a aussi la garantie de 1 ans si je ne me trompe pas pour les trois appareils cités
ce n est pas beaucoup ça passe vite une année
j ai vu sur un site un matériel un peu meilleur une marque très connue . garantie 2 ans compatible groupe électrogène livré avec une valise de transport ABS c est autre chose que la valise TELWIN
le site vend l appareil en dessous des 500 euros il est vendu sans la prise mâle en 230 volts il faudra en poser une sur le câble de l appareil
en 16 ampères ou 20 ampères selon l utilisation et la protection en amont du tableau électrique
les caractéristiques
ah oui on lis consommation effective de 19 ampères c est c o n ça hein :D
et on veut le brancher sur du 16 ampères
il y a aucun problème
il faut savoir que cette conso de 19 ampères c est pour le max de puissance demandé . électrodes de 4 on en passe pas tant que ça des 4
en 3.2 ça doit aller sans problème
il faut savoir aussi qu un poste de soudure c est comme une machine à laver ou lave vaisselle il faut le brancher sur un circuit spécialisé
ce circuit protégé à 16 ou 20 ampères va qu a une seule prise murale
car si vous branchez un poste de soudure sur un circuit 16 ampères qui alimente 5 prises murales dont deux autres des 5 prises sont utilisées par deux autres appareils la somme des trois
fera sauter la protection du circuit bien avant que le poste biberonne les 16 ampères à lui tout seul :D
voila
après il y a d autre marques citée par Fredo tout aussi connue
comme dit plus haut ce n est pas moi qui paye
bien cordialement Ricou26:o
domingos.caraca En ligne le 08/02/2017 à 19:38 (1 message sur soudeurs.com)
21/02/2016 17:49:08
Moi je vous conseille le GYSMI 160P.
C'est des poste pour des petits travaux de soudure ou alors le SAXO 1600 G de SAF .
Cordialement;
Domingos Caraca
21/02/2016 23:35:17
Rebonsoir à tous, et un grand merci pour vos conseils avisés! :)
Bon, d'après vos conseils et lectures diverses sur le forum, j'élimine la marque TELWIN de la liste... :(
Ce qui est sur, c'est que plus on fouine, plus on a de candidats potentiels, et plus le choix est difficile! (Mon dieu, faites sortir ces voix de ma tête!!! :p)
J'ai regardé du côté de KEMPPI et CASTOLIN: les tarifs des KEMPPI sont assez élevés et les postes permettant une alimentation en 16A ne sont pas légion... CASTOLIN est quant à lui pas très bien distribué par ici.
@Ricou26: merci beaucoup pour le lien. Pour le CEMONT, c'est bien les postes de AIR LIQUIDE qui sont distribués sous différentes marques, c'est correct?
Aussi pour la prise murale, je l'avais bien compris comme ça, je pense me prendre directement sur la prise du tableau électrique.
@Domingos: effectivement c'est pour une utilisation occasionnelle... Mais j'aimerais malgré tout que mon poste me dure longtemps (je suis très soigneux avec mon matériel...)
La réflexion avance (dites moi si je fais fausse route), mais en gros:
[*]soit je prends un poste de bricoleur, pas trop cher (200 à 230€) probablement suffisant pour les travaux que j'envisage, mais de construction réputée moyennement robuste (par exemple le GYS Gysmi 160P, également distribué en GSB et rebadgé aux marques magasin comme Mac Allister, Spark...), garanti un à deux ans suivant les boutiques,
[*]soit j'investis plus du double (580€) dans un poste de gamme pro, qui offre plus de polyvalence, une réserve de puissance confortable, et surtout le PFC.
