salut tout le monde voila
je tourne en rond depuis presque un mois pour choisir un mig
je suis venu sur le forum lire les recommandations et les fiches de conseil cela m’a permis de mieux cerner mon besoin
mais je ne trouve toujours pas bague a mon doigt ( ou du moins torche a ma main )
donc je viens ici demander un petit coup de main au expert que vous êtes ;)
mon besoin :
alimentation en 220v
fil : 0.6 a 1 voir 1.2mm
A : 20/25A a 190/200A
170A a 60/70%
bobine : D200 ou 300
matériaux souder : acier, inox, alu
budget pour le poste seul 1000 a 1200
utilisation principale soudure acier sur tole de 0.7mm a 6mm
pour les fines tôles je ne peux pas prendre de tig pour 3 raisons :
1)Cela chauffe trop pour l'utilisation souhaitée
2) je ne maitrise pas le tig
3)pas les finances
pour compléter j'ai déjà un vieux poste mma (mais je bon un poste bricochouette pas terrible.
j'ai sondé chez GYS/ Kemppi/ Esab/ Migatronic/ Oerlikon/ Lincoln/ Wuithom/ Telwin mais j'ai rien trouvé donc je viens vous voir pour savoir si j'ai raté quelle-que chose ?
ou alors je vais devoir faire des compromis ?
ps : je souhaite éviter les postes multi procédés
merci d'avance de l’attention que vous pourrez prêter a ma demande ;)
Bonjour Sim39:)
voici votre besoin en dessous
mon besoin :
170A a 60/70%
utilisation principale soudure acier sur tôle de 0.7mm a 6mm
qu'entendez vous par MIG parfait:)
celui qui peut souder de la carrosserie et aussi des épaisseurs de 6 mm
je pense qu'il vous faudra 2 postes MIG MAG :)
je possède un TRIMIG 3004s
j'ai acheté pour ce poste les galets de 0.6 qui ne sont pas prévu sur sa liste de consommables au départ
un de ces 4 il faudra que j’essaie jusqu’où je peux descendre en fine épaisseur 1 mm peut être mais probablement pas en dessous
vous êtes court en budget, mais dans ces prix et pour du matériel qui sur ce site à bonne réputation il y a ça :
POSTE MIG 210 AMPERES SYNERGIC
830 euros TTC
Eventuellement, il y a aussi son petit frère le 250 (beaucoup plus dépouillé et non synergique) qui est présenté ici par Renaud Bauer (avec quelques boulettes dans les explications) et qui coute 200 € de moins.
647 euros TTC
Voir de plus près les prix des kits et les tarifs eBay.
à part que pour souder l'alu avec un deux galets pour les deux postes cité c'est pas terrible:( et aucune connexion de spool gun de prévue
et une MB15 torche fournit avec les deux postes cité : au delà de 150 ampères il va falloir faire attention ou en acheter une plus grosse si on veut continuer au mig mag avec le 250
ou alors passer en MMA :)
amicalement Ricou26
PS aucun des deux modèles n'a le mode spot et delay bien utile pour les fines épaisseurs
(carrosserie point de chainette)
le MIG est plein de pièges, entre autres de faire de super collage (manque de fusion), en MMA un mauvais réglage cela se voit, le mode synergique limite les possibilités de faire des bêtises, je ne saurai que le conseiller aux débutants
@Ricou, j'en fais de la carrosserie et des points de chaînette, sans utiliser le mode spot et delay et c'est très facile à apprendre, parfois sans même mettre la cagoule avec juste la main gauche gantée qui sert d'écran i
tu dis en dessous
mais toi tu as de la bouteille comme on dit tu es un bon :)
mais pour quelqu’un qui n'a jamais approché un poste mig mag le delay et le spot c'est un plus
oui avec le synergique c'est beaucoup mieux que sans . le 250 est quand même trop basic juste 3 boutons d'un autre coté on en a vite fait le tour :D pas besoin de dévorer le manuel d'utilisation
cela dit pour avoir un poste qui fait tout bien à la fois des grosses épaisseurs et de la carrosserie c'est pas facile
en plus il y a l'aluminium dans sa demande bon ce ne sera pas en intensif cependant
en un peu mois puissant il y a le pearl 4 xl Gys qui pourrait faire aussi ( les retours sont bon dans l'ensemble mème en MMA et c'est un quatre galet mais notre ami veut éviter le multi procédé:(
certains membres l 'on ils en sont satisfait et n'utilisent tout simplement pas le mode TIG voila tout ( achat sinon d'une torche tig à connecteur euro )
il se trouve en prix dans le budget maxi soit un peu moins de 1200 euros sans le gaz bien évidement garantie 2 ans si achat chez chez soudure pro
ailleurs c'est 1 seule année
amicalement Ricou26:)
