Sujet : Proposition Ne poster pas en message privé des informations qui intéressent tous les lecteurs !
23/09/2012 08:34:28
Je reçois ce jour en message privé ce courrier :
comme tous les débutants, je cherche a comprendre!
Je n'ai pas trouvé sur le site une explication concernant le diamètre des buses pour un tig, mais en fouillant sur le net:
The gas outlet or orifice of a TIG nozzle is measured in 1/16” (1.6mm) increments. For example a No. 4 nozzle is 1/4”, or 4/16” in diameter. The gas nozzle orifice is located at the end of the nozzle farthest from the torch body. With the exception of a specialty torch, such as one for micro TIG welding, the smallest nozzle is the No. 3, 3/16” and the largest is a No. 16, or 1” nozzle.
L'orifice de sortie du gaz sur une buse de TIG est mesurée en pouce (*"*). Un pouce vaut 25,4 mm.
L'augmentation du diamètre des buses se fait par saut de 1/16 de pouce, soit 1,6mm.
Exemple: une buse No 4 représente 1/4 de pouce ou 4/16", ce qui donne: (25,4/16)x4 = 6,35 mm
La plus petite buse est la No3 (3/16) et la plus grosse la No16 soit un 1".
Du coup, votre document concernant le choix du tungstene et de la buse en fonction de l'epaisseur a souder devient limpide!!
Bravo et merci pour votre travail,
Arno
Afin d'améliorer l'information et la communication entre les lecteurs, les membres et le staff du site, je préconise que ce type de courrier publique soit systématiquement déposé sur le forum afin que tout le monde profite du sujet.
Et indiquer aussi dans quel article vous avez ou n'avez pas trouvé l'info en copiant le titre ou le lien URL
Mais le mieux serait de déposer par un copier-coller l'info dans le cadre Ecrire un commentaire correspondant à l'article technique.
Il y a une case Ecrire un commentaire sous chaque article technique, mais trop peu de membres l'utilisent pour apporter des corrections, des infos ou des expériences supplémentaires !
C'est vraiment dommage pour tous...
Car comme son nom l'indique un message privé n'est visible que par le destinataire du message... Et personne d'autre
Ainsi nous avons complété et corrigé l'article technique disponible ci-dessous sur le site sur les buses de soudage TIG.
L'orifice de sortie du gaz de protection sur une buse de torche TIG est mesurée en pouce (").
Un pouce correspond à 25,4 mm en système métrique.
L'augmentation du diamètre des buses se fait par incrément de 1/16 de pouce, soit environ 1,6 mm.
Exemple:
une buse numéro 4 représente 1/4 de pouce ou 4/16", ce qui donne: (4 / 16) x 25,4 = 6,35 mm
une buse numéro 8 représente 1/2 pouce ou 8/16", ce qui donne: (8 / 16) x 25,4 = 12,7 mm
La plus petite buse est la numéro 3 (3/16) et la plus grosse la numéro 16 soit un 1" ou 25,4 mm de diamètre.
Merci à Arno pour son alerte et le complément d'information apporté à nos articles techniques.