Dans cette deuxième hypothèse, j'ai présélectionné le GYS Progys 200E FV CEL:
La fiche technique: http://www.gys.fr/pdf/datasheet/fr/030862.pdf
La notice au cas où: http://www.gys.fr/pdf/manual/fr/030862.pdf
Et histoire de faire la synthèse de la gamme dispo chez GYS, voici les tableaux récapitulatifs de leurs postes MMA:
http://www.gys.fr/img/common/catalogs/Soudure/p08-09.jpg
http://www.gys.fr/img/common/catalogs/Soudure/p10-11.jpg
Concernant le Progys 200E FV CEL, voici ce qui me fait pencher en sa faveur (certains trucs sont des détails, mais qui peuvent avoir leur importance, par contre le fait qu'il soit en voltage variable ne présente que peu d'intérêt dans mon cas):
[*]la gamme "pro", donc théoriquement plus fiable (garantie constructeur 2 ans),
[*]une intensité de 200A (ce qui veut dire que je n'arriverai pas trop rapidement aux limites de la machine ou du réseau électrique),
[*]des câbles de soudage de 3m (parce que 1,60m comme pour les autres modèles, je trouve ça ridiculement court, c'est juste bon à faire des conneries),
[*]une valise de transport antichocs IP67,
[*]la régulation assistée de l'arc électrique,
[*]la diversité des électrodes utilisables, et la fonction TIG avec évanouissement de l'arc (même si ce n'est pas un vrai poste TIG (carrément hors budget pour moi) ça me permettra éventuellement de m'essayer à d'autres techniques).
Pour l'instant, le favori est donc ce GYS Progys 200E FV CEL (même si ca éclate le budget initial et qu'il faut attendre un petit peu, peut-être vaut-il mieux investir un peu plus pour garder son matériel longtemps et ne pas être tenté d'en changer au bout d'un an?...)
Qu'en pensez vous (du modèle favori du moment, et de ma réflexion)? :confused: (Et désolé de changer de pistes de recherche comme ça, mais c'est ainsi qu'on avance...) :rolleyes:
22/02/2016 20:52:50
Si ça peut aider...
J'ai acheté un poste Mc Allister (Casto, donc) en avril 2014 : mw 160 tig.
A l'époque, on sortait à peine de la période des inverter qui, quoique garanti 1 an, par obligation légale (merci la protection de l'état), avaient souvent des problèmes dans les six mois qui suivaient et la fiabilité passait à un an réel. Puis, est arrivé la garantie obligatoire de deux ans (merci l'état et la protection contre les merdes chinoises).
En prenant la carte casto, la garantie était augmentée automatiquement de un an. C'est ce qui m'a décidé. Un petit poste très simple à utiliser, au prix de revient faible, à la technique d'utilisation accessible à un néophyte, à petit prix et pouvant faire le travail amateur dont j'avais besoin (n'y connaissant rien de rien à la soudure).
Si on calcule : 3 ans de garantie à 300 euros à peine ; si on "compare" avec le minarc, ça revient à 10 ans de garantie, en gros.
Je ne connais pas la durée de garantie chez Kemmpi, en tant qu'indication de durée de vie de l'appareil sans souci de fonctionnement, et sûrement on ne peut pas comparer la qualité du travail réalisé mais, pour un petit budget d'un néophyte, cela m'a paru et me paraît encore un choix censé et que je ne regrette pas.
ceci dit, cela ne dit rien du service après-vente de chez Casto dont je ne sais rien mais, encore une fois, pour moi il n'y a pas de souci majeur, à part la frustration, à ce que les délais de réparation ou remplacement soient longs : du moment qu'à la fin un poste fonctionnel me revienne.
Yann En ligne aujourd'hui à 14h45 (1681 messages sur soudeurs.com)
23/02/2016 07:46:57
Envoyé par fp_000
A l'époque, on sortait à peine de la période des inverter qui, quoique garanti 1 an, par obligation légale (merci la protection de l'état), avait souvent des problèmes dans les six mois qui suivaient et la fiabilité passait à un an réel. Puis, est arrivé la garantie obligatoire de deux ans (merci l'état et la protection contre les merdes chinoises).
On en apprend tous les jours. Je ne savais pas que l'on ne fabriquait plus de poste INVERTER depuis 2014. Ou je n'ai pas compris le sens de la phrase ?
23/02/2016 08:25:26
Envoyé par Yann
Eh oui ; même à lire ! :)
23/02/2016 15:55:59
Une précision qui me semble importante car d'après ce que j'ai compris tu souhaites garder ton poste longtemps.
