Je viens d'acheter d'occasion un poste saf air-liquide SAFMIG 280BL, j'ai une torche neuve (tout juste sortie de la boite) BINZEL de 3 metres avec tube contact en 0.8mm, ma bobine est neuve en 0.8mm, les galets et le tube en sortie de galets sont aussi du 0.8mm.
Pourtant il m'est impossible de faire sortir le fil de la torche ! Le fil bloque dans la gaine et s'entortille dans le tube qui se trouve au début de la gaine (juste apres le connecteur). J'ai essayé 15 fois, le cable de la torche bien droit, avec bcp de gaz... sans succés.
J'ai un autre poste plus petit (bricolage) avec torche intégrée (pas de connecteur), jamais eu ce problème.
Une idée des causes de mon malheur ?
D'avance merci a tous !
Chewbacca.
Bonsoir, (!)
Etes vous capable de savoir à quelle distance le fil bloque par rapport à la sortie de la buse de soudage ?
Avez vous dévissez le tube contact de la tête de la torche de soudage pour faciliter le passage du fil ?
Avez vous vérifier le bon positionnement de la gaine guide fil dans votre torche ?
Y a t-il un col de cygne sur votre torche de soudage ?
Pour nous, le débit de gaz n'a aucune action sur la bonne introduction et le bon guidage du fil d'apport dans la gaine guide-fil ...
Merci pour vos précisions.
Tout d'abord merci pour la rapidité de la réponse !!!
Le fil force de plus en plus jusqu'a bloquer completement juste avant la torche.
J'ai éffectivement enlevé la buse, le tube contact et son support pour faciliter la sortie du fil au cas ou il veuille bien se montrer !
Je n'ai pas vérifié le positionnement de la gaine guide fil dans la torche, celle ci etant neuve, je ne l'ai pas démontée.
Il n'y a pas de col de cygne sur ma torche, elle est simplement coudée.
Chewbacca.
bonjour Chewbacca
(!) attention certaines torches même neuves sont livrées sans la gaine guide fil, ou livrées séparément et à monter.
Casassoude.
Merci, merci et merci encore !
Le probleme venait de là. Il n'y avait éffectivement pas la gaine guide fil dans l'ensemble torche. Elle aurait du etre fournie avec dans le carton... oubliée ou trustée...
Je viens de retourner en chercher une, de la monter et de faire mes premiers essais, c'est tout simplement impeccable. Le Safmig 280BL est excellent et simple d'utilisation.
Merci encore, longue vie au soudeur.com !
Chewbacca.
