Au delà de l'explication de la signification directe du facteur de marche, il faut savoir aussi que ça a des conséquences indirectes.
Pour un poste à souder à l'electrode enrobée de technologie conventionnelle à transformateur 50Hz, on peut effectivement se permettre d'attendre un peu qu'il se refroidisse entre chaque électrode: c'est est un peu pénible car quand il est chaud, il faut bien souvent au moins 15 minutes pour qu'il refroidisse sensiblement.
Cela n'a aucune conséquence sur la fiabilité de ce genre de poste qui est à peu près inusable.
Pour un inverter, par contre, du fait qu'il refroidit (mais aussi chauffe) beaucoup plus vite (5min); sa fiabilité sera très dégradée par des cycles thermiques d'amplitude très importante entre chaque électrode (ce peut être 30 à 50°C pour les composants électroniques de puissance).
Un poste avec un facteur de marche faible (20 à 30%) à l'intensité utilisée aura de fortes variations de température alors qu'un poste avec un facteur de marche important (60 à 100%) chauffera beaucoup moins et aura une température plus stable.
Pour un poste MIG à transformateur conventionnel, seul le pont de diode sera soumit à ces cycles mais ce n'est pas le plus génant car il accepte un facteur de marche plus élevé (c'est le transformateur qui impose la limitation).
Par contre il y a un autre effet indirect c'est qu'en travaillant à une intensité qui ne permet qu'un faible facteur de marche, le poste ne se comportera pas comme une source de tension stable et sa tension chutera trop: soit à l'extrème, elle est carrement trop faible pour travailler, soit elle ne permet simplement pas d'assurrer une bonne régulation de la longueur du fil sortit en fonction de la distance de la torche à la pièce.
Enfin un poste avec un faible facteur de marche étant toujours un peu bas de gamme, il a aussi tous les inconvénients induits par le bas de gamme: construction de qualité médiocre, fiabilité limitée, absence de différents perfectionements qui peuvent faciliter le travail.
Il faut donc bien regarder l'ensemble du poste et pas seulement le facteur de marche.
Arnaud72