Malheureusement comme j'ai pus le lire sur ce forum (si je retrouve le lien je te l'indiquerait) les posté type inverter sont bourré d'électronique et sont donc sujet à des pannes voir une fin de vie "assez courte" comparer à un poste "shunt" traditionnel qui lui peut durer beaucoup plus longtemps.
Il faut donc prendre en compte la disponibilité des pièce détachées et le coût lors du remplacement de ces dernières...
En espérant t'avoir aidé (et compliqué ton choix ;-))
Mahwee
23/02/2016 16:18:07
c'est certain mais les inverters peuvent se brancher n'importe où , une prise 16 A suffit , moi à votre place je prendrai ça http://www.ebay.de/itm/awm-MTL-200S-WIG-TIG-MMA-Schweisgerat-Inverter-200A-Digital-LIFT-DC-Elektroden-/111873688160?hash=item1a0c310260:g:PDUAAOSwJkJWlkUm
23/02/2016 17:41:16
Concernant le mw 160 tig que je possède, je l'utilise sur un fusible de 10 A (pas le choix, habitat en collectif et dans le garage). Du coup, je ne réussis pas à l'utiliser au-dessus de 130 A sinon, ça saute. Mais, autrement, il fonctionne sans problème à des intensités inférieures.
23/02/2016 17:54:21
Envoyé par fp_000
;) bin mon vieux vous devez être drôlement à l aise pour travailler avec une intensité pareil je ne suis même pas convaincu que vous pouvez allez jusqu a 130 ampères
avec 10 ampères en amont
23/02/2016 18:14:45
Bonsoir ricou26 :),
Allez voir là si vous voulez :
http://www.soudeurs.com/les-novices-les-neophytes-et-les-bricoleurs/15132-faut-il-souder-une-epaisseur-intermediaire-3.html
Je précise encore que je suis un grand débutant et que ce que je dis sur le poste mw 160 tig n'est en rien un conseil d'achat (juste des constats).
23/02/2016 18:28:09
re
je suis allé voir :)
cela dit une 3.2 peut être fondu à 100 ou 110 ampères
rien ne prouve que le poste délivre les 130 ampères avec votre fusible de 10 ampères en amonts
entre ce que votre poste affiche et une intensité mesurée ce n est pas toujours la même chose
cela dit ça n a aucune importance le principale c est que ce poste vous convienne
bien cordialement Ricou26:)
23/02/2016 19:02:54
@tungstène je suis tout à fait d'accord c'est juste pour attirer son attention sur le fait qu'il ne faut pas penser (même en étant soigneux) garder un inverter toute une vie comme les shunt auparavant.
Mahwee
23/02/2016 19:14:16
Re,
Eh oui, j'ai de quoi vérifier mais bon !
Ceci dit, cela pose le problème de l'étalonnage des appareils.En France, on étalonne les pompes à essence, les balances des magasins... Est-ce qu'on étalonne les postes à souder destinés à la vente au particulier ?
23/02/2016 20:08:18
sur les MIG pro haut de gamme comme les fronius il y a une fonction étalonnage , mais bon on est là dans des MMA amateurs, et même si l'on est pro en MMA cela se voit si le réglage n'est pas bon. De plus en MMA, c'est le diamètre de l'électrode enrobée qui commande, vous pouvez souder sur un bloc même de 1 m3 avec des électrodes enrobées de 2.5 , ceci n'est pas du tout vrai en MIG
23/02/2016 20:51:41
24/02/2016 01:05:12
Canon est revenu! :p
@ Scitis: oui, malheureusement pour la durée de vie des appareils, et c'est un peu comme ca pour tout maintenant... :( Lave-linge, cafetière, et tout ce qui comprend une carte électronique... Ce que je dis juste, c'est que même s'il ne dure pas toute une vie comme les vieux shunts d'il y a 30 ans, un poste inverter d'une gamme "pro" a normalement un cahier des charges un peu plus strict quant à sa construction, et est censé être plus fiable (perso, je suis très soigneux avec mon matériel, mais malgré tout je vois la difference de qualité de construction entre mon outillage Bosch pro "bleu" et la gamme grand public "verte").