Poste a souder GYS Multi PEARL 200-4 XL - 1,126.99
Déjà merci pour les infos je vais aller regarder ces postes ;-)
Au passage je m'excuse, j'ai oublier de préciser j'ai déjà été initiée au mig, tig et mma mais il me manque de l'entraînement (pour prétendre savoir souder )
Au passage je confirme que le prix annoncer c'est juste le poste donc il me reste la bouteille le fil le détendeur et une bonne cagoule ;-)
Sinon je constate la difficulté de trouver un poste multi tâche (épaisseur fin et moin fine ) je pense que vais devoir prendre 2 poste :-/ mais si c'est le cas je vais favoriser un poste pour le travaille des fine épaisseur ^^ mes auto m'attends
Merci d'avance de votre participation au poste ;-)
Envoyé par sim39
Sinon je constate la difficulté de trouver un poste multi tâche (épaisseur fin et moins fine ) je pense que vais devoir prendre 2 postes :-/ mais si c'est le cas je vais favoriser un poste pour le travaille des fine épaisseur ^^ mes auto m'attends
jetez un œil chez EWM ... du bon matos
Mathieu
j'ai continué mes recherche et jai réalisé une synthèse des postes que je trouve les plus attractifs
je vous les postes ici , pouvez vous me donnés votre avis merci ;')
1 - Poste a souder GYS Multi PEARL 200-4 XL - 1,126.99
2 - Poste a souder Lincoln SPEEDTEC 215C - 1,554.00
3 - Poste a souder GYS Multi PEARL 201-4 - 1,260.00
4 - Poste a souder MIG M1 AUTO equipe - 032903 - Gys
5 - Poste a souder mig/mag AUTO DV T1 triphasee 230-400V - 032927 - Gys
merci avance pour vos réponses
Chez Fronius aussi Mathieu;)
Envoyé par yanng22
Bonsoir Sim39:)
le dernier lien que vous citez c'est un poste de soudure triphasé avez vous un abonnement ENEDIS triphasé
voici 2 retours pour le Multipearl 4 xl
déjà posté plus en amont sur ce fil il faut lire:(
Mon REX sur le GYS MultiPearl XL 200.4
MultiPearl 200-4XL fraîchement arrivé et futures questions
bonsoir
je ne voie pas l 'utilité de 2 postes pour souder de 0.8mm à 6mm, un poste 200A fait l affaire ,bon pour l alu sur qu'il te faut un dévidoir 4 galets surtout pour de la petite section de fil
par contre dans ton cahier des charge tu mets du fil de 1.2 mm et ce n est plus la même musique il faut un bon 300A et en mono je n y crois pas et puis c est pour souder du 15mm
j ai fait acheter le multipearl de chez gys à un ami et il en est content
j ai aussi un multi-procédé 200A comme poste à promener ça fait le boulot ça passe du 1mm sans problème (je n ai pas tester sur la durée , il est toujours monté en 0.6mm)
tu es retissant au multi-procédé autant le tig c'est gadget alors que MMA te permet de continuer en bosser en extérieur s il y a trop de vent ou tout simplement en cas de panne de gaz
de même si tu veux une garantie de solidité ex charpente , linteaux etc un 200A passe de l électrode de 4mm en continu
le mieux serait de tester
a+
EWM Picomig 180 puls :)
Mathieu
120A à 60% en mag et 150A maxi en MMA ça fait un peu court par rapport à la demande
il y a bien les ESAB mais c'est hors budget
merci pour vos réponse
ricou26 je suis aller les lire ne t'inquiète pas ;) c'est juste que parmi c'est poste je suis sur que par espérance il y en a surement un ou 2 qui sorte du lot
Mathieu54 je suis aller voir le catalogue de cette marque sur tes recommandation j'ai rien trouver sous les 2000e ^^ et le reste des prix sont relativement conséquent
j'ai vue le Lincoln SPEEDTEC 215C il est un peux au dessus de mon budget mais j'ai eux pas mal de bon echo de cette marque, celui ci se démarque un peux par sa garanti de 3 ans après je cherche des avis est des retour sur expérience pour me faire un avis ;)
sinon comme vous l'avez remarqué j'ai mis de coter mes apriori sur les multi-procédé, j'ai vue que pas mal de poste était comme ça maintenant, après si il reste stable est fiable pourquoi pas.
Envoyé par sim39
merci pour vos réponsej'ai vue le Lincoln SPEEDTEC 215C il est un peux au dessus de mon budget mais j'ai eux pas mal de bon echo de cette marque, celui ci se démarque un peux par sa garanti de 3 ans après je cherche des avis est des retour sur expérience pour me faire un avis ;)
Quand on entame une recherche du poste MIG/MAG parfait, il ne faut pas perdre de vue que c'est le soudeur qui fait ou ne fait pas tout ce qu'il faut pour que la soudure soit parfaite.