@ Tungstène: je suis allé faire un tour sur le lien eBay, merci à toi! C'est sur, c'est un TIG, qui permet donc un soudage MMA... Par contre, je ne connais pas cette marque, AWM???
Aussi, il y a deux-trois choses qui me gênent ici (sauf erreur de ma part car, traduction Google, je ne suis pas germanophone): les performances la tension à vide de 50V me paraît pas terrible, Je ne vois pas mentionnée la technologie PFC, et surtout, commander sur une boutique à l'étranger ce genre de matos m'ennuie un peu surtout quand je ne maitrise pas le sujet, en cas de souci c'est toujours la loterie... Autant avoir une boutique ayant pignon sur rue en France et pas loin de chez moi pour aller couiner en cas de problème... C'est aussi pour ça que j'avais présélectionné du GYS.
Du coup, pour en revenir au Progys 200E FV CEL, vous en pensez quoi de ce choix éventuel? :confused:
24/02/2016 08:04:00
Bonjour à tous :)
Canon à raison une durée à vie ne signifie plus rien
il faut vire avec son temps
choisir un poste c est en fonction du travail à réaliser
pour un inverter il faut choisir un appareil qui accepte des électrodes de 4
pour l utiliser avec de la 3.2
pour avoir une certaine réserve ne pas être au taquet en permanence
l utiliser un peu plus au début pour la garantie ( pas faire 2 soudures et le replacer dans sa boite pendant un an)
rallonger les câbles de masse ou lui faire un chariot qui ne bascule pas
pour ce qui est du poste à shunt traditionnel
j en possède 1 en triphasé linear 340 Telwin 82 kilo il y un certain temps que je l ai pas mis sous tension :D
c est pour l atelier pas question avec ça de souder dans la nature ou alors le groupe électrogène qu il faut acheter fait vite changer d avis :D
pour ce qui est de occasion un appareil monophasé qui biberonne moins de 16 ampères c est pas gagné le poids aussi joue en sa défaveur
les plus gros sont sur roue pour les charger dans une voiture c est lourd pas pratique
sans compter sur les avancées technologique des inverter ( anti collage arc force etc qui lorsqu on sais souder ne change rien)
les postes à shunt d occasion que l on trouve sont la plupart du temps en alternatif pas de possibilité de brancher une torche TIG même au gratté (on se prive de certaines électrodes )
et pour ce qui est des appareils neuf maintenant le bobinage du transfo est souvent en aluminium pour la longévité dans le temps c est moins bon
en neuf on en trouve en sortie soudage continu oui mais ils sont gros voir en triphasé et plus cher qu un inverter
voila
PS désolé Canon pour le Hors sujet :)
24/02/2016 08:38:16
re
Canon dit :les performances la tension à vide de 50V me paraît pas terrible
il s agit de courant continu aucun souci pour amorcer une électrode en MMA
en alternatif ce ne serait pas pareil
cela dit votre choix de trouver un revendeur prés de chez vous est bon
24/02/2016 13:22:13
Plus cher, distribué en France, garantie 3 ans, vous avez le Wuithom pro arc 225, fonctionne en 220v, hot start arc force, passe toutes les électrodes y compris cellulosique et basique, tension à vide 67v , câble de masse 4m et câble pince 4 m, je viens d'acheter un petit MIG de cette marque , même le fil d'alimentation est long, quant à la puissance de la prise, avec les inverters il faut arrêté d'avoir peur, 16A et ça roule . Poste de soudure a l'arc 22A WUITHOM PRO'ARC 225 | Debonix
24/02/2016 14:10:38
re :)
bien d accord avec toi pour : 16 ampères et ça roule
jacky111 En ligne le 09/01/2023 à 01:13 (178 messages sur soudeurs.com)
26/02/2016 22:48:14
Pour répondre à la question sur les postes des marques du groupe Air liquide Welding.
Les postes haut de gamme sont destinés à l'usage d'un professionnel spécialisé en soudage, ce sont des postes très puissants pour certains, ils ont toutes les fonctionnalités souhaitables (du type mémorisation de dizaines de programmes personnalisés pour les travaux répétitifs et complexes) en plus d'être robustes (certains seraient des Kemppi maquillés donc du très bon matériel).
Le gros problème: ils sont hors de prix (environ 4500€ HT pour un TIG AC/DC 230A 40% avec le refroidisseur, environ 3500€ HT pour un bon semi auto avec dévidoir indépendant 320A à 60% et il y en a des plus gros et forcément plus cher cela me laisse rêveur).
Mais comme peu de particuliers travaillent en sous-traitance pour Airbus ou Areva ils n'ont en général pas besoin de débourser de si grosses sommes pour bricoler.
Les postes les plus simples sont destinés à un usage pour professionnel non spécialisé et les petits travaux sur les chantiers, l'accent est donc mis sur la simplicité et la mobilité.
Cela ne veut pas dire qu'ils sont moins fiables.
En revanche ils sont moins perfectionnées, moins puissants, mais moins lourds et moins encombrants.
Bien traité et utilisé pour l'usage pour lequel il est prévu (intermittent pour un professionnel) ce genre de matériel dure bien 10 ans sauf si la faute à pas de chance s'en mêle.
Le souci est qu'ils sont nettement plus cher qu'un poste de GSB (environ 550€ HT pour un MMA 160A à 30%, environ 1000€ HT pour un TIG DC 160A à 30%).
La on est très clairement sur quelque chose de plus raisonnable et que l'on va utiliser de manière complète (pas de programmes compliqués qui ne servent pas à grand chose mais transforment le panneau de commande en tableau de bord d'avion de chasse en plus de casser la tirelire).
On retrouve le même genre de produits (petit professionnel) chez Fronius, Kemppi, Lincoln...
Les postes GYS de la gamme professionnelle (et autres marques comparables) sont assimilables à ce type de poste à souder (petit professionnel).
Si un particulier choisit ce genre de produit pour son bricolage que ce soit du MMA, TIG ou MIG-MAG il sera très bien équipé.
06/03/2016 02:22:31
Salut à tous,
Désolé, j'étais un peu absent ces derniers jours. Merci encore pour vos conseils. ;)
Bon, je suis passé à la boutique physique pas loin de chez moi, qui avait aussi un site en ligne que j'avais repéré... Et ça n'inspirait pas confiance: rideau tiré, boutique quasi vide qui sent le dépôt de bilan...
Du coup ce soir, j'ai un peu craqué et passé une commande de matériel GYS sur un gros site de vente de matériel en ligne (je ne sais pas si on peut citer le site, mais ce week-end ils font une petite réduction de 3% sur tous les produits de cette marque... C'est toujours ça de pris).
Voila donc mon équipement de départ (je pars de zéro niveau matériel):
Articles commandés
Nom du produit Référence fournisseur Prix Qté Sous-total HT
Sous-total HT 629,65 €
Frais de port HT 0,00 €
Bon de reduction HT (Remise 3% Gys, 800 points utilisés) -26,89 €
TVA 120,55 €
Montant TTC 723,31 €
Poste à souder PROGYS 200E FV CEL 030862 482,50 € Commandé: 1 482,50 €
Masque de soudure LCD ZEUS 5-9/ 9-13 G Blue 044104 59,00 € Commandé: 1 59,00 €
Brosse angle acier 3 rangs 044227 1,55 € Commandé: 1 1,55 €
Tablier en cuir de croute multi-usage 045200 12,00 € Commandé: 1 12,00 €
Gants de soudage renforcés (t10) 045873 8,00 € Commandé: 1 8,00 €
110 électrodes acier type gy38, diam. 2.5 085138 9,00 € Commandé: 1 9,00 €
Étui de 165 électrodes acier, Ø 3.2 mm 085046 17,00 € Commandé: 1 17,00 €
50 électrodes acier Ø1,6 mm - L300 mm 084414 4,00 € Commandé: 1 4,00 €
50 électrodes de soudage acier 084421 4,00 € Commandé: 1 4,00 €
10 ecrans exterieur gysmatic 9.13-spaceview 043893 8,70 € Commandé: 1 8,70 €
4 aimants spécial soudure 044180 5,40 € Commandé: 1 5,40 €
Aimant spécial soudure 044203 5,20 € Commandé: 1 5,20 €
Marteau a piquer pro 425 gr 044128 4,70 € Commandé: 1 4,70 €
Housse protection pour masque 043299 8,60 € Commandé: 1 8,60 €
Coût total de l'opération: 723€ (ça pique un peu, mais je pense être pas trop mal équipé comme ça...)