Le poste vient loin derrière ensuite.
yann
pourquoi pas c'est le poste MIG que j'ai , j'en suis content et jamais il ne s'est mis en défaut bien que je lui ais pas mal tiré sur la gueule dans des environnements pourris. Je suis un ex pro ayant beaucoup bossé avec des rolls Fronius et Cie , les galets très petits du Wuithom m'ont au déballage un peu fait tiqué , mais dans la pratique cela va
dommage que tu n ai pas le tri sur lbc il peut y avoir de bonne occas
et ou mais malheureusement pas de tri a la maison :-(
merci pour l'occas mais trop loin (je suis du jura)
après mur réflexion je pense prendre un GYS M1 vue que pour le moment j'ai principalement de tole fine
quand le moment viendra pour les épaisseur plus importante je me re-pencherais sur la chose.
j'ai pas trouver grand chose sur les m1 il y pas de retour d'expérience sur le long terme (fiabilité default)
à voir la fiche technique le multipearl est plus puissant pour le même prix
et oui mais malheureusement pas de tri a la maison :-(
Envoyé par mecanix
un début de retour sur l'achat de Dens
mon nouveau mig GYS auto M1
le multipearl et certe plus puissant mais j'ai eux de mauvais retour de la part de mon vendeur local qui va bientôt arrêter de vendre du gys car il a souvent des problèmes même sur les gammes
merci ricou je l'ai déjà lu ;)
Envoyé par sim39
le multipearl et certes plus puissant mais j'ai eux de mauvais retour de la par de mon vendeur locale qui vas bientôt arrêter de vendre du gys car il a souvent des problèmes même sur les gamme pro
Ci je prend un m1 c'est me le pas chez lui car j'attend le devis depuis 1mois et démis et je le relancé régulièrement, donc je vais le prendre sur internette.
Oui il les renvoi a gys il ne font rien dessus eux même.
re :)
de combien est le devis pour le M1 chez votre commerçant
moi lorsque j'ai acheté le Trimig 300 4 s ( à la boutique du soudeur c’était 1548 euros) poste nu
par contre chez mon vendeur de proximité c’était 2200 euros poste nu aussi mais bien évidement si il faut renvoyer le matos en cas de panne c'est eux qui s'en charge
moi il faut que je renvoi par transporteur à la Boutique du soudeur c'est pas tout a fait pareil c'est le dilemme :mad: à coté de Toulouse 448 kilomètres j'ai pris le risque
si pas de panne c'est gagnant
pour mes autres appareils j'ai acheté moins loin de mon domicile
Grenoble ou bien Nîmes 100 kilomètres aller pour les deux destinations c'est jouable
pour le gaz en bouteille B11 la par contre c'est plus simple
achat de la bouteille de 2.3 m3 Atal 5 à la Boutique du Soudeur 348 euros
chez mon commerçant de proximité 480 euros :mad:
ensuite pour l'échange vide contre pleine chez mon commerçant 103 euros c'est bon :o
Salut
Du coup j'ai suivi ton conseil et j'ai fait les revendeurs du coin et malheureusement tous m’ont dit la même chose, ils ne font plus gys car d'après eux la qualité a baisser et le SAV est devenu pénible.
Du coup j'ai réfléchi et comparé (toujours et encore) les modèles disponibles sur le marché.
Du coup j'ai changé mes critères (j'ai peux être été trop drastique)
Du coup je cherche un poste mig en 220V monophasé
Compatible bobine de 15 kg
Compatible fil de 0.6 / 0.8 et 1 mm
Comptable fil alu
Plage de réglage 20 // 180 amp
Le budget a aussi évolué a 1400 euros.
Voilà voilà
Merci d'avance ;-)
salut tout le monde
finalement je pense partir sur un kemppi minarcmig evo 200 je fais péter le budget mais pour être aller le tester il envoie le paté !!
je suis venu avec des échantillons il est arrivé à souder des tôles jusqu’à 0.4 mm
Oui vous avez bien lu 0.4 mm et il arrive à souder de la tôle de 0.5 mm avec du fil de 0.8 mm.
il m’a convaincu ;)
la seule tache noir c'est qu'il n’est pas compatible avec les bobines de 15k mais bon
je profite de ce post pour vous demander si vous avez des bons plans pour une bouteille de mison 12 ? (pas de location) ;)
a bientôt
Pour les bobines de 15 KG j'avais fait un support externe avec un axe de bobine acheté en angleterre et percé un petit trou à l'arrière du poste à souder.
Tu as des photos ?
SAF FRO propose un système du même style en option sur le prestomig 200mp.
Mais c'est a réfléchir à la fin de la garantie
Salut tout le monde du coup j'ai opté pour un poste Kemppi minarcmig evo 200 ;-) que j'ai eu a un bon prix (c'est ce qui a fait pencher la balance )
Manque plus qu'à me trouver une vrais cagoule
Ps : si vous avez des recommandations ou comparatif je suis preneur
speedglass 3M efficace et légère je l’ai depuis plus de 10 ans ,j'en ai voulu une plus perfectionné et je ne l'utilise que rarement car elle est plus (trop) lourde à la longue