Pensez-vous que j'ai oublié un truc (j'ai déjà serre-joints et pinces-étau)?
Il va maintenant falloir attendre la livraison, puis s'exercer sur des bouts de ferraille... :o
18/03/2016 01:12:52
MODE "JE RACONTE MA LIFE": ON
Bon, le matériel est arrivé... Mais j'ai renvoyé le poste au vendeur: le poste avait été posé dans le colis sur le marteau à piquer... :mad:
Resulat, la valise du poste était un peu enfoncée, ainsi que le poste au niveau des ouïes de ventilation...
Ca a été un peu la croix et la bannière pour obtenir quelque chose du site marchand, malgré tout un tas de photos envoyées (en gros on m'a dit par téléphone qu'il ne s'agit pas d'un choc, mais d'un défaut esthétique qui ne nuit pas au bon fonctionnement de l'appareil...).
Et si le poste tombe en panne, comment je fais pour prouver que cet enfoncement n'est pas de mon fait??? Même chose en cas de revente de l'appareil...
Bref, l'échange en garantie ne m'étant pas accordé, retour à l'expéditeur pour remboursement (à voir s'ils vont me rembourser les frais de retour ou pas...)
Pourtant c'est une grosse boutique en ligne (mais pour ne pas être taxé de diffamation, je tairais son nom, mais c'est certain que je ne lui ferais pas de pub... Ceux qui veulent le savoir: MP ;))
Entre temps je suis allé rendre visite à un ferrailleur super sympa, je lui ai dit que je débutais en soudure, et il m'a laissé piocher dans son stock de vieille ferraille. J'ai pas pris grand'chose comme était une visite improvisée. (Il va falloir que je la dérouille, mais c'est super cool de sa part).
J'ai commandé sur un autre site où j'étais deja client (aucun souci avec eux) le même appareil (il était un chouille plus cher, mais ils se sont alignés niveau prix). J'ai normalement dix à quinze jours à patienter le temps qu'ils le reçoivent du fournisseur.
Wait and see...
MODE "JE RACONTE MA LIFE": OFF :p
kalayaan En ligne le 06/04/2024 à 02:12 (13 messages sur soudeurs.com)
28/11/2016 15:20:58
Bonjour Canon,
Après un peu plus d'un semestre d'utilisation, que penses tu de ton poste à souder ?
Merci d'avance pour ta réponse.
28/11/2016 17:34:45
Bonsoir Canon
j ai zappé votre message du mois de février 2016 :(
vous avez rudement bien fait de vous faire rembourser car un inverter n aime pas les chocs et la panne peut arrivée plus tard et si le capot est abimé tintin pour que ça passe en garantie
cela ne vient il pas du transporteur utilisé par ce site si c est le cas vous pouvez donnez le nom du transporteur
29/11/2016 01:57:41
Bonsoir à tous, :)
@Kalayaan:
Alors, mon petit retour d'expérience sur le Gys Progys 200E FV CEL:
Je n'ai pas vraiment un semestre complet d'utilisation, car comme c'est pour du bricolage, l'utilisation est occasionnelle.
Je n'ai utilisé que des électrodes acier rutiles, diamètre 1,5mm, 2mm, 2,5mm et 3,2mm. À part les tests que j'ai réalisés et publiés dans mon poste "mes premières soudures", j'ai réparé des piquets de grillage, soudé des fers à béton (pour faire un treillis d'armatures pour des plantations) et fabriqué des supports de pilier pour une clôture bois.
Mais, pour un vrai novice pour moi, voilà ce que je peux en dire: le bilan est très positif!
- concernant la fiabilité de la marque GYS, j'ai entendu du très bon, mais aussi du très mauvais. J'avoue avoir hésité avant de m'orienter vers eux, mais pour le moment, je touche du bois, pas de souci. Le poste, fabriqué en France, est garanti 2 ans. L'assemblage semble sérieux.
- la conception du poste permet de l'utiliser sur une prise 16A domestique, un vrai avantage!
- je ne suis pas allé jusqu'à la limite du poste, le facteur de marche est suffisant. Théoriquement il peut cramer des électrodes jusqu'à 5mm de diamètre. Je voulais avoir de la marge pour travailler, même par temps chaud. Qui peut le plus peut le moins...
- la longueur des câbles de 3m est suffisante mais pas excessive (4m ce serait idéal), et j'ai du mal à concevoir qu'on puisse vendre des postes avec des câbles de 2m voire moins, c'est un coup à foutre la machine par terre, ou lui faire ramasser toutes les particules potentiellement dangereuses pour l'électronique.
- les réglages sont faciles d'accès et précis (incréments de 1A ou 1% pour l'arcforce et le hotstart (réglables de 0 à 90%)), et manipulable même avec des gros gants. L'affichage à leds rouges est très lisible, même en plein jour. N'étant pas équipé pour ça, je n'ai pas pu vérifier la correspondance entre l'intensité affichée et celle réellement délivrée.
- j'ai trouvé la prise en main plutôt intuitive, l'amorçage se fait sans problème, même sur un support un peu pourri. Les seuls collages que j'ai eus sont dus à mon manque de dextérité...
- je ne saurais l'expliquer, mais l'arc ne "grésille" pas, le soudage est relativement silencieux avec un bruit régulier, sans grosses projections. Le seul "souci" que j'ai rencontré était un arc qui "s'emballe", et grâce aux membres du forum, on en a conclu à un soufflage magnétique, problème résolu en décalant la pince de masse de quelques centimètres.
- je trouve que l'arcforce est une vraie aide pour un débutant, il "nivelle" bien le cordon de soudure, surtout quand on a du mal à garder une distance support/électrode parfaite (bon, il faut quand même rester dans une fourchette acceptable...). Généralement, Je le règle sur 40%, je trouve que c'est un bon compromis.
- l'engin dispose d'une fonction soudure TIG (avec amorçage TIG Lift et fonction évanouissement de l'arc réglable de 1 à 10s). Je ne pense pas l'utiliser, je n'ai jamais soudé au TIG, et mis à part les réglages cités, c'est assez basique. Ceci dit, la torche à valve compatible est à 70€, ça vaut peut être le coup pour s'essayer au TIG, à voir...
- le poste est livré en valise, très pratique pour le rangement et le transport, mais petit bémol, la valise est quand même de construction légère, c'est une simple coque en plastique moulé à la forme du poste, avec séparateur pour les câbles. Il n'y a aucune place supplémentaire pour un quelconque accessoire, et lors du rangement, il faut bien veiller à organiser les câbles pour ne pas risquer d'endommager le poste lors de la fermeture. J'aurais préféré une valise un peu moins compacte, mais matelassée pour la protection et un peu plus de place à l'intérieur (au moins y mettre un paquet d'électrodes...).
Voilà pour mon feed-back... en résumé c'est un poste que je recommanderais sans hésiter. Je ne sais pas si j'ai été complet, alors si tu as des questions, n'hésite pas. ;)
@Ricou26:
Pas de souci, des fois on zappe des messages... ;)
C'est ce que je me suis dit, si jamais le poste à un souci, on me sortira que le poste à pris un choc et que la panne éventuelle ne sera pas prise en charge...
Avant la réception au relais colis, j'ai bien examiné le carton, il était impeccable.
Même chose en arrivant chez moi, aucune trace sur le carton, il n'est pas tombé d'un camion, les coins étaient bien droits... Bref, aucune trace extérieure.
C'est en déballant que j'ai vu un poc sur le carton du poste, ainsi que sur sa valise de transport, et enfin sur le poste.
J'ai bien regardé le contenu, et vu la manière d'avoir emballé le matériel, je me suis rendu compte que le site marchand avait posé poste sur le marteau à piquer (non protégé) que j'avais commandé en même temps!!! :mad: Du coup, sous le poids du poste et avec les moiuvements du transport, une pointe du marteau à transpercé l'emballage du poste, et enfoncé sa valise et sa tôle.
Le transporteur n'est absolument pas en cause, c'est le service de préparation des commande du site marchand qui a deconné, et leur SAV déplorable ne m'encourage pas à les recommander (il ont considéré le retour du poste, à MES frais, comme un "geste commercial à titre exceptionnel", lamentable...).
Vraiment dommage de ne pas être autorisé à citer leur nom publiquement, histoire de mettre en garde les autres membres... :(
29/11/2016 10:54:38
Bonjour Canon, bonjour à tous,
Merci pour ta réponse ainsi que pour tous les commentaires que tu as écrit depuis l'achat de ton poste.
Je suis dans le questionnement pour l'achat d'un poste MMA, secondairement TIG-DC, et je suis arrivé à une conclusion assez proche de la tienne.
J'hésite encore entre un poste neuf comme le tien (Progys 200E FV CEL) et je suis à ce sujet intéressé par ton expérience d'achat (en message privé seulement si j'ai bien compris ton dernier message et je t'en remercie par avance) ou un poste d'occasion comme le FRONIUS TRANSTIG 1750 PULS et pour ce dernier je suis preneur de toutes expériences et commentaires de propriétaires ou utilisateurs de ce poste que je remercie également par avance.
Réponses : 31
Affichages : 19700
kalayaan
29/11/2016 10:54:38
Question Posée Poste TIG AC/DC Wuithom
11/01/2014 20:33:29 - sander'
Affichages : 7643
Seven
24/10/2018 17:41:42
Choix poste tig Wuithom ou oerlikon
12/10/2017 19:35:33 - David7374
Affichages : 3224
09/05/2018 21:35:31
Poste MMA Wuithom ProArc 185
28/06/2017 21:23:45 - Ducatflo
Affichages : 10029
roro82
17/06/2019 18:38:28
Affichages : 3607
Moi37
15/05/2018 00:25:52
Affichages : 3123
ah.83
25/05/2018 19:02:52
Poste MMA TELWIN 211 S ou WUITHOM PROARC 185 ?
06/01/2018 10:56:36 - DamDamien
Affichages : 2655
03/02/2018 08:48:42
Question Posée Wuithom - pro'arc 185 vs pro'arc 225
19/10/2018 15:18:27 - Shoyun
Affichages : 1214
Shoyun
20/10/2018 07:48:04
Question Posée Votre avis : "Cagoule LCD Wuithom Powersafe290 garantie 5ans"
12/02/2017 17:19:10 - dscwelder
Affichages : 6142
Olek94
20/04/2017 13:17:22
Question Posée avis sur le WUITHOM 255 et le WUITHOM 215 LCD
15/12/2016 16:34:18 - miloudiere
Affichages : 4102
blues93
29/12/2016 09:42:48
Affichages : 885
Ducatflo
11/03/2018 17:09:56
Question Posée avis PROTIG 205DC (wuithom)
26/12/2016 13:36:09 - Magic finger
Affichages : 2090
26/12/2016 19:07:41
PROTIG 215 AC/DC pulsé by Wuithom
20/07/2018 17:14:32 - amati
Affichages : 938
26/09/2018 16:47:22
Retour d'expérience et avis sur WUITHOM et SAF
19/09/2018 15:08:52 - MegaSlurp
Affichages : 1005
MegaSlurp
23/09/2018 08:43:02
Question Posée Multimig 215-lcd - wuithom
02/12/2016 17:14:19 - rs-vince
Affichages : 3434
05/12/2016 22:28:35
Masque auto Wuithom pas assez opaque
06/12/2014 13:14:20 - fadiese
Affichages : 4407
28/12/2014 23:16:11
Wuithom monomig 255 et bobine de fil de 5 Kilos
11/08/2018 12:29:24 - bobsoudeittre
Affichages : 1406
25/08/2018 18:21:06
Solution Pédale déportée
08/03/2020 19:49:02 - padmovie
Affichages : 28
08/03/2020 20:04:50
